Paazik
Zasilacz i monitor!!!!!!!!!!!!
Mam kabel do połączenia monitora z zasilaczem w kompie. Czy da się jakoś aby po wyłączeniu
kompa(przycisk na obudowie lub start/zamknij)monitor wyłączył się całkowicie a nie przechodził
w stan uśpienia Mam zasilacz atx 235w.
trzeba by bylo wrzucic do zasilacza przekaznik
na faq'u masz cos takiego opisane tylko ze tan reed opisal do dla pompki ale idea jest taka sama no moze trzeba bedzie dac wiekszy przekaznik
przy maxymalnym poboze mocy do 150 W (duzy monitor) wystarczy samochodowy przekaznik za marne grosze podpinany do 12v ...
Pozwolcie ze sie podczepie pod topika: ktory zasilacz na polskim rynku oprocz dobrych parametrow, stabilnosci energetycznej i cieplnej, solidnego wykonania i niezawodnosci ma taki maly bajerek w postaci wyprowadzonego kabelka czujnika temperatury (podlaczanego do plyty)?
Pozdr...
konwencjonalnie sie nie da, w zasilaczach atx jest poprostu przedłużenie (tudzież rozdzielenie) kabla zasilającego komputer, w sumie to nawet niekonwencjonalnie sie nie da
1. co rozumiesz pod pojeciem "konwencjonalnie" ?
2. da sie nawwet nie rozbierajac zasilacza, wystaraczy wyprowadzic 12v na przekaznik na zewnatrz obudowy (chyba nie ma problemu), zeby ladnie wygladalo zmontowac pudelko z wejsciem/wyjsciem 220v na kompowe kable z przekaznikiem w srodku i wszystko ... (caly kosz= pudelko 5zl, przekaznic 5zl, kable (?), chwila zabawy)
3. nigdy nie mow nigdy ...
