baols Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) Witam! Mam problem z instalacją raida 0. Mój sprzęt: DFI LP NF4-Ultra, 2xSamsung SP 2004c 200GB SATA2. Schemat działania: 1. Ustawiam w biosie raid dla tych dwóch slotów pod które podpięte są dyski (sata-3 i sata-4). 2. Po restarcie wciskam F10 i w konfiguracji raidu wybieram stripe, dodaje obydwa dyski i wciskam F7 (exit). 3. Wyskakuje zapytanie w stylu:Czy wyczyścić dyski? Wciskam YES. 4. Zabieram się za instalacje XP home. Wkładam CD XP i dyskietke ze sterami do raid. 5. Na początku wciskam F6. Coś ładuje. Wyskakuje zapytanie o dodatkowe sterowniki raid. Wciskam S (aby dodać). 6. Wybieram sterowniki oznaczone: required (dwa pierwsze); (próbowałem też silicony) 7. Przy tworzeniu partycji (podczas instalacji XP) dyski wykrywane są jako jeden 400GB. 8. Ustawiam 3 partycje: 8GB-na system, 2GB-na swap, reszta-na progamy. 9. Potem robi formatowanie c: (8GB) na NTFS. 10.Potem "tworzenie listy plików do skopiowania" i wywala takie coś: Skopiowanie pliku nvraid.sys nie było możliwe -aby ponowić wciśnij ENTER -aby pominąć plik wciśnij ESC -aby zakończyć pracę instalatora wciśnij F3 Ponowienie nic nie daje. Jak pominę pluje się o następne pliki, pomijam wszystkie. Instalacja XP dochodzi do końca. Ale zamiast ładowania systemu pokazyje się bluescreen. Próbowałem różnych dyskietek, różnych sterowników do raid (najnowzych też). Co jest przyczyną tego problemu? Co mogę zrobić? Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez baols Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) do jakiego kontrolera RAID podłączyłeś dyski NVRaid czy SiliconImage ? podczas instalowania sterowników do kontrolera RAID bądź konsekwentny i wybierz sterownik do konkretnego modelu, wyłącz w BIOS nie używany kontroler RAID Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 Miałem bardzo podobny problem i w moim przypadku okazało się że jedna z kosci ram była wadliwa, mimo że memtest nie wykrywał błędów, na drugiej wszystko przebiegło bez żadnych problemów. Tak że możesz na początek sprawdzić czy z ramem coś Ci sie nie dzieje. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baols Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 Jak w biosie wyłączyć któryś z kontrolerów? Ja znalazłem tylko opcje w Integrated Periphals: Raid Config a tam mogę tylko włączać poszczególne sloty (np. Internal Phy Sata 3) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) Jak w biosie wyłączyć któryś z kontrolerów? Ja znalazłem tylko opcje w Integrated Periphals: Raid Config a tam mogę tylko włączać poszczególne sloty (np. Internal Phy Sata 3) pobierz aktualne sterowniki do NVRaid RAID utworzyłaś na kontrolerze NVRAID, wiec musisz odnaleźć w BIOS (nie kontrolera) opcje o nazwie Sil3114 S-ATA RAID Control i przełączyć w tryb inny niż SATA RAID, tak wyłączysz funkcje RAID na kontrolerze SiliconImage pamiętaj żeby w BIOS (nie kontrolera, sekcja RAID Config) uaktywnić dyski które mają wejść w skład macierzy Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Disruptor Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 @Zawadaki baols ma płytę DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D która nie posiada kontrolera Silicon Image Sil 3114 i nie będzie miał w BIOS'ie opcji dotyczących tego kontrolera. Na tej płycie są 4 porty SATA II obsługiwane przez chipset. @baols Zrobiłem dokładnie tak samo jak Ty macierz RAID na tej samej płycie, tylko dyski mam podpięte do SATA-1 oraz SATA-2 i nie miałem żadnych problemów z instalacją WinXP, ale wersji Pro. Więc albo dyskietka jest uszkodzona, albo coś z płytą instalacyjną od systemu albo coś nie tak z napędem dyskietek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość x_EP Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) Jeśli mam dwa dyski sata1 w raid0 zalozonym na siliconie 3112 i podepne to pod dfi nf4 sli to czy plyta wykryje raid0 na dwoch dyskach i nie bedzie robic problemow? (wydaje mi sie ze beda jajca...) Druga sprawa: Czy mozliwa jest praca dwoch dyskow w raid0 i dwoch dyskow bez raid na tym samym kontrolerze nvidia? Bo dfi sli ma tylko taki. Pzdr Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez EP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) Jeśli mam dwa dyski sata1 w raid0 zalozonym na siliconie 3112 i podepne to pod dfi nf4 sli to czy plyta wykryje raid0 na dwoch dyskach i nie bedzie robic problemow? (wydaje mi sie ze beda jajca...)nie powinien wystąpić żaden problem Druga sprawa: Czy mozliwa jest praca dwoch dyskow w raid0 i dwoch dyskow bez raid na tym samym kontrolerze nvidia? Bo dfi sli ma tylko taki. Pzdr TAK, jest taka możliwość Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość x_EP Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) @Zawadaki Chłopie ratujesz mi tyłek tą odpowiedzią (tak widzę pogrubienie powinno :)), kompletnie nie pomyślałem o moich dyskach gdy wczoraj wysyłalem Abita IC7-G do nowego posiadacza... A już zaczynałem powątpiewać czy dobrze robię dokładać prawie 1k do X2 i tego DFI :] Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez EP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baols Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 Już wszystko działa. Okazało się że to wina mojej wersji Win XP. Porzyczyłem od kolegi XP PRO i wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 @Zawadaki Chłopie ratujesz mi tyłek tą odpowiedzią (tak widzę pogrubienie powinno :)), kompletnie nie pomyślałem o moich dyskach gdy wczoraj wysyłalem Abita IC7-G do nowego posiadacza... A już zaczynałem powątpiewać czy dobrze robię dokładać prawie 1k do X2 i tego DFI :] nawet zmiana BIOS kontrolera na inny może spowodować problemy, więc nie ma gwarancji ale w wielu przypadkach się udaje :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość x_EP Napisano 8 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 8 Kwietnia 2006 nawet zmiana BIOS kontrolera na inny może spowodować problemy, więc nie ma gwarancji ale w wielu przypadkach się udaje :wink:Powiedz mi tylko czy ta płyta sama wykryje iż na dwóch dyskach był raid 0 i sama sobie wszystko skonfiguruje, czy będę musiał recznie stworzyc macierz raid 0 nadpisujac info kontrolera na dyskach (oczywiscie chodzi o to by nie utracic danych na nich)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 9 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2006 Powiedz mi tylko czy ta płyta sama wykryje iż na dwóch dyskach był raid 0 i sama sobie wszystko skonfiguruje, czy będę musiał recznie stworzyc macierz raid 0 nadpisujac info kontrolera na dyskach (oczywiscie chodzi o to by nie utracic danych na nich)?nie kontroler nie wykryję macierzy, musisz skorzystać z opcji odtworzenia macierzy lub założyć ją na nowo, jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera na utworzonej macierzy będą odczytywalne dane to udało się, jaki nie to musisz odłączyć dyski i szukać kontrolera SiliconImage jak chcesz odzyskać dane pamiętaj żeby dyski podpiąć w tej samej kolejności jak były podłączone na starym kontrolerze pamiętaj żeby zdefiniować taka samą wielkość paska jaka na starym kontrolerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość x_EP Napisano 9 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2006 pamiętaj żeby zdefiniować taka samą wielkość paska jaka na starym kontrolerzePaska czyli? Masz na mysli wielkosc macierzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Disruptor Napisano 9 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 9 Kwietnia 2006 Paska czyli? Masz na mysli wielkosc macierzy?Wielkość bloku na który były dzielone dane przy zapisie na dyskach w macierzy... ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość x_EP Napisano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2006 (edytowane) Celem małego wyjaśnienia może to się komuś przyda :) Otóż Raid 0 założony na Silicon Image 3112 nie jest w ogóle widziany na kontrolerze Nvidii NF4. Czyli jeśli nie macie płyty z dodatkowym kontrolerem to macie problem :] Mi się nadarzyła okazja i nim zapłaciłem, zmieniłem na inną wersję te dfi, dopłata minimalna :] Jeśli jednak macie kontroler Sil 3114 to problem z głowy, macierz zostanie wykryta od razu, i de facto powinna bo 3114 to dwa 3112. Odtworzenie macierzy istnieje tylko w wypadku raid 1, ale jeśli mówimy o raidzie założonym już na tym kontrolerze nf4, gdzie jeden z dwóch dysków zostaje wymieniony (jeszcze raz - to się tyczy raid 1), a nie o odtwarzaniu raid'u 0 z kontrolera na innym chipsecie. Tak czy inaczej dzięki :] @Disruptor Dzięki, ale ja używałem dotąd określenia bloki dlatego nie załapałem (chociaż stripes też znam :)) Edytowane 14 Kwietnia 2006 przez EP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pr1nce Napisano 5 Września 2006 Zgłoś Napisano 5 Września 2006 czyli co wkoncu ? :/ jak mam DFI .. SLI-DR to bedzie prosto zrobic raid czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 7 Września 2006 Zgłoś Napisano 7 Września 2006 ...jak mam DFI .. SLI-DR to bedzie prosto zrobic raid czy nie ?tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lgolebio Napisano 14 Września 2006 Zgłoś Napisano 14 Września 2006 (edytowane) Już wszystko działa. Okazało się że to wina mojej wersji Win XP. Porzyczyłem od kolegi XP PRO i wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Porzyczyłeś ?? Sorry, że tak odgrzebuję ale trochę to dziwne. Edytowane 14 Września 2006 przez lgolebio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dextor Napisano 23 Września 2006 Zgłoś Napisano 23 Września 2006 Porzyczyłeś ?? Sorry, że tak odgrzebuję ale trochę to dziwne. Moze potem odda :D :D :D ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
