MaKaR Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 komp1-----switch1-----switch2----komp5 komp2-----switch1-----switch2----komp6(server [JA;] ) komp3-----switch1-----switch2 komp4-----switch1-----switch2 Server bedzie podlaczony do 1 switcha (ale to pozniej) komp6(server) -- ip = 192.168.1.1 komp1 -- ip = 192.168.1.2 komp2 -- ip = 192.168.1.3 komp3 -- ip = 192.168.1.4 komp4 -- ip = 192.168.1.5 komp5 -- ip = 192.168.1.6 no i tak... teray serv stoi u mnie i ja widye TYLKO kompa numer 5 i zadnego innego. zato kompy od 1 do 4 widza tylko siebie nawzajem, a nie 5 i 6 switche sa firmz cos ala... eee... Lantech model A800E 8 portowy 10/100 Aha i bardzo wazna rzecz na switchu numer 1 w miejscu podlaczenia uplinka od switcha2 dioda od polaczenia tak smiesznie SZYBKO miga, kabel miedzy switchami ma 90 metrow jak podlaczylismz krotszy kabel bylo wszystko okaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Czy wy tego przypadkiem nie połączyliście uplink <-> uplink? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Witam!!! z tego co tu wyczytałem macie trafiony kabel pomiędzy switchami, jak macie w switchu uplink jak osobny port to z jednej wtyczke do tego a z drugiej do zwykłego i kabel ma być nie krosowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Aha i bardzo wazna rzecz na switchu numer 1 w miejscu podlaczenia uplinka od switcha2 dioda od polaczenia tak smiesznie SZYBKO miga, kabel miedzy switchami ma 90 metrow jak podlaczylismz krotszy kabel bylo wszystko okaj. Na 99% macie złą kolejnośc kabli. Pamiętaj, że w kartach sieciowych jak i w Switchach są wzmacniacze różnicowe mające minimalizować zakłócenia. Poza tym kabel sieciowy (skrętka) posiada specjalny splot kabli, więc nie wystarczy mieć tak samo pozaciskane z dwóch stron - ważna też jest kolejność. Poszukaj na jakiejś stronie o sieciach i zaciśnij jeszcze raz - powinno działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Na 99% macie złą kolejnośc kabli. Pamiętaj, że w kartach sieciowych jak i w Switchach są wzmacniacze różnicowe mające minimalizować zakłócenia. Poza tym kabel sieciowy (skrętka) posiada specjalny splot kabli, więc nie wystarczy mieć tak samo pozaciskane z dwóch stron - ważna też jest kolejność. Poszukaj na jakiejś stronie o sieciach i zaciśnij jeszcze raz - powinno działać.w takim razie wytlumacz mi prosze dlaczego nie wystarczy zacisnac tak samo z obu stron na wszystkich kartach i switchach, i czym(oprocz koloru ;P) sie rozni kabel dajmy na to niebieski od zielonego i brazowego :)) czasami jak ktos palnie to az sie plakac chce ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Aha i bardzo wazna rzecz na switchu numer 1 w miejscu podlaczenia uplinka od switcha2 dioda od polaczenia tak smiesznie SZYBKO miga, kabel miedzy switchami ma 90 metrow jak podlaczylismz krotszy kabel bylo wszystko okaj. Na 99% macie złą kolejnośc kabli. Pamiętaj, że w kartach sieciowych jak i w Switchach są wzmacniacze różnicowe mające minimalizować zakłócenia. Poza tym kabel sieciowy (skrętka) posiada specjalny splot kabli, więc nie wystarczy mieć tak samo pozaciskane z dwóch stron - ważna też jest kolejność. Poszukaj na jakiejś stronie o sieciach i zaciśnij jeszcze raz - powinno działać. bzdury, rotfl dla ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 w takim razie wytlumacz mi prosze dlaczego nie wystarczy zacisnac tak samo z obu stron na wszystkich kartach i switchach, i czym(oprocz koloru ;P) sie rozni kabel dajmy na to niebieski od zielonego i brazowego :)) czasami jak ktos palnie to az sie plakac chce ;] Zaciśnij w inaczej niż przewiduje norma odcinek 100m i jak zadziała to masz u mnie piwo... Kable są splecione w specyficzny sposób, który zapewnia coś w rodzaju ekranowania. To o czym pisze jest sprawdzone doświadczalnie - też mi sieć nie zadziałała bo myślałem dokładnie jak ty ( sie rozni kabel dajmy na to niebieski od zielonego i brazowego :)) ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 17 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2003 Czy wy tego przypadkiem nie połączyliście uplink <-> uplink? Chbya napisał że jak podłączyli krótkim kablem to było OK. Więc podłączają dobrze !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 w takim razie wytlumacz mi prosze dlaczego nie wystarczy zacisnac tak samo z obu stron na wszystkich kartach i switchach, i czym(oprocz koloru ;P) sie rozni kabel dajmy na to niebieski od zielonego i brazowego :)) czasami jak ktos palnie to az sie plakac chce ;] Zaciśnij w inaczej niż przewiduje norma odcinek 100m i jak zadziała to masz u mnie piwo... [..].no to szykuj krate :P bo juz kilka takich sieci robilem > 100m i wszystkie dzialaja bezproblemowo do dzis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 To chyba masz Switche firmy 3-Com, albo przez głupote trafiłeś na właściwą kolejność, bo inaczej jest to niemożliwe !! U mnie nawet odcinek 28m nie chciał działać przy nieprawidłowej kolejności... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 To chyba masz Switche firmy 3-Com, albo przez głupote trafiłeś na właściwą kolejność, bo inaczej jest to niemożliwe !! U mnie nawet odcinek 28m nie chciał działać przy nieprawidłowej kolejności... Synku: dla twojej informacji: przy zwyklej skrętce, nieekranowanej to raczej niema różnicy. Jest ustalane zwykle (przynajmniej dla sieci ethernet, nie mówię w tej chwili o token ring), że kable zielone i pomarańczowe są wykorzystywane do transmisji danych, niebieskie do sieci telefonicznej, ale po których kablach zechcesz sobie puścić to niema różnicy. Różnicę zaś przy większych dystansach sprawia tylko to, czy kabel cały jest ekranowany (stp, ftp i pochodne), szczególnie gdy mamy do czynienia z większymi zakłuceniami magnetycznymi po drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Panowie spokojnie. Przy skretce wazna jest kolejnosc kabli a dokladniej tzw przeplot dlatego stosujemy: # biało-pomarańczowy # pomarańczowy # biało-zielony # niebieski # biało-niebieski # zielony # biało-brązowy # brązowy W przypadku gdy damy bialo-zielony, zielony, bialoniebieski, niebieski (dla przykladu) szansa na dzialanie na 100 mbit/s jest znikoma przy 10 moze jeszcze dzialac. Sprawdzalem organoleptycznie oraz PentaScannerem jesli nie dokonamy przeplotu mamy opornosc rzedu 150 ohmow wg. P.Scannera oraz failed na kilku innych testach. Niestety urzadzonko te jest cholernie drogie (tylko sie nie starzeje - pozyczalem kilku letni model - ciagle produkowany cena okolo 3000 USD ;((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Jak wyobrażasz sobie prowadzenie transmisji w ten sposób? Urządzenia sieciowe nie łapią przecież środkowych kabli na wtyczce. Łapią wg. twojego ustawienia: biało pomarańczowy, pomarańczowy, biało zielony i zielony. Niebieskie często używane są do puszczenia linii telefonicznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Ok, widze ze trzeba zaczac od teorii, bo co poniektorzy nie dosc ze glupi to jeszcze uparci: Zakladamy ze skretka = ekranowany kabel rj-45 cat5 1) Jak wiadomo ma ona 4 pary kolorowych przewodow, ktore sa odpowiednio skrecone parami , skrecenie to zapewnia minimalna redukcje szumow (im bardziej skrecony kabel tym redukcja jest wieksza), dlatego nie powinno sie ich odkrecac. 2) Schemat wtyczki Mamy tu podane 2 schematy wtyczek dla skretki tzw. prostej i crossowanej. Jest to ogolnie przyjety standard zaciskania przewodow, majacy na celu ujednolicenie przewodow w duzych sieciach, zeby nie bylo sytuacji ze na duzych switch'ach kazdy kabel jest pozaciskany inaczej. 3) Wg. powyzszych schematow zaciskania dla wtyczki tzw. prostej rozklad sygnalow w sieciach ethernet jest nastepujacy: bialy/pomaranczowy: TxData + pomaranczowy: TxData - bialy/zielony: RecvData + niebieski: Nieuzywany bialy/niebieski: Nieuzywany zielony: RecvData- bialy/brazowy: Unused brazowy:unused Teraz uwaga Jest absolutnie bez znaczenia czy bedziemy sie trzymac danego schematu kolorow czy sobie podlaczymy kierujac sie wlasnym widzimisie, jesli zachowamy odpowiednio taka sama kolejnosc kabli na obydwu koncach. Jeszcze inaczej moze bo tak to juz raz probowalem: Jesli rozetniesz caly kabel i wsadzisz sobie kable czarne,szare,purpurowe i jakie ci sie podoba, po czym skrecisz parami tak samo jak sa skrecone oryginalnie to bedzie BEZ ROZNICY. Jak ktos jeszcze ma z tym problemy to polecam: link 1 link 2 link 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Jeszcze inaczej moze bo tak to juz raz probowalem: Jesli rozetniesz caly kabel i wsadzisz sobie kable czarne,szare,purpurowe i jakie ci sie podoba, po czym skrecisz parami tak samo jak sa skrecone oryginalnie to bedzie BEZ ROZNICY. Panowie spokojnie. Przy skretce wazna jest kolejnosc kabli a dokladniej tzw przeplot dlatego stosujemy: # biało-pomarańczowy # pomarańczowy # biało-zielony # niebieski # biało-niebieski # zielony # biało-brązowy # brązowy W przypadku gdy damy bialo-zielony, zielony, bialoniebieski, niebieski (dla przykladu) szansa na dzialanie na 100 mbit/s jest znikoma przy 10 moze jeszcze dzialac. Sprawdzalem organoleptycznie oraz PentaScannerem jesli nie dokonamy przeplotu mamy opornosc rzedu 150 ohmow wg. P.Scannera oraz failed na kilku innych testach. Niestety urzadzonko te jest cholernie drogie (tylko sie nie starzeje - pozyczalem kilku letni model - ciagle produkowany cena okolo 3000 USD ;((( Więc kto z was ma racje ?? Ja stawiam, że marco, bo w mojej sieci działa tylko jak pozaciskam wg. właściwej kolejność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 proponuje Ci zebys przeczytal wszystkie artykuly ktore znajduja sie pod linkami ktore podalem wyzej przy dlugich polaczeniach na nieekranowanej skretce jest duzo potencjalnych urzadzen ktore zakloca dzialanie sieci, przykladowo jesli kabel przez 20m leci wzdluz przewodow z wysokim napieciem, potem na dachu tuz kolo jakiegos nadajnika/transformatora ...itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzybu Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 pit powinien dostac krate sammam siec kable byly robione wg schematu od kolegi ze jakos najblizej standartu aby bylo latwiej szukac usterki co sie okazalo mam z deka inaczej prowadzoe znakiem mam bialopomaranczowy pomaranczowy bialozielony bialoniebieski niebieski zielony bialobrazowy brazowy i wszytko dziala kable sie od siebie nie roznia sa kolorowe dlatego zeby je bylo mozna odruznic kiedys mialem kabel czerwony (chyba brazowa farba sie skonczyla) schemat przeplotu mialem tesh inny( ulozenie kolorow) a wszystko dziala wazna jest kolejnosc patrzac na wtyczki kolry sa do odrozniania koledzy robili siec na podworku to nawet zaciskarki nie mieli a siec dziala a kolorki dawali jak lecialo z tym ze wtyczki 1:1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 wlasnie to probuje usilnie wytlumaczyc od jakiegos czasu ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Tom.O: ty chyba jakiś niedopieszczony jesteś... mogę ci złożyć dowolną kombinację skrętki i ręczyć, że będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 A tak na boku, żeby co poniektórym popsuć humor to mam jeden komputer podłączony czterożyłowym kablem telefonicznym i sieć chodzi w standarcie 100Mbit. :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Tom.O: ty chyba jakiś niedopieszczony jesteś... mogę ci złożyć dowolną kombinację skrętki i ręczyć, że będzie działać. To jak wytłumaczysz, że u mnie nie działało jeżeli była inna kolejność ?? Najdłuższy działający odcinek przy "dowolnej" kolejności to 5m... Jedyne co było w stanie pociągnąć zmienioną kolejność przy dł. 85m to Switch firmy 3Com. Wniosek z tego taki, że kolejność ma znaczenie. ps. Czym poręczysz ?? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Echh... jesteś beznadziejny. Położyłem tylko u siebie w chałupie ponad 200m skrętki. więc wiem jak co działa. chodzi bezproblemowo na swichach x-netu. próbowałem też na planetach. 3com'ów do domowego użytku się nie opłaca. a teraz jeśli byłbyś łaskaw to mi może wytłumacz jakie znaczenie ma kolor kabla? bo ja nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzybu Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 Tom.O nie wiem czy wiesz bo z twoich wypowiedzi wynika ze nie ale wtyczki (rjtki takzwane) zarabia sie przy laczniu karta-hub 1:1 czyli po obu koncach tak samo jak zmieniles tylko w jednej to sie nie dziw ze nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 18 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2003 To jak wytłumaczysz, że u mnie nie działało jeżeli była inna kolejność ?? Najdłuższy działający odcinek przy "dowolnej" kolejności to 5m... Jedyne co było w stanie pociągnąć zmienioną kolejność przy dł. 85m to Switch firmy 3Com. Wniosek z tego taki, że kolejność ma znaczenie. ps. Czym poręczysz ?? ;) Jak ja nienawidze upartych ludzi. albo tak trudno to trafia do Ciebie albo se jaja robisz.... Twierdzenie "tak sie nie da bo u mnie nie dziala" jest wogole bez sensu, klika postow wyzej Ci dokladnie napisalem co i jak, nie wiem jak to mozna jeszcze wylozyc, jedynie wazne jest to, zeby nie rozplatywac przewodu, bo wtedy tracisz redukcje szumow jaka powoduje skrecenie (hmm tak juz mowilem - nie doszlo wiec moze tak) wiesz jak jest zbudowany kabel ? :) sklada sie z drutu/linki oraz izolacji....i zgadnij co ? , nie ma znaczenia jakiego koloru jest izolacja.....naprawde, moze nawet byc przezroczysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam78 Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 Tom.O: ty chyba jakiś niedopieszczony jesteś... mogę ci złożyć dowolną kombinację skrętki i ręczyć, że będzie działać. To jak wytłumaczysz, że u mnie nie działało jeżeli była inna kolejność ?? Najdłuższy działający odcinek przy "dowolnej" kolejności to 5m... Jedyne co było w stanie pociągnąć zmienioną kolejność przy dł. 85m to Switch firmy 3Com. Wniosek z tego taki, że kolejność ma znaczenie. ps. Czym poręczysz ?? ;) Popieram. Kable należ łączyć tak jak każe norma a nie tylko byle parami a kolory jak popadnie. To ze zadziała nawet 2 czy 3 razy z rzędu to przypadek. Inny producent kabla i przy takiej partyzantce cuda się dziać zaczynają. To bardzo brzydka praktyka i w porządnych firmach tacy admini długo nie pracują. Z to długo klną po nich ich następcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 kurwa... rozmawiamy teoretycznie i mówię to co jest możliwe do zrobienia. W praktyce łącze kable wg. zasad przyjętych za normę. Co nie znaczy, że nie da się ich inaczej podłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 Popieram. Kable należ łączyć tak jak każe norma a nie tylko byle parami a kolory jak popadnie. To ze zadziała nawet 2 czy 3 razy z rzędu to przypadek.Inny producent kabla i przy takiej partyzantce cuda się dziać zaczynają. Czy ty nie umiesz czytac ?, ja sobie nie wymyslilem tego z palca, sprawdz sobie dokladne specyfikacje rj-45 i wtedy sie wypowiedz. To bardzo brzydka praktyka i w porządnych firmach tacy admini długo nie pracują. Z to długo klną po nich ich następcy.Owszem, tu sie zgadzam, dlatego tez (jak juz pisalem) przyjeto pewien standart zaciskania kabli, aby nie wprowadzac balaganu, jednak nie oznacza to ze ta kombinacja jest 'jedyna sluszna' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam78 Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 kurwa... rozmawiamy teoretycznie i mówię to co jest możliwe do zrobienia. W praktyce łącze kable wg. zasad przyjętych za normę. Co nie znaczy, że nie da się ich inaczej podłączyć.Da się. Dużem fiatem np. da się jeźdić na 3 kołach (sprawdziłem). Zamiast kabla BNC da się kablem antenowym od TV (z braku laku i kit dobry). Ale nie jest to praktyka, którą można komuś polecać. p.s. kurwa...Dało by radę bez tego :wink: ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiak Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 przegladajac wszyskie posty moim zdaniem racje ma Tom.O Robilem kilka sieci i pare razy sprawdzalem jak bedzie dzialac kabel w ktorym kable ulozone sa byle jak, i na odcinku 10m szlo spoko ale juz na 30m chodzilo ale nie na 100mbit tylko na 10mbit halfduplex. wiec niech nikt mi nie pier**** ze kolejnosc kabli w koncowce niejest wazna !!!! (pozatym informacje mam od brata ktory magisterke z sieci LAN na Polibudzie robil) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ParanoiK Opublikowano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2003 kurwa... rozmawiamy teoretycznie i mówię to co jest możliwe do zrobienia. W praktyce łącze kable wg. zasad przyjętych za normę. Co nie znaczy, że nie da się ich inaczej podłączyć.Da się. Dużem fiatem np. da się jeźdić na 3 kołach (sprawdziłem). Zamiast kabla BNC da się kablem antenowym od TV (z braku laku i kit dobry). Ale nie jest to praktyka, którą można komuś polecać. p.s. kurwa...Dało by radę bez tego :wink: ? Czy ty umiesz czytać? Przeczytaj ze 3 razy to co napisałem. To że rozmawiamy teoretycznie. I to, że jak ustawisz sobie taką samą kolejność kabli na obu wtyczkach to będzie działać. Bo kable nie różnią się od siebie niczym prócz koloru izolacji. Więc nijak nie ujmuje to użyteczności kabla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
