Skowri Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Witam wszystkich. Mam celerona Coppermine-128 1GHz, płytę Kobian KOB 694x FSX (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio), 256 ram sdr133 MHz.W windzie ma 28-29C, więc nie chcę żeby sie marnował :D . Słyszałem, że te procesory się dość dobrze pokręcają, lecz mam z tym mały problem.Mnożnik jest ustawiony na 10x a FSB na 100. Wchodzę do biosu do zakładki Freqency/Voltage Control. I tam mam coś takiego: Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled/Disabled Spread Spectrum Enabled/Disabled Cpu Host/Pci Clock Default 100/33 MHz 103/34 MHz 112/37 MHz 124/41 MHz Cpu Clock Ratio Auto 3.5/11.5 4.0/12.0 4.5/8.5 5.0/9.0 5.5/9.5 6.0/10.0 6.5/10.5 7.0 7.5 8.0 CPU clock failed reset Enabled/Disabled Podkreśliłem opcje jakie są włączone. Acha i chciałem ustawić by procesor był taktowany 1330MHz bo czytałem że jest to możliwe do osiągnięcia na nominalnym napięciu. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowri Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zmieniłem na 112/37 MHz i teraz mam 1120MHz. Jak ustawiam na 124/41 MHz komp sie nie odpala. Co może być tego przyczyną? Pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shakell Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Jak ustawiam na 124/41 MHz komp sie nie odpala. Co może być tego przyczyną? PomóżcieZa małe napiecie dla procka :) W windzie ma 28-29CW jakim sensie w windowsie ma 28-29?? i chciałem ustawić by procesor był taktowany 1330MHz bo czytałem że jest to możliwe do osiągnięcia na nominalnym napięciuW zasadzie w jakiś wczesnych seriach byłoby to możliwe. Ale jeżeli na 1240 ci nie wstaje to na 1330 tym bardziej. No chyba że powodem niewstawania byłaby temperatura - tzn procesor nie nadążał z oddawaniem ciepła i dlatego się nie uruchamiało. Ale na to 1330 bym nie liczył :? PS. Poczytaj sobie FAQ :lol: :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123Frytki Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Za małe napiecie dla procka :) W jakim sensie w windowsie ma 28-29?? W zasadzie w jakiś wczesnych seriach byłoby to możliwe. Ale jeżeli na 1240 ci nie wstaje to na 1330 tym bardziej. No chyba że powodem niewstawania byłaby temperatura - tzn procesor nie nadążał z oddawaniem ciepła i dlatego się nie uruchamiało. Ale na to 1330 bym nie liczył :? PS. Poczytaj sobie FAQ :lol: :lol: no i ta plyta raczej nie ma blokady AGP/PCI wiec chyba niewiele z tego wyciagniesz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowri Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Shakell everest tyle mi wskazuje jak uruchamiam go w windzie. Tak myślałem płyta to jeden wielki shit i to dlatego:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2006 1) Everest prawdopodobnie kłamie (nie rozpoznaje poprawnie płytki) - takie temperatury to ja mam podczas POSTa (przed uruchomieniem Windows) zaraz po uruchomieniu (na standardowych ustawieniach) 2) Po kilku godzinach pracy kompa sprawdź palcem temperaturę na radiatorze na procku - jak najbliżej rdzenia. Będzie to bardziej wiarygodny pomiar. Jeśli możesz utrzymać palec, to jest ok. Jeśli nie, to już nie ciekawie. 3) Komp nie wstaje, bo nie masz blokady AGP/PCI - nie wyrabiają pozostałe urządzenia. Nie oznacza to jednak, że nie będzie chodził na 1330. 4) Skoro w biosie nie masz zakresu 133MHz, to znaczy iż musi się to ustawiać zworką na płycie lub jakąś dodatkową opcją (nie chce mi się teraz szukać instrukcji do płyty, aby sprawdzić). 5) Jak uda Ci się pokręcić na 1330 i będzie chodzić, zwracaj uwagę na temperaturę i ewentualne zwiechy systemu. Jeśli takowe wystąpię, to trzeba będzie wrócić do ustawień fabrycznych, zmienić chłodzenie lub podnieść napięcie (minimalnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowri Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Cóż może i masz racje ULLISSES, ale bios pokazuje mi, że temperatura przy starcie wynosi 30C. Gdy dotykam radiatora jest letni może dlatego że cooler szybko się kręci:P(5300-5400 obrotów). W każydm razie dzięki za odpowiedzi może coś pokombinuje i się uda. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shakell Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Tak myślałem płyta to jeden wielki shit i to dlatego:/ A co ja mam powiedzieć o moim Solteku?? :sad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Skowri: Skoro wiatrak tak zasuwa, to może i ta temperatura jest taka niska. Mimo wszystko pełne zaufanie do Everesta nie jest wskazane. Shakell: Marudzisz. Każda (szanująca się) starsza płyta ma możliwość zmiany FSB w BIOS lub przez zworki na płycie. O te kilka(naście/dziesiąt) MHz ZAWSZE powinno się dać podkręcić. Swego czasu kręciliśmy z kumplem jego P2 300MHz na 450MHz na płycie, która na 99% była starsza od Twojej. Swoją drogą, iż przy takim OC komp wstawał tylko na Windows 95. Aby 98 działał poprawnie musieliśmy zejść do 375. Wtedy kręciliśmy, aby NFS 3 HP śmigał :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123Frytki Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Skowri: Skoro wiatrak tak zasuwa, to może i ta temperatura jest taka niska. Mimo wszystko pełne zaufanie do Everesta nie jest wskazane. Shakell: Marudzisz. Każda (szanująca się) starsza płyta ma możliwość zmiany FSB w BIOS lub przez zworki na płycie. O te kilka(naście/dziesiąt) MHz ZAWSZE powinno się dać podkręcić. Swego czasu kręciliśmy z kumplem jego P2 300MHz na 450MHz na płycie, która na 99% była starsza od Twojej. Swoją drogą, iż przy takim OC komp wstawał tylko na Windows 95. Aby 98 działał poprawnie musieliśmy zejść do 375. Wtedy kręciliśmy, aby NFS 3 HP śmigał :] Ulisses haha nfs 3 hp na split screen-ie hehe to byla jazda .a tak wracając do tematu OC to ja swojego pierwszego p2 233 moglem dac maksymalnie na 266 i wiecej nie bylo jak z niego wyciagnac :lol2: no ale to zawsze te pare mhz wiecej hehe 233 2mb s3 virge, 320 x 240 i split screen hehe to byla jazda :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
