S.W.A.T Napisano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2006 witam, otoz moj komp zaczał sie bardzo dlugo wlaczac.. :mur: nie wiem czego to jest wina, pomijajac, ze windows mi wolno chodzi, ale to przez syf i zajete miejsce. Ale dosyc dlugo w biosie mi sie wlacza.... czy wymiana dysku na nową 250tke zalatwi sprawe ? ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziobak Napisano 28 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2006 Wydaje mi się, że sprzętowo zależy to od procka, ilości ramu i HDD (ale napewno nie rozmiaru). Najbardziej za to spowalniają uruchomienie systemu programy w autostarcie. Spróbuj wejść w msconfig i wywalić to co niepotrzebne. Z doświadczenia wiem, że ludzie często mają pół paska na dole zawalone ikonkami i nie wiedzą jak to usunąć. A co do włączania się wolno w biosie to przyznam, że nie mam pojęcia... Moim zdaniem zawsze tak samo to wszystko przelatuje ale może się mylę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek4994 Napisano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 29 Kwietnia 2006 Uruchamianie systemu w początkowej fazie zależy od czasu, jaki zajmuje komputerowi POST - test sprawności elementów. Odpowiednie skonfigurowanie BIOSu może znacznie przyspieszyć uruchamianie komputera. W Internecie jest wiele informacji nt. odpowiedniej konfiguracji BIOSu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość lechu1777 Napisano 29 Kwietnia 2006 Zgłoś Napisano 29 Kwietnia 2006 moze masz wlaczone tak ze Ci testuje pamiec dlugo. Ustawic na szybkie i bedzie juz duzo szybciej. Wylacz nieuzywane porty. Ustaw ustawienia na sztywno (bez auto). Jako pierwszy ma bootować dysk w ktorym znajdzie system i nie bedzie szukac po CD czy FDD. Potem w windowsie wlacz cmd/prefetch i usun z tego folderu wszystko. Po jakichs 5 wlaczeniach bedzie sie szybciej wlaczac pc. potem znowu cmd/msconfig/autostart i usun niepotrzebne badziewia. Potem ADAware (i Spybot) scan4spyware. HijackThis też przeskanuj. Zdefragmentuj rejestr i dysk twardy. Te "zaBIEGI" juz duzo przyspiesza nie tylko wlaczanie ale i wylaczanie i sama prace systemu. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bula i spula Napisano 1 Maja 2006 Zgłoś Napisano 1 Maja 2006 I ustaw na stałe parametry dysków twardych w biosie, bo to strasznie długo je wykrywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.W.A.T Napisano 8 Maja 2006 Zgłoś Napisano 8 Maja 2006 A możecie mi napisać jak to ustawić w abicie ic7g ? Jaka to opcja ?? pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łysyjacek Napisano 11 Maja 2006 Zgłoś Napisano 11 Maja 2006 Spróbuj inaczej popodpinać taśmy od dysków... u mnie pomogło... bo tez mi sie tak długo włączało po dołożeniu nagrywarki. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość lechu1777 Napisano 11 Maja 2006 Zgłoś Napisano 11 Maja 2006 (edytowane) Zasada podlaczania na taśme jest taka że dysk PRIMARY jest na końcu taśmy, wcześniej jest dysk SECONDARY. Co do tego jak w biosie bedzie pisac to napewno FSB ustaw manulanie, timing ram, first boot na dysk z windowsem. quick test na on(tak to sie chyba nazywa),wylacz nieuzywane porty np. Serial Port (to jest port COM), Serial parel port (nie wiem jak to sie pisalo) to jest port LPT, drukarka. p.s - instrukcje do płyty masz, tam jest opisane, a jak nie to go to the www Edytowane 11 Maja 2006 przez lechu1777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
