Gość Pioorek
Problem Z Odpaleniem Windowsa
Siemka. Nie moge odpalic kompa u kumpla. Przed ladowaniem systemu wyskakuje komunikat
"Nieprawidlowy wolumin partycji" czy cos w tym stylu. Dziwne - jak wsadze plytke z windowsem to komp przechodzi dalej i normalnie wczytuje sie winda.
Moze uszkodzony jest windowas...Format powinien pomoc :lol:
sprawdź w BIOS, czy pierwszym urządzeniem startowym jest dysk
wklej zawartośc pliku boot.ini i podaj lokalizacje systemu, oraz sprawdz czy istnieją (w tym samym miejscu co plik boot.ini) następujące pliki: ntldr, ntdetect.com (pliki są ukryte)
ewentualnie skorzystaj z polecenia fixboot (w konsoli odzyskiwania systemu)
Edytowane przez Zawadaki
tak ustawielem kolejnosc odpalania sie dysku, dyskietki itp. a ten fixboot co wlasciwie robi?
bedzio - wlasnie to jest dziwna sprawa, bo komp dzialal ok i nagle wuskoczyl ten blad po restarcie zwyklym i kaput. Watpie ze instalka windowsa cos ma do tego.
komp jest u kumpla, jak mam zawartosc pliki boot ini ci wkleic skoro winda sie nie odpala? wyskakuej ten blad co napisalem. System jest na c:.
BTW: wczesniej mial linuxa,zrobilem mu format partycj iz linuxem i zainstalowalem xp - moze jakos inaczej trzeba usunacp ozostalosci pu linuxie?
A fixmbr wpisywac?
A tak na marginesie, nie moglem mu tez podzielic reszte GB na partycje. Kumplem ma system 30 gb, inny dysk 10 gb i 120 gb zostalo do podzielenia, jak robie nowy dysk i daje mu formast ntsc to on sie nie pojawia w moj komputer, a np. w paragon (taki program do dzielenia) jest napisane ze dysk jest utworzony. ?
Edytowane przez Pioorek
fixboot jest dostępny jedynie z konsoli odzyskiwania systemu, a tą sie uruchamia z płyty CD
podobnie polecenie bootcfg która pozwala skonfigurować ścieżki ARC
/EDIT
jak już będziesz w tej konsoli, to nie zaszkodzi jeszcze polecenie fixmbr
A wlasnie, po usunieciu linuxa nie trzeba wpisywac fixmbr?
hmm a co powiesz na to?
Nie moglem mu tez podzielic reszte GB na partycje. Kumplem ma system 30gb, inny dysk 10 gb i 120 gb zostalo do podzielenia, jak robie nowy dysk i daje mu formast ntsc to on sie nie pojawia w moj komputer, a np. w paragon (taki program do dzielenia) jest napisane ze dysk jest utworzony. ?
tak, jeżeli linux został usunięty a programem ładującym był np: GRUB, to usunięcie lokalizacji /boot/grub spowoduje ze pozostały po Linux program rozruchowy, nie będzie działa prawidłowo
sprawdź czy partycja ma ustawiony punkt montowania (narzędzie systemowe: diskmgmt.msc) Edytowane przez Zawadaki
Punkt montowania? A co to? oO
te diskmgmt.msc wpisac w tym okienku co fixboot i fixmbr?
zrób to jak system będzie stał łatwiej będzie, w konsoli możesz wpisać polecenie Diskpart, tym narzędziem również to zrobisz ale to jest narzędzie tekstowe, ale jak ktoś lubi...
punkt montowania to np: litera dysku
ale powtórzę
konsole odzyskiwania systemu uruchamia sie z płyty instalacyjnej systemu
zrób to jak system będzie stał łatwiej będzie, w konsoli możesz wpisać polecenie Diskpart, tym narzędziem również to zrobisz ale to jest narzędzie tekstowe,...
a ty czytałeś choć jeden mój ? Edytowane przez Zawadaki
Tak, czytalem kazdy.
Nie czaje, pytam sie gdzie wspiac te diskmgmt.msc, a ty odpowiadasz "zrob to jak syustem bedzie stal" <-- a przeciez do windy wejsc nie moge wiec jak ci wpisze? ;)
Wpisywalem to u siebie, weszlem no i mam tam swoje dyski, po co to wlasciwie mam wpisywac?
diskmgmt.msc = Diskpart /pierwszy działa w trybie graficznym drugi w tekstowym
konsola odzyskiwania systemu jest jedynie w trybie tekstowym
nie wiem, może dlatego żeby zobaczyć czy sformatowana partycja ma punkt montowania
punkt montowanie = litera/ścieżka dysku
litera dysku to jest to co widać w np "Mój komputer"
:mur:
Najlepiej dla Ciebie, jak i dla zdrowia Zawadaki będzie, jak zrobisz po kolei:
1. Ustawiasz w bios bootowanie z CD.
2. Wkładasz CD z XP.
3. Gdy Ci karzą, wciskasz dowolny klawisz, aby bootowac z CD.
4. Czekasz aż pojawi się ekran, na którym będze 3 opcje do wyboru.
5. Jedna z nich to "Wciśnij R, aby uruchomić konsolę odzyskiwania systemu" - wciśnij R na klawiauturze.
6. Zapyta się, do którego sytemu się zalogować. Na liście powinno być tylko wpis: "1 - C:\Windows". Wciśnij 1 i naciśnij Enter.
7. Wpisz FIXBOOT i naciśnij Enter. Potem FIXMBR i też Enter. Jak się o coś zapyta, to naciśnij T.
8. Na wszelki wypadek jeszcze CHKDSK i Enter.
9. Wpisz EXIT i naciśnij Enter. Możesz modlić się o to, aby system działał.
Jak załaduje się Windows, to:
1. Start->Uruchom: diskmgmt.msc i naciśnij Enter.
2. Jesteś w menedżerze dysków. Jeśli widzisz. W razie problemów naciśnij F1, aby poczytać pomoc.
Edytowane przez ULLISSES
