westsajd
Przekierowywanie Połączenia A Problemy Z Internetem
Witam
Ostatnio przekierowałem sobie neta na drugi komp (komp "czerwony" z siga) korzystając z innego kompa-bramy (czyli "zielony" komp z siga). Wszystko jest spoko, kompy widzą się w sieci, net też jest ale tu pojawia się problem. Aby na drugim komputerze (czerwonym) był net muszę najpierw włączyć kompa "czerwonego" a potem kompa-brame bo innaczej nie łapie neta - owszem można przesyłać pliki między kompami ale udostępnianie połączenia nie działa. Da się jakoś temu zaradzić aby nie trzeba było restartować kompa-bramy?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Aaa :P Wszystko wyłączone. Zaraz spróbuje tym programem się pobawić i zdam relacje.
Edyta: niestety ale po wgraniu tego programiku i odpaleniu go (przestawialem tez w niektorych programach łączenie się przez proxy) nadal trzeba restartować kompa-bramę żeby był net na drugim kompie ;(
Edytowane przez Barthezzo
hm...
cosik musi byc w sysie nawalone
pierwszy raz cos takiego slysze :P
a juz pare sieci "widzialem "
a robiles proby na nowe laczenie ( caly konfig? )
a mozesz zapodac ipconfig /all z obu stacji jak nie ma neta?
Edytowane przez avecezary
Ze 2 albo 3 razy zakładałem tą sieć od nowa i cały czas taki zonk jest.
Windows 2000 - konfiguracja IP
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : xxx
Sufiks podstawowej domeny DNS:
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Transmisja
Routing IP włączony . . . . . . . : Tak
Serwer proxy WINS włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia:
Opis . . . . . . . . . . . : Karta Accton EN1207D-TX PCI Fast Ethernet A
dapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . : 00-10-B5-DB-92-76
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.159.1
194.204.152.34
Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
dapter #2
Adres fizyczny. . . . . . . . . : 00-10-B5-DF-51-D2
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
194.204.152.34
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : yyy
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-8B-18-91
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.101
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
192.168.0.102
Nie. Zaraz spróbuje.
No teraz już niby działa net na tym drugim kompie, jednak coś jest nie tak. Chodzi dobrze przez ok. 5 min a potem zanika. Nie otwierają się żadne strony, nie można nic zpingować, gg też nie działa...
