pete86
Stałe Ip, Port Forwarding, P2p
witam, temat sieci p2p przerabialem niejednokrotnie w oparciu o to forum + portforward.com
juz mam ustawione stale ip, router ustawiony (linksys), zone alarm przepuszcza udt/tcp, utorrent hula, jednym slowem, wszystko tak jak chce ! :]
mam pytanie rozszerzajace temat stalego ip vs dynamicznie przydzielanego.
w laptopie mam wifi i ethernet. poki co ustawilem staly ip na wifi, ale mysle ze jak zmienie access point (np w kawiarni) to bede musial przestawic na automatycznie przydzielany ip, prawda? potem znow jak wroce do domu, bede sie bawil ustawiajac staly. jednym slowem: STALE IP ogranicza pewna mobilnosc i dostepowosc internetu, zwlaszcza ze chyba hotspoty wymagaja przelaczenia na automatyczne pozyskiwanie ip. poprawcie mnie jesli sie myle :]
ale w domu mam jeszcze kabel ethernetu. czy dobrym pomyslem bedzie zrobienie takiego tricku, ze na ustawieniach tcp/ip w wifi, przelacze na auto przydzielanie ip, natomiast w ustawieniach tcp/ip ethernetu, ustawie sobie staly ip? dzieki temu jak bede mial cos do sciagniecia, to bede podlaczal go pod kabel, tak zeby korzystal z utorrenta i przekierowania portow, natomiast do zwyklego surfowania, bede sie przelaczal na wifi. powinno wyjsc, prawda? chyba lap automatycznie bedzie wybieral polaczenie przez ethernet jesli kabel bedzie polaczony a wylacze mu przyciskiem wifi, a potem automatycznie przelaczy sie na wifi jak odlacze ethernet i wlacze wifi? ktos juz tak probowal, robil, jakies sugestie, obalenie mojej teorii (bo jeszcze tego nie zrobilem bo jestem na urlopie) ?
jeszcze jedno pytanie: czy korzystajac ze stalego ip mam jakis spadek wydajnosci internetu, czy nie robi to kompletnie roznicy ?
dzieki za pomoc i mysle ze niektorym ow topic sie przyda :]
Hmm... kombinacje alpejskie. ;)
Na Twoim miejscu zainsteresowałbym się powłoką sieciową systemu (dość dziwnie to brzmi po polsku) - polecenie NETSH.
Masz tam multum opcji, z których może zainteresować cię zapis/odczyt ustawień sieci do/z pliku. Polecenie powłok: DUMP. Można zapisać opcję z DHCP oraz opcję stałego IP w 2 oddzielnych plikach i jednym kliknięciem ładować jedno z nich.
Edytowane przez ULLISSES
a nie masz tam opcji na tym routerze zeby dla danegpo maca zawsze takie samo ip przydzielal
ja mam tak pokonfigurowane wszedzie dhcp ze zawsze dostaje to samo ip w danej sieci
wogole poza tym watkiem z dynamicznym/statycznym ip na moim routerze dzieja sie inne zle rzeczy...
jest to swietny model linksysa z w-b/g, nie pamietam dokladnie modelu ale taki niebieski, horyzontalny, z jedna antenka. mam neo 2mbps i dopoki uzywalem modemu od neo wszystko dzialalo. od momentu jak przestawilem sie na tego linksysa nie chodza niektore strony (microsoft, myspace etc), gg zrywa polaczenie w trakcie rozmow, generalnie strasznie mnie to wscieka. firewall jest na nim wylaczony w setupie, inne zabezpieczenia tez wydaja sie byc deaktywowane, nawet lokalnie wylaczalem zonealarma, nie mam zadnych nortonow i innych. tylko zone'a. mial ktos juz podobny problem? jakie moga byc wyjscia z tej sytuacji :/ ?
