Payti
ASRock 775 Dual-Vsta PT880 Pro / Ultra - Socket 775
do cholery nie wiem, ale podejrzewam ze nie podaje takich parametrow jak potrzeba. a jesli moc ma byc zachowana przy takim samym napieciu to wydaje mi sie ze natezenie musi wzrosnac, a skoro tak to i temperaturka...
Poza tym watek z zasilaczem podalem bo akurat szukam czegos nowego, obecny zestaw nie sprawuje sie na nim zbyt dobrze.
Co do docisku to jeszcze to sprawdze. Tym niemniej Ty tez mowisz ze to za duzo jak na ten proc?
Edytowane przez Wiedzmin_
EDIT:
Hmm... Zgodnie z rada kolegi z pokoju odpalilem pakowanie zipem. Ustawienia kompa: fsb200, proc 3.0GHz, wentyl 3200RPM. Po 12 minutach mam 60 stopni na procu :/ Czyzby zasilacz nie wydalal, czy chlodzenie jest do bani?
Ciekawostka: po 13-14minutach temperatura spadla do 58 stopni i taka juz zostala. Kompresja trwa juz 30min i ciagle mam 58 stopni. W specyfikacji do proca napisali ze temp max. to ok. 69 stopni. Wiec moze wszystko jest ok?
meesha jak mozesz to odpal zipa, daj maxa kompresje, pomecz go z 10min i powiedz co tam programy mowia o temperaturze na procu plix.
to zależy jak ustawie próg "kosiarki" w bios - jak ustawię na 50 stopni to osiąga 52 stopnie max, a jeśli na 40 - to przy 45 stopniach włącza się max rpm (3300-3400) i schładza do 42 (przy pełnym obciążeniu). Jako że lubię ciszę przestawiam próg nieco wyżej niż 40 stopni. W idlu schładza się do 36-40 stopni, zależy od rpm.
Tak, D0 jest najchłodniejsze ze wszystkich 631 - TDP ma na poziomie 65W. Po pierwsze konstrukcje typu orb średnio nadają się na "opancerzone" procki, a po drugie ten zasilacz oprócz kiepskiej jakości słabo wentyluje budę - on chyba nie miał wentylatora od spodu. Mimo wentyla wywiewowego, ponad procem robi się kieszeń gdzie zbiera się ciepełko. Przy zakupie pomyśl nad czymś z dużym śmigłem. Ale to już lekki OT.
Regulacja obrotów z poziomu bios niby działa na tej płycie, ale jest strasznie prosta - dwa tryby - kosiara ON i kosiara OFF. Programowo wychodzi jednak płynniej :?
Ja mam najplynniej bo reczne pokretelko ^^
Czyli rozumiem ze mam ok. 10-15 stopni wiecej przy pelnym obciazeniu... (50-52 spoczynek, 58-60 stres). BTW te temperatury masz bez zadnego OC?
Co do zasilacza to na 99% w poniedzialek kupie ten:
http://zenfist.pl/pID/1054.htm
Zobaczymy co wtedy. Przy okazji 'wybebeszania' kompa zobacze co tam ciekawego na wentylu sie osadzilo i moze poprawie paste miedzy smiglem a radiatorem.
To opcja zapewniająca maksymalną stabilność pracy kontrolera pamięci - można mu zarzucić wtedy naprawdę byle jakie kości w dowolnej konfiguracji. Nawet takie, które razem nigdzie indziej nie zadziałają, oczywiście z wyłączeniem fizycznego uszkodzenia. Niestety bardzo redukuje taktowanie i trzeba to traktować jako ostatnią deskę ratunku. A ustawiona jest domyślnie chyba tylko po to, żeby ograniczyć liczbę zwrotów na serwis i głupich pytań do supportu ;)
Panowie: muszę zbudować tani zestaw Intela. Na allegro znalazłem takie oferty mobasów ASRocka:
- ASROCK ConRoe945G-DVI I945G(VGA/GLAN/SATA/DDR2) 95zł
- ASROCK 775DUAL-880PRO za 99zł.
Oplaca się którąś z nich wziąć? Jak z wydajnością E2140 na takich płytach?
ps. i jeszcze jedno pytanie: jeśli wsadzę Goodramy 800ki to będą działać na 667? czy płyta ich w ogóle nie rozpozna?
775Dual-880Pro nie obsługuje Core. Dopiero 775Dual-VSTA. Jeśli myslisz o E2140 to w tym przypadku tylko 945G-DVI. Wydajność będzie tak jak na każdej płycie. Płyta poradzi sobie z takimi memami, SPD jest zaprogramowane dla kilku prędkości.
Asrock 4CoreDUAL-SATA2 PT880Pro/Ultra DDR/DDR2 ...
Jaki procesor do niej dobrac .. jak rozumiem jedyna mozliwość OC to podnoszenie FSB ?
Czy w takim razie najlepiej wybrać E4600 ? chyba najwyzszy obecnie mnożnik ...
E6XXX chyba do tej płyty nie warto ...
Czy może lepiej poczekać na "obcięte" wersje E8XXX ? ponoć mają być ze zwolnioną szyną ... może taką zeby ta płyta mogła go w pełni wykorzystać ?
Edytowane przez Vonda
Jeśli chodzi o płytkę ASRock 775Dual-VSTA to jestem jej użytkownikiem. Kupiłem ją po to, żeby łagodnie przejść z AGP i DDR na lepszy sprzęt.
1. Pierwsze to zakup procesora Intel Core Duo 6750 + oczywiście w/w płyta.
2. Drugie, zebrałem kasę i kupiłem porządny zasilacz Huntkey 460W.
3. Potem zmieniłem zwykłe 2x1gb ramu DDR(400) na DDR-2 2x1 gb Patriot(800).
4. Kolejny krok to zmiana karty grafiki GF 6800GS (zmodowana na Ultra) z portu AGP na GF8800GT ko EVGA PCI-E.
5. Jutro przyjedzie do mnie nowa płyta główna MSI P6N SLI-FI.
Powiem tak: płytka jako przejściowe mobo pracuje bez zarzutu. Po zakupie płytki i procka, pracowałem na starych DDR-ach i karcie graficznej na agp. Wprawdzie magistrala FSB nie dała się podciągnąć wyżej niż 290mgh, ale to wystaczyło na najlepsze gry w normalu. Zmiana ramu na DDR-2 nie wprowadziła jakichś rewelacyjnych zmian. Potem zmodowałem bios płyty głownej (jest link na tym forum) do 2,70 (z poziomu Windows (klik i gotowe :). Z drącymi rękoma założyłem kartę grafiki j.w i .......... pięknie, pięknie każda gra najnowszej generacji ((starglehold,Crisis i inne) śmigają aż miło. Zapędziłem się do tego stopnia, że ustawiłem częstotliwość ekranu na 1600x1200 , ale zmiejszyłem do standardowego 1024x768 bo przy większych jatkach lekko przycinało.Po zmniejszeniu częstotliwości wszystko ok.
I co ważne karta graficzna chodzi nie x16, ale x4 i takie zadawalające wyniki :razz::)
Acha, procek chodzi na 2240 bo nie dam rady podciągnąć wyżej FSB (nominalnie ma 2660)
Na koniec podam osiągi w smarkach:
Po zmianie (pamięci i karty graficznej): Przed zmianą:
2001 - 37967 18490
2003 - 32483, 14553
2005 - 13574, 5787
2006 - 9780 3501
Dam znać jak wpłynie zmiana płyty głównej.
Przywiozlem swojego HD4850 na swieta do domu do starego kompa (p4 631 3.0GHz, ASRock 4core dual VSTA) coby rodzinka pograla bardziej komfortowo w Crysisa niz na starusienkim Radku 9800Pro. Moje obserwacje:
1) gra laduje sie szybciej
2) po wczytaniu sam ekran z gra pojawia sie duzo wolniej
3) na poczatku gra MASAKRYCZNIE haczy bo doczytuje wszystko czego wczesniej sie nie robilo (obrot na boki, wyciaganie broni, zoom) - na r9800pro tego NIE MA o.O
4) ARTEFAKTY!!!! WTF?? wyrzutnia rakiet zajmuje pol ekranu, a glowa koreancow siega nieba... Skad to co to jak to?
Pierwsze co zrobilem to powywalalem wszystkie stery ATI i wrzucilem 8.12, brak zmian. Potem zrobilem update biosu do wersji 2.30 (oficjalny) - brak zmian. Nie mam pod reka za bardzo innych gier 3d zeby potestowac :/ Troche sie zdziwilem mowiac szczerze... Ktos ma jakies pomysly? OFC na moim kompie z siga tych problemow nie ma.
EDIT:
Okazuje sie ze w innych grach 3D wystepuja podobne efekty, braki w teksturach/artefakty... (Lineage2, Crysis:Warhead). Jakies pomysly?
Być może pomoże ci załadowanie nieoficjalnego BIOSA dla ASRock 4CoreDual-VSTA: http://www.pctreiber.net/filebase.php?fileid=2903&lim=20
Zgodnie z opisem dodaje on m.in. obsługę kart HD 48xx i 46xx (pewnie 45xx też) oraz, co ciekawe, Instant Boot (kto by się spodziewał?).
Datiert auf den 09.12.2008
4CoreDual-VSTA BIOS L2.34 REV:a
Changelog:
-Support Instant boot
-Support Enhanced Halt State,Thermal Throttling, SpeedStep
-Support 2* 2GB (maximal ~3,3 GB nutzbar, da der Chipsatz kein "Memory Hole" unterstützt
-Support HD 48XX/HD46XX
-Verbesserte Lüftersteuerung
Pamiętaj, że aktualizację BIOSU robisz zawsze na własną odpowiedzialność.
Luciano dziekuje za prezent pod choinke :D Wszystko smiga az milo, bios rozwiazal sprawe.
Warhead smiga na starym komputerze z mojego siga i na grafie z nowego w rozdzialce 1440x900 w srednich detalach i 4x AF i wlasciwie mozna powiedziec ze gra sie plynnie
Przepraszam że odkopuję, ale zrobiłem upgrade P4 631 na E5300 i wszystko ładnie pięknie, tylko:
Dołączona grafikaDołączona grafika
i któremu wierzyć?
Jeśli procek jest rzeczywiście na 1,2GHz to nie mogę znaleźć opcji do przestawienia mnożnika z x6 na x12. Niestety modowane biosy linkowane w tym temacie już nie są dostępne...
Obecna specyfikacja
E5300
4Core DUAL VSTA
3GB RAM 800MHz CL5
Club3D All in Wonder Radeon 9800Pro
MC-350
Zmodowany BIOS 3.19a, w którym dodałem mikrokody wszystkich Xeonów 42nm i 65nm. BIOS ma obsługę RAMu 2x2 (3.3GB do użycia) i kart poniżej GTX 600 i HD 7000. FSB 1333MHz może nie obsługiwać poprawnie, może być konieczne obniżenie do 1220.91MHz lub niżej, a co za tym idzie, downlock (może i zmiana ustawienia przed podmianą CPU). Czterordzeniowe CPU ogólnie powinny śmigać - na HWBOT widziałem kogoś z X5450. 800MHz 45 nm powinny śmigać od strzała, 1066 chyba też.
Tłumaczę też problem z naprawieniem zepsutego MAC adresu po flashowaniu "MAC adress invalid in both CMOS and flash" (nie, chip nie jest trwale uszkodzony, wystarczyło użyć MAC Tool "4Core_MACtool.ZIP" z płyty 4CoreDual-VSTA pod np. Hirens 15.2 z CD i plikami na USB FAT <2GB w trybie Legacy USB w BIOS, i potem tryb DOS z USB w Hirens bez EM86).
BIOS i instrukcja krok po kroku pod załączony w wersji 4.40:
AFUDOS BIOS /P /B /N /C /E /K
https://drive.google.com/file/d/11qego6r2PAxQfM20HfzsZCSypRB_kMnD/view?usp=sharing
Lub mirror na dole po pobraniu zmień rozszerzenie z ogv na zip (PPM>Kopiuj adres wideo>wklej w nowej karcie>zacznie pobierać).
Edytowane przez deton24
