PgX Napisano 5 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2006 Witam! Mam zainstalowanego auroxa 12.0 i nie moge zamontować partycji ntfs na dysku sata. Zrobiłem wszystko tak jak pisze w artykule na wiki http://wiki.aurox.org/Montowanie_WIN i gdy staram się zamontować dysk pojawia mi się taki komunikat mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda5, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or soPróbowałem już wielu rzeczy ale nie mogę dostać się do tej partycji. Korzystam z linuxa kilka dni i nie bardzo to ogarniam więc prosiłbym o wyciągnięcie ręki bo mam ważne dane na tej partycji :-| Aha mogę jeszcze dodać że to jest partycja rozszerzona na partycji podstawowej o tym samym rozmiarze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 5 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2006 Cos takiego jak "partycja rozszerzona na partycji podstawowej" nie istnieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PgX Napisano 5 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2006 oczywiście chodziło mi o to że ta partycja jest na partycji rozszeżonej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PgX Napisano 6 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2006 Czy nikt nie wie jak mogę się dostać do mojeog dysku? Jakakolwiek rada będzie pomocna... :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sithh Napisano 6 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2006 po mojemu to zle montujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scazi Napisano 6 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2006 To powinno wyglądać mniej więcej tak: mount -t ntfs /dev/sda5 /mnt/partycja_ntfs Możliwe, że w kernelu nie masz obsługi ntfs. Jeśli jesteś pewien że masz, to być może jest to skompilowane jako moduł. Spróbuj: modprobe ntfs Jeśli nie... jeśli masz źródła do kernela, na którym działasz to możesz sobie ten moduł dokompilować. Jeśli nie... musisz skompilować "jajko" od nowa. Life is brutal :-| pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PgX Napisano 11 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2006 (edytowane) To powinno wyglądać mniej więcej tak: mount -t ntfs /dev/sda5 /mnt/partycja_ntfs Dokładnie tak to staram się montować i dalej mam ten sam błąd... a wgrywałem sterowniki do ntfs... :( nie wiem co dalej robić a do windowsa nie wróce... Edytowane 11 Listopada 2006 przez PgX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keel Napisano 12 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2006 jak możesz to daj tutaj listing z /etc/fstab i daj komendę w shellu fdisk -l i tez tutaj wrzuć albo montujesz nie tą partycję co trzeba albo nie masz jej w fstab. Inne możliwości zobaczymy jak dasz te dwa listingi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrak_ Napisano 12 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2006 @Keel fstab odpowiada za montowanie partycji przy starcie systemu, nie ma natomiast wpływu na montowanie z palca. @PgX jedno kontrolne pytanie: w /mnt istnieje katalog do którego montujesz tą partycję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PgX Napisano 12 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2006 Tak w mnt istnieje katalog, fstab sobie na razie daruje i postaram się zamontować partycję ręcznie. Aha wynik fdisk Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylindersUnits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 * 5704 9729 32338845 83 Linux/dev/sda2 915 5703 38467642+ f W95 Ext'd (LBA)/dev/sda3 1 327 2626596 82 Linux swap / Solaris/dev/sda5 915 5703 38467611 7 HPFS/NTFSPartition table entries are not in disk order Mogę dodać że gdy staram się zamontować partycję captivem to aurox się gubi i przestaje wyświetlać katalog do którego montowałem partycję i dziwnie się zachowuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
