_Niedoświadczony_
Problem Z Athlonem 3000+ I Sempem
Witam.
Mam pewien problem. Znajomy podrzucił mi kompa do naprawy. Był w nim Athlon 3000+ s. 754 z serii ADA3000DAA4BW. W sumie nic nie dolegało większego temu komputerowi, jednak przydałoby mu się odświeżenie systemu, bo od nowości jeździ na tym samym. Problem jednak zaczął się gdy postawiłem od nowa system. Wgrałem wszystkie potrzebne sterowniki do jego płyty głównej K8NS (rev. chyba 1). Gdy wchodziłem do netu zaczeły się dziać różne rzeczy: przy próbie wejscia na strone ok, wchodzi dalej, oglądam następną ok, ale za któryś razem nagle zwiecha... słychać że HDD przestaje pracować i bach: RESTART :( Przypadlosc ta zdarza się także przy kopiowaniu plików. Pomyślałem że może update BIOSa coś da, sprawdzam jaki jest: F5, no to wrzuciłem F19, jednak problem nie został rozwiązany. Wrzuciłem Sempa 2600+ i... problemu NIE MA o_O!! Wrzucam Antka i znowu problem się zaczął pojawiać :/ Jeżeli chodzi o temp. to Athlon ma ok temperaturę i nie jest gorący.
I teraz pytanko: co jest źle? Czy procesor może być uszkodzony? Tzn czy jego uszkodzenie może się czymś takim przejawiać ? Wszystko chodzi a nagle przy jakiś obciążeniu wywołuje restart komputera? Niestety nie mam jak sprawdzić z innym Antkiem, bo takim nie dysponuje :|
Pozdrawiam i proszę o pomoc, z gory dzieki za wszelkie sugestie
Uszkodzenie oczywiście może się czymś takim przejawiać. Ale to dziwne, że przed reinstalką chodził ok i nagle się zepsuł. Znajomy kręcił jakoś kompa że mógł mu w tym pomóc?
Jeszcze kwestia zasilacza. Jaki jest zasilacz? Może to on się nadwyrężył i przy mocniejszym procu się sypie. To mało prawdopodobne ale możliwe. Na Sempie pełny stress (jakaś aplikacja 3d żeby grafę obciążyć) jest stabilny? Sprawdzić napięcia nie zaszkodzi.
Podaj całą konfigurację może się coś rozjaśni ale narazie stawiam na uszkodzenie procesora.
Pozdrawiam!
Po pierwsze: dzięki za odpowiedz.
Pełny CFG:
Antoni 3000+ seria: ADA3000DAA4BW + Cooler Spire jakiś (bliźniaczo podobny do BOXowego 754)
Płyta K8NS z wrzuconym świeżym BIOSem F19.
Zasilacz jakiś No-Name 300/350 W
Grafa: Radzio 9550
RAM: 1 x 512 / 400 Good ram
HDD: coś na S-ATA ale nie pamietam dokladnie
Nie wiem co to może być, powiem jedynie że komp trafił do mnie bo zaczął się nie uruchamiać, ale jak się okazało to zupełnie przez co innego (klawiatura źle złożona, powodowała że nie chciał przejść BIOSu).
Kolega robił generalne porządki w kompie. Odkurzył go z brudu itd itp, klawke tak samo, rozkręcił i przczyścił ale po złożeniu nie działał komp i myślał że coś zchrzanił przy czyszczeniu środka budy. Jednak gdy do mnie przyszedł komp, to wydaje sie ze dzialal ok. Tzn wydaje sie bo tylko go uruchomiłem jednak nie latałem po necie itd itp. Zrobiłem reinstall OSu i takie akcje zaczeły się dziać jak wyżej napisałem. Co do kręcenia przez znajomego to odpada ;) On raczej laik w tego typu sprawach i na 100% nie robił tego, bo on użytkuje komputer do tego, aby uruchomić, pograć, obejżeć film, posłuchać WinAmpa itd, i nigdy by go nie kręcił a nawet gdyby chcial to by nie wiedział jak.
Nie wiem, jak dziś nic nie wykombinuje to zmienie zasilacz, może pomoże, a jak nie to już kompletnie nie bede wiedział co mam zrobić :(
Zeby obwiniać proca sugoerwałbym najpierw przejechać jakimś mocnym "obciążaczem" a nie na podstawie wadliwie działającej przeglądarki. Moim zdaniem winić należy sterowniki lub sam system.
Proca przejechałem dwoma Orthosami i przez 30 min nie wywalał żadnych błędów. Z jednej strony masz racje, ale z drugiej strony czemu tylko gdy zmienie procka to problem znika ? Edytowane przez _Niedoświadczony_
Zapusc na tym sempie jakiegos 3dmarka zeby przetestowac maksymalne obciazenie calego zestawu. Bo moim faworytem jest noname 300/350W
Inaczej mozesz tez sprawdzic jak bedzie zachowywac sie system na antku z jedna kostka 512 - to samo co wyzej. ;]
