Puchacz1
Właściwości Termoprzewodzące Cyny
Tak jak w temacie jakie są właściwości termo przewodnikowe cyny ?
wpadł mi pomysł aby szczeliny pomiędzy pamięciami na grafie a radiatorem była cyna.
Wydaje mi się iż nie zrobi się zwarcie choć cyna jest przewodnikiem lecz na "wierzchu" pamięci nie ma prądu elektrycznego
WIEM uznacie mnie za szaleńca. Czasami sam się sobie dziwie ale pytam bo już nie mogę z tymi artefektami.
Cyna ma dobre przewodnictwo cieplne, zresztą jak większość metali. Na pewno lepsze w każdym razie aniżeli jakakolwiek pasta termoprzewodząca. Jest tylko jeden problem - cyna jest do tego celu zbyt mało plastyczna. Nie wypełni zbyt dobrze wszelkich nierówności między radiatorem a pamięciami a co za tym idzie będzie zbyt mała powierzchnia styku. Najlepiej sprawdzi się bardzo dobrze dopasowany radiator i minimalna ilość pasty termoprzewodzącej.
pastę termoprzewodzącą stosuje się po to aby, wypełnić bruzdy oraz skompensować nierówności na powierzchni radiatora i krzemu w celu zwiększenia powierzchnie styku obu elementów, zastosowanie cyny tago nie uczyni łatwiejszym, wręczy przeciwnie
Edytowane przez Zawadaki
Stopiona cyna też tutaj się nie sprawdzi gdyż cyna ma duże napięcie powierzchniowe a więc nawet w stanie płynnym nie będzie chciała wypełnić mikroszczelin między radiatorem a pamięciami.
Na dodatek płynna cyna (zresztą w stanie stałym również) pokrywa się warstwą tlenku cyny który jeszcze bardziej ją izoluje.
Edytowane przez Excray
topienie cyny nie wchodzi w grę ponieważ temperatura topnienia czystej cyny to ~230C z domieszką ołowiu 1/3 spada do ~150C ale to nadal za dużo, możesz kombinować aż uzyskasz optymalną temperatura ale tu znowu pojawia się problem z napięciem powierzchniowym o którym napisał @Excray
więc daj sobie spokój z cyną
Czystej cyny nie, ale stopy z ołowiem i dodatkami są płynne już od kilkudziesięciu stopni- np stop Wooda(choć to bardziej bizmut +dodatki), ogólnie stopy które można jeszcze nazwać cynowymi to od ok 9x stopni... tylko po co?
Pamięci wydzielają na tyle mało ciepła,i dobrze pracują w na tyle wysokiej temperaturze,że tak naprawdę najlepiej służy im po prostu nawiew powietrza... co nie znaczy że DOBRZE spasowany radiator jest zły.
