The Dino Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 Właśnie wczoraj odebrałem swój długo wybierany monitorek :), czytałem to forum długo, chociaż mój typ był od dłuższego czasu na ten właśnie model, ale mam malutki problem. A więc, badpixeli/subpixeli po pierwszych oględzinach nie ma, ale mam jeszcze 7 dni (właściwie już 6 :wink: ) gwarancji, więc będę jeszcze sprawdzał :D . Problem mam inny, to takie małe "coś" co widać na załączonym zdjęciu. Nie ma to związku z pikselami (a przynajmniej tak mi się wydaje), jest od nich mniejsze i widać to tylko na czarnym (sprawdziłem wszystkie inne barwy podstawowe, itp., wszystkie piksele świecą tak jak mają świecić). Właściwie takie drobne punkciki widać na całej matrycy, tylko ten jeden jest troszkę "większy/bardziej widoczny". Wygląda to tak jakby jakieś "prze świtanie" podświetlania przez panel, nie wiem jak to określić, lub jakieś paprochy (nie wiem, może pomiędzy samym panelem a szybą którą ten monitor ma). Prawdę mówiąc widziałem inne panele LCD, ale nigdy się aż tak nie przyglądałem co w ten swój :D . I teraz pytanie, co to jest? Szczególnie pytanie do innych posiadaczy tego monitora czy też coś takiego mają? Zwrócić monitor to nie problem, gorzej, że może po prostu wszystkie tak mają a ja jestem przewrażliwiony. Poza tym czymś (co prawdę mówiąc wcale mi nie przeszkadza) monitorek jest idealny (kolory, podświetlanie raczej też, nie wydaje z siebie żadnych a żadnych dźwięków, a czytając to forum o różnych "przypadkach" czytałem :wink: ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 (edytowane) Monitor podłączony przez DVI ? Czy w rozdziałce nie-natywnej jest to samo ? Czy te punkty są w stałym miejscu ? Edytowane 23 Grudnia 2006 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Dino Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 (edytowane) Monitor podłączony przez DVI ? Czy w rozdziałce nie-natywnej jest to samo ? Czy te punkty są w stałym miejscu ? Tak, DVI, punkty nie zależą od samego wyświetlania, nawet jak zmieniam rozdzielczość to przy zmianie monitor się przełącza, a one jak skała w tych samych miejscach. Są tak minimalne, że na prawdę trzeba przystawić nos do matrycy (oczywiście tylko na czarnym tle). Niby to nie przeszkadza, ale... po prostu jestem ciekawe co to jest i czy ma jakiś związek z wadą matrycy, czy po prostu tak jest? Edytowane 23 Grudnia 2006 przez The Dino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 Skoro to swieci cały czas w jednym miejscu i na czarnym tle tzn matryca przepuszcza w tym miejscu swiatło i jesli nie jest to wadliwy piksel subpiksel to wskazuje na inny defekt matrycy (widziałem takie coś - swiatło przedostawało się "między" pikslami - taki defekt) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Dino Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 Skoro to swieci cały czas w jednym miejscu i na czarnym tle tzn matryca przepuszcza w tym miejscu swiatło i jesli nie jest to wadliwy piksel subpiksel to wskazuje na inny defekt matrycy (widziałem takie coś - swiatło przedostawało się "między" pikslami - taki defekt)To może już coś prędzej. Ale czy to znaczy, że w każdym innym panelu, gdy wyświetlisz kolor czarny i przystawisz nos do matrycy widzisz tylko idealną powierzchnię, sama czerń bez żadnych takich drobniutkich punkcików, kompletnie nic? Bo problem mam w tym, czy po prostu coś takiego to norma (oczywiście nie mówię tu o jakiś znaczących wadach, nie wiem jak wyglądało to o czym piszesz, tutaj z normalnej odległości nawet tego nie dostrzeżesz), czy z tą matrycą faktycznie coś jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 To może już coś prędzej. Ale czy to znaczy, że w każdym innym panelu, gdy wyświetlisz kolor czarny i przystawisz nos do matrycy widzisz tylko idealną powierzchnię, sama czerń bez żadnych takich drobniutkich punkcików, kompletnie nic? :) oczywiscie ze tak, przystawiasz nosa do matrycy na odległosc 1cm i widzisz czarny/ciemny/fioletowy ekran :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Dino Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 :) oczywiscie ze tak, przystawiasz nosa do matrycy na odległosc 1cm i widzisz czarny/ciemny/fioletowy ekran :) (...) Hm..., a u mnie wygląda to tak: Widać takie małe jakieś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 Nie można tych zdjęć tak bezpośrednio porównać bo to z "defektami" jest o wiele jaśniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Dino Opublikowano 23 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2006 Nie można tych zdjęć tak bezpośrednio porównać bo to z "defektami" jest o wiele jaśniejsze.Dokładnie. Do tego może być, że inna matryca (nie wiem jaki monitor ma gmfriend) i "efekt" może być inny (coś jak np. poziome paski w trinitronach). Dylemat mam, bo już kiedyś miałem podobną sytuację z jak kupowałem NECa FE991SB (CRT), tam był problem z tym, że obraz nie miał idealnej zbierzności ("obiekt" był kwadratowy w środku ekranu, a w rogu był już prostokątem - minimalne, bo minimalne, ale był). Wymieniłem go, niestety kolejny miał dokładnie to samo. Dlatego nie wiem co począć, czy to norma (bo tego na prawdę nie zauważy się jeśli się nie będzie "chciało" zobaczyć i jeśli się nosa do matrycy nie przystawi). Na 100% nie ma to związku z pikselami, albo to tak jak pisał gmfriend prześwitujące "szczeliny" pomiędzy pikselami, albo jakieś paprochy pomiędzy szybą i matrycą. Nie chce sobie robić zachodu z wymianą monitora, bo mogę dostać dokładnie to samo (a nawet jeszcze gorzej, bo się trafi jakiś padnięty piksel) :? . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuKe Opublikowano 26 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2006 wydaje mi sie ze masz wade monitora, ja w swoim 20wgx2 czegos takiego nie mam radzilbym wymienic monitor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The Dino Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2007 Monitorek oddałem do serwisu, chyba sami dokładnie nie wiedzieli co i jak, bo gdy dzwoniłem to czekali na decyzję producenta. I w końcu dostałem wymieniony na inny egzemplarz :) . Ten wspomnianej wady nie posiada, niestety trafił mi się jeden martwy, niebieski piksel, ale jakoś to przeżyje. Swoją drogą bardzo zaskoczyła mnie reakcja firmy Sirius w której to kupowałem ten monitor, oczywiście na plus :D . Sami załatwili serwis, doskonały kontakt telefoniczny, same plusy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
