lewy
Były 2ghz, Teraz Jest 500mhz. Mobo Ma Dość ?
Sprzęt jak w podpisie, nie działał tylko wiatrak do chipsetu płyty, ale poza tym wszystko ok. Czasami jeszcze chłodzenie od grafiki charczało. Komp mam od początku 2003, od roku chodzi 24/h.
Ze 2 tygodnie temu komp się zawiesił, nie chciał postować, pojawiał się tylko napis "bios checksum error". Przy okazji grafika rzęziła. Wyczyściłem wnętrze z kurzu, zdjąłem nie działający już wiatrak z chipsetu, zdjąłem i włożyłem spowrotem grafike, zmniejszyłem szybkość pc na 1000mhz - i komp działa.
Z tydzień, może troche dłużej, wszystko chodziło ładnie, aż...
Budzi mnie w nocy chałas chłodzenia grafiki, pc nie postuje, czasami wyświetla napis bios checksum error. Co 4/5 włączenie dawało też 1 długi sygnał. Po ustawieniu szybkości proca na 500 mhz pc działa, ale nie wykrywa dysku. Docisnąłem kabel zasilający do dysku twardego, i teraz pc śmiga na 500mhz.
Sprawdziłem obie kości pamięci oddzielnie, komp cały czas działa tylko na 500mhz, od 600 do 700mhz zawiesza się zwykle po ładowaniu systemu.
Jakieś pomysły co z tym zrobić ? co padło ?
Edytowane przez lewy
Bateria raczej by nie trzymala ustawien :arrow: Po zmianie w BIOSie do wylaczenia powinna trzymac.
Bardziej przemawia do mnie padajaca mobo :arrow: Zaczalbym od ogledzin zewnetrznych czy wszystko wyglada jak na obrazkach manuala :wink: Pozniej temp chipsetu, ew ponowne smarowanie, odpalenie wszystych bebechow na innym modelu... Ale i tak zapewne wyjdzie ze dzialasz na trupie...
Czy tylko mnie sie wydaje ze po :arrow: jest glupio :?:
na chipsecie siedzi sam radiator. To źle ? Wychodziłem z założenia , że jeśli nie będzie zwisów, to nie ma sie czym martwić.
update@
pisze se kolejnego posta...
"a jak padnie, to może uszkodzić inne części ? w zasadzie to używam go tylko do słucha"...
i... :blink:
w tym momencie mobo zakończyło swój żywot :wink:
komp sie wyłączył, ale cały czas włączało sie / wyłączało napięcie tzn. np. mam diody od wentylów na przednim panelu i sie z 6/8 razy zapalały/gasły na sekunde.
tylko czy to w takim razie mobo, czy może zasiłka? sprawdzałem jak trzyma napięcia z 2 godziny temu, bez obciążenia, włączony winamp: +3.3=3.26, +5.00=5.06, +12.00=12.45, -12.00=6.84
