Gość wojtassss
C2d Dobre Oc Ale Temperatura...
Witam
Do tej pory procka mialem na płytce msi z chip 945p. Myślalem że mój procek wogóle nie chce się kręcić, ale jak włożylem tego asusa...
Bez problemowo magistralę procka podnioslem do 667MHz. Nie podwyższając napięć, ani nic podobnego, tylko że 73 stopnie w idle.
Bez kręcenia w idle pokazuje mi od 53 do 58 stopni. zastanawiałem się czy płyta nie przekłamuje, ale na starej płytce bez kręcenia w idle też miałem od 53 do 57 stopni.
Może mój proc poprostu nie nadaje się do kręcenia? jest mało podatyny czy coś.
Chłodzenie mam boxowe. Pastę zmienialem na lepszą
Wiem że temat napewno poruszany, ale trudno odnaleźć coś w tym gąszczu. tematy o c2d bardzo obszerne i mało konkretne.
Poza tym mam nadzieję, że ktoś przerabiał podobny problem na podobnej konfiguracji
Edytowane przez wojtassss
Wywaliłem boxowy radiator wstawiłem freezer 7 pro, i tmp znacznie spadła.
Zarówno ta na diodzie jak i na rdzeniach, choć te drugie są bardziej oporne.
Temperatura na diodzie z 53 spodła na 27 a na dzeniach z 55 na 45
wykręciłem magistralę na 333 (666) tmp nieznacznie skoczyła, a po podniesieniu na 400 (800)
w pełnym obciążeniu obu rdzeni do 78 stopni na każdy z rdzeni.
Tmp monitorowałem za pomocą TAT oraz everest.
Moje pytanie - czy ta temperatura jest już szkodliwa?
Poza tym jaki inny cooler założyć aby to ewentualnie zredukować.
Czy jest sens obniżać napięcie, jeśli tak to do jakiej wartości (bezpiecznie)
Dodam tylko że pomyślnie przeszedłem testy stabilności systemu w everest przy 400 (800)
Cos duze masz temperatury, moze popraw cooler?
Ja na magistrali 429 (~3GHz proc) mam 66 C w stresie(box+AS5), testowane 2 dni z obciazeniem CPU stability Test + prime. Komp dziala 24/7, buda otwarta.
I ustaw RECZNIE napiecie w biosie nie auto. Bo o tym nic nie pisales a mignelo mi ze plyty lubia dawac wiecej niz to jest potrzebne [;
Coś w tym jest.
Procka kręcę ai suite, programik dołączony do płyty.
Wcześniej nie zwracalem na to uwagi, a teraz widzę że po podkręceniu podnosi napięcie do 1.35V
Wszedłem więc do biosa i ręcznie ustawilem 1.25V, a już w windows wszystkie programy monitorujące pokazują 1.15V
jak narazie system stabilny (666MHz) przy wspomnianym napięciu.
Tmp 40 - 44 w idle
w strecie do 53
Rozbijają mnie trochę te różnice w ustawianych wartościach napięć i wartości zczytywane programami.
Obniżyłem napięcie do najniższego oferowanego przez płytę.
Niestety jestem świadkiem nieustannego, systematycznego wzrostu temperatury.
Zaraz po załozeniu nowego wentylatora tmp na procku, z diody była 27 stopni.
Systematycznie wzrastała, do 40 stopni.
Poztanowiłem wymienić paste.
Niestety na stanie mialem tylko paste 3 czy 4 letią, jednak i tak jej użyłem.
Najpierw delikatnie posmarowalem procesor ( jak margaryną w pudle tzn na prześwit).
Potem ciut grubiej, aż optimum które uzyskałem to 48 stopni, podobnie odczyt na rdzeniach.
Programy monitorujące pokazują mi w tej chwili 1,125V na rdzeń
Moje pytanie to, przede wszystkim czy pasta może być przeterminowana? (posiadała wmiarę dobre zdolności plastycznecze) lub,
Czy ktoś może słyszał, albo sam miał problemy z cooler'em freezer 7 pro, mam na myśli odkształcające mocowania do płyty (tą klamre z niezbyt wzbudzającego zaufanie stopu
No i wreszcie czy PASTA ARCTIC SILVER 5 jest dobrą pastą i czy istnieje prawdopodobieństwo, że rozwiąże mój problem?
