Idaho Napisano 24 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam Zmieniałem proca na Tualatin 1300/256 więc wykombinowałem sobie że przy okazji zmienię zasiłkę. No i zmieniłem na ModeComa FEEL-300 po podłączeniu odpalam listwę przeciwprzepięciowa i na chwilkę wszystko rusza a potem staje. Wciskam power i dopiero rusza. Po pewnym czasie ten objaw zanikł, czyli wyłączam kompa wieczorem wraz z listwą, a na drugi dzień włączam listwę, power i jest ok. W między czasie dokupiłem Radeona 8500 LE i zaczeło się. Odpalam jakąś gierkę gdy chodzi tylko z twardziela zresetuje mi kompa na twardo raz po kilku godzinach grania, ale już jak chodzi z płyty to po kilku minutach potrafi zresetować. No to myśle DVD. Ostatnio odpalam kompa po dłuższej przerwie i jeśli płytka jest w DVD lub nagrywarce od razu reset i tak kilka razy jeśli nie wyjmę płytki. Pochodzi półgodzinki to ok mogę używać DVD czy nagrywarki. Na poczatku myślałem grafa, no bo swoje lata ma, potem może DVD pożyczyłem od rodziny wymieniłem żeby sprawdzić to samo , ale jak tydzień temu włożyłem GF4 Ti 4200 i próbowałem zabotowć system z płyty co chwila reset nawet nie pomaga jak dłużej pochodzi. I wrócił stary objaw po włączeniu listwy na chwilę wszystko rusza i staje. Obudowa desktopowa cały czas otwarta Mam pytanie Czy dobrze liczę? Liczyłem różnymi tabelkami ile co pobiera i wyszło mi +3.3V = 27,27A - RAM, płyta, WiFi, SB +5V = 16A - FDD, HDD, DVD, DVDRW +12V = 16,5A - Radeon 8500 LE, proc, wentyl ...i tak se to wyliczyłem :wink: , a na zasiłce mam: +3.3V - max 27A +5V - max 26A +12V - max 18A czyli powinno stykać tyle że wymieniałem już prawie wszystko i wygląda mi na zasiłkę a nie chcę się znowu władować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOMAHAWK_ Napisano 24 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2007 grubo się przeliczyłeś ... jak to wszystko dodać to wyszło 370W, a praktycznie nie dochodzi nawet do 200W ale możliwe że psu się zestarzało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
burzum Napisano 24 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2007 Ale masz Fila, którego moc ma sie nijak do bzdur wypisanych na tabliczce... TOMAHAWK_ ma racje zużycie do 200W nie dobije. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Idaho Napisano 24 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2007 Rzeczy oczywiste są najtrudniej przyswajalne :blink: TOMAHAWK_ przeczytałem twój post fiord? i dalej za karteczkę sprawdzam wyniki i... SZOK patrzę przecieram oczęta i nie wierzę masz 100% rację. Panowie doradzcie co wybrać myślę o tym DELTA 350W (DPS-350PB-2) ale czy jakaś 400 lub 450 nie będzie lepsza co wybrać na te 370W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 24 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2007 (edytowane) Przestań gadać głupoty. Mój Cfg po dosyć mocnym Oc ~300W ciągnie, więc nie wiem skąd wziołeś 370W dla starego Tualatina. Do takiego configu jak ty masz starczy nawet Fortron 250W, więc Delta 350W z palcem pociągnie ten zestaw. Edytowane 24 Kwietnia 2007 przez YogiCK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arczi2222 Napisano 25 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 25 Kwietnia 2007 Grubo przesadziłeś,ten komp napewno nie zje wiecej niż 140W.To mój komp co w sigu po obciążeniu 100% łącznie z grafą @3,20ghz w dodatku presciot zżera około 160-180W,mierzone a kiedyś jechalem pare dni na codegenie 300W awaryjnie bo mi padł chief i jakoś dawał rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Idaho Napisano 25 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 25 Kwietnia 2007 (edytowane) YogiCK, Arczi2222 pytacie skąd wziąłem te 370W już odpowiadam: Watomierza nie mam W mądrym pisemku nie napiszę nazwy coby krypto reklamy nie robić podali mądrą tabelkę ILE MOCY POBIERAJĄ i tam stoi (orientacyjnie zastrzegają sobie): Procesor Intel Celeron 68 W Moduł pamięci SDRAM 15 W x2 = 30 W Płyta główna 45 W Karta graficzna o wysokiej wydajności 120 W - docelowo chcę GF5900 a to żre "prund" jak ... Dysk twardy 20 W Nagrywarka DVD 30 W Czytnik DVD 25 W Stacja dyskietek 5 W Klawiatura 2 W Myszka 3 W Karta dzwiękowa 10 W Karta PCI 5 W Wydajny wentylator (a taki posiadam) 8 W zsumowałem i wyszło. A że wynik mi się spodobał bo będzie argument przed rodziną coby zainwestować w kompa to czemu nie? Tym bardziej że moja zasiłka to faktycznie dęba staje. Pozdrawiam P.S. W pisemku napisali coby sumować tylko moc pobieraną przez płytę, proca, pamięci, grafę, HDD, napęd optyczny, klawiaturę i mysz ... i dlatego wylądowałem z ModeComem FEEL 300 oraz tym postem :D Edytowane 25 Kwietnia 2007 przez Idaho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
