Gość dandus Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 mam problem ze swoim athlonem temperatura idle ponad 40 stopni obniżyłem taktowanie na pierwotne tzn na 1.8 GHz i cały czas to samo jak zarzucam grę ostatnio C&C 3 to procek grzeje mi się nawet do 70 stopni nie wiem co się dzieje jeszcze niedawno miałem go podkręconego na 2,4GHz i temperatury były o wiele niższe później zaczęło się grzać to wymieniłem pastę na zalmana wyczyściłem wentyl i żadnej poprawy, czy jest możliwe że płyta mnie okłamuje?? a może jest inny powód proszę o pomoc bo nawet pograć sobie nie mogę :( athlon 3000+ venice kiedyś 2.4 GHz teraz 1.8 GHz wentyl pentagram freezone NXC-100AlCu płyta asus a8n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orlontko Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 powodów moze byc pare 1.pierwszy temperaturki napewno sie podnisły otoczenia (chyba ze masz klimatyzacje w chacie) 2. moze chłodzenie słabo dociska do procka , albo za duzo pasty 3. Płyta oszukuje Najlepiej sprawdź dotykowo czy faktycznie jest 40*C podczas normalniej pracy i później podstesem i bedziesz wiedział czy czujnik przekłamuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dandus Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2007 ktoś mi podpowiedział że czujnik mógł mi paść czy to możliwe? jak to sprawdzić i ewentualnie naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orlontko Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2007 naprawic sie nieda sprawdź czy faktycznie jest taki ciepły jak wskazuje czujnik i bedziesz miał odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziuniek11 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 ciekawe czy ta 3-letniagwarancja AMD-ka obejmuje uszkodzony czyjnik temperatury??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
