yuucOm
Podłaczenie 2 Kompów Do Internetu
Jak w temacie. Jak podłaczyć 2 kompy do internetu majac neo 512 (512 kb/s download 128 kb/s upload) z takim stosunkiem:
aby 1 komp miał 384kb download/96 kb a 2 komp 128 download i 16 upload ?
W dodatku jak 1 komp nie bedzie właczony albo nie bedzie korzystał z neta to wtedy 2 komp bedzie miał całe łacze dla siebie. I oczywiscie net musi działać na 2 kompie niezależnie od tego czy pierwszy komp jest właczony. Da sie to zrobić bez routera ? (akutalnie co mam to: modem od neo plus 2 karty sieciowe). Jeżeli trzeba routera to jak,gdzie, z czym go połączyć i skonfigurować aby ten działał z takim stosunkiem jaki opisałem powyżej.
Ps. Jestem kompletnym newbie jezeli chodzi o sieci itp.
Ok dzieki za to info. Co dalej ? :) Jak kupie router to tam bedzie instrukcja jak go skonfigurować itp ? I czy taki router byłby dobry: http://www.allegro.pl/item189288946_neo_tp..._ra_tanio_.html
Troche drogi jest ale tanszego nowego to ciezko chyba dostać (nie znam sie :oops: ) ?
Edytowane przez yuucOm
DLink w sumie jest dobrą firmą, kolega ma podobny i nie narzeka, ale nie mam pojęcia jak jest na nim z przydzieleniem prędkości. Konfiguracja sama w sobie nie jest trudna, instrukcja pewnie będzie, ale obejdzie się raczej bez. Nie wiem cze nie lepiej byłoby poszukać jakiegoś używanego w dobrym stanie, bo 200pln to faktycznie sporo.
Gość [RONIN]
Bez routera się nie obędzie niestety chyba że jeszcze postawisz sobie jakiś komputerek który będzie robił Ci za serwer ale to chyba zbędny mebel. Powiem Ci szczerze że nigdy nie konfigurowałem routera tak by rozdzielał łącze. Możesz jednak poszukać jakiego softu który Ci będzie rozdzielał prędkość łącza.
Jeśli chodzi sprzed to polecam D-Linka właśnie. Nie ma co oszczędzać! Używki też mogą być ;)
Edytowane przez [RONIN]
w sumie taniej wyjdzie jakis komp stary z 486 nawet lub pentium. do tego linux np. freesco lub nnd. ja jednak uwazam, ze lepiej zainwestowac w linksysa wrt54gl v.1.1.
wymienic firmware na alternatywne i uzyc skryptu do podzialu lacza. to o czym piszesz -dynamiczny podzial pasma to nie taka prosta sprawa.
Ok wielkie dzieki Wam za info :). Tak tylko spytam na boku (bo juz to info co chciałem otrzymałem): dynamiczny podział to nie prosta sprawa ? Tzn jak router dzieli łaczy mniedzy 2 kompy ? 512/2 ? Pytam bo sie nie znam :P
Większość tanich routerów dzieli łącze w sposób "kto pierwszy ten lepszy". Czyli jeden muli reszta płacze.
Pomysł z WRT54GL czy WRT54G jest super. Do tego jakiś cellpipe jako modem i będzie git. Nie jestem pewny, ale chyba też na WAG54G można zarzucić te skrypty do podziału pasma. Musisz sobie sprawdzić.
Serwer fajna rzecz, ale na dwa kompy szkoda prądu.
Warto też pomyśleć na routerem opartym na mikrotiku. Można to postawić na starym kompie lub na dedykowanej pod to płycie. Oto przykład:
http://www.interprojekt.pl/katalog/katalog...RB133%2bWISP-AP
To najtańsza płyta do twoich zastosowań. Ma 3x lan to nawet switacha nie będziesz musiał kupować. Tylko jakiś modemik.
ja tez chce zrobic cos takiego jak kolega, ale mam inne zalozenia.
1. dwa kompy maja byc polaczone siecia, zebym np. mogl grac przez siec :) i przesylal sobie miedzy nimi pliki.
2. jak jeden komp nic nie sciaga a drugi sciaga to chce zeby sciagal maxem (mam 1,5Mbit).
3. jak mam drukarke to chcailbym zeby niezaleznie od tego ktory komp wlaczony dalo sie drukowac. tzn nie chce sytuacji takij zeby bylo tak, ze:
siedze na jednym kompie, chce cos wydrukowac to musze wlaczyc drugie kompa, zeby drukarka dzialala. da rade tak zrobic?
odpowiedzcie na wszystkie pytania plz :) potrzebny mi router tak? za ile?
ad3. takiego czegos nie zrobisz na zwyklej drukarce.
zrobisz - wystarczy printserver - tylko wtedy koszta leca w gore
znajdziesz tez routery z wbudowanym printserverem np. asus wl500g delux tylko cena dosc wysoka, bo ponad 3paczki, ale sam router jest miodzio i tez mozna na niego zaladowac alternatywny soft - od ktorejs wrsji fw router ten posiada takze qos
Podłączę się do tematu. Łączę się z internetem za pomocą Net24 z Netii i planuje kupić jakiś łatwo konfiguralny router Wi-Fi z modemem i dwie karty bezprzewodowe (chyba PCI) do komputerów, orientujecie się jaki model byłby najlepszy. Komputery stoją może 3 m od siebie, po drodze są zawsze otwarte drzwi więc nie powinno być żadnych kłopotów, ale w planach jest jeszcze jakiś komputerek multimedialny w pokoju dziennym – ale nic wielkiego – 6 lub 7 m i cienka ściana z gipsu. Więc co polecacie ?
Dobra panowie mam router DLink DSL-524T. Wszystko git (jak narazie) ale w Azureusie wywala mi ze jestem poza firewallem i musze odblokować port 41215 UDP. Jak to zrobić ? (wczesniej miałem wszystko dobrze dopiero po instalacji routera tak mam).
Poszukaj tutaj swojego D-linka (albo czegoś podobnego) i sprawdź co należy gdzie pozmieniać (port forward).
Co do mnie to przerzuciłem się do własnego tematu: tutaj
Nie znalazłem swojego ale Dlink DSL-584T mam identyczne menu w adminie (wiec tak samo sie robi) :P. Wielkie dzieki. W ogole bardzo fajna stronka.
Mozecie mnie troche doksztalcic bo lewy jestem totalnie...?
Wiecie, chce podlaczyc do neo drugiego kompa, ale takiego wlaczanego od czasu do czasu, sprawdzic poczte czy jakies stronki obejrzec pare minut. Dlatego przydaloby sie zeby w chwili wlaczenia netu na PC-2 transfer sie dzielil na pol lub tam jak sie widzi userom. Ale po wylaczeniu max przepustowosci szlo na PC-1. Neo wciaz dziala na PC-1 wiec modem jest itp. teraz kwestia samego routera. Co wziac za ok 100zl? zadne wi-fi, sam kabelek moze byc.
