Dandek
Big Typhoon + E6400 @ 3450 Mhz
Witam..
mam pytanie odnosnie tego zestawu i temperatur
proce wykrecony na 3450 Mhz przy 1.375 V full stable oczywiscie..
temperatura w spoczynku core1 30 C a core2 29C
czy to dobre tempy ? mozliwe czy z [gluteus maximus] ?
w stresnie okolo 50 kilka 2x orthos po 2 h
pasta CLP ( ale jaja byly :) chcialem odtluscic procka i wziolem butelke absolwenta :) przeczyscilem posmraowalem i pasta stala sie czarna :o mysle OCB a okazalo sie ze byla to wódka o smaku pomaranczy :) hhehehhehee :damage_wall: )
Ten BiG Typhoon ma chyba regulacje sam obrotw... bo na mobo dalem na 60 % a on dalem 1400 RPM...
da sie to jakims programem moze zrobic ? mam speedfana ale jakos nie umiem ? ktos moze pomoc ?
pozdrawiam
EDIT: speed fana juz rozgryzlem ale to nic nie daje :P pisze ze niby na 60 % idzie a dalej na 1400 RPM
Edytowane przez Dandek
pozdrawiam
to nie tak, sam wiatrak nie ma regulatora, może mieć układ PWM dzięki któremu można regulować prędkość bez zmiany napięcia zasilającego, ale nic poza tym za regulacje odpowiada układ sterujący/zasilający wiatrak na płycie.g, musisz ustawić tryb regulacji prędkości obrotowej wiatraka dla CPU na AUTO, nie na PWM bo ten wiatrak tego nie obsługuje, jak juz to zrobisz i dalej nie będzie działać, to musisz po eksperymentować jaki % daje jaki spadek RPM niektóre maja tolerancja 10-13V dla utrzymana znamionowej prędkości itd...
nic nie trzeba kupować każda płyta ma tryb regulacji przez zmianę napięcia czyli tryb AUTO lub inny jak jest oprócz PWM :wink:
Edytowane przez Zawadaki
