Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam Czytając FAQ dotyczące SMART-u przeglądnąłem swoje. Oto co dostałem: Poza tym mój dysk strasznie się grzeje (nawet do 55* podczas grania, temperatura "internetu" to ok 51*). Co prawda bez problemu go urzymam po wyjeciu z kieszeni (dysk mam w kieszeni, pod dvd), ale ta temperatura mnie niepokoi. A co do SMARTU - albo źle odczytuję wartości, albo mój dysk jest na wykończeniu <_< Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Z tego co widze to nie ma powodu do niepokoju. Najwazniejsze wartosci sa zerowe (Reallocated sector count). Temperatura masakryczna. Dysk w takiej temperaturzez za dlugo nie pociagnie. Wyjmij go z tej kieszeni i daj nawiew. Optymalna temperatura to okolo 35-40 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Masz uszkodzony kabel sygnałowy lub mniej prawdopodobne kontroler płyty głównej/ elektronikę "komunikacyjną" dysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 mib - temperatura owszem, ale gdzieś czytałem że barakudy mają średio 6-8* wyższą temperaturę, ale za to większą żywotność. A spróbuję z tym nawiewem. Kyle - chodzi o tą taśmę? wątpie. na tej samej taśmie na zmiane pracuje inny dysk (WD 80GB) i tam temperatura jest w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 mib - temperatura owszem, ale gdzieś czytałem że barakudy mają średio 6-8* wyższą temperaturę, ale za to większą żywotność. A spróbuję z tym nawiewem. Moje 2 barracudy maja do 38*C w zawiewem w postaci fandera na minimalnych obrotach i jest git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Tak może być? A i gdzie ma być nawiew? Do czy z obudowy? Bo przez przypadek dałem na wydmuch i nie wiem czy zmienić (odwrócić wiatrak). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Na dole wentyl wciagajacy a u gory wyciagajacy i powinno byc git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 nie mam wentyla na wyciągającego ;) a pozatym nie mam go gdzie dać. chociaż.... w zasilaczu niby jest te 12cm... a wenyl z przodu zaraz odwrócę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 (edytowane) Kyle - chodzi o tą taśmę? wątpie. na tej samej taśmie na zmiane pracuje inny dysk (WD 80GB) i tam temperatura jest w normie.SMART Ci wywala błędy komunikacji dysku ! Nie piszę o żadnej temperaturze :twisted: Moje 2 barracudy maja do 38*C w zawiewem w postaci fandera na minimalnych obrotach i jest git.Moja barracuda 10 ma 43 st. ( w tej upalnej chwili - południe ) bez nawiewu - dziwne że masz z nawiewem tak wysoką temp. Jeszcze dodam że dysk mam w Scytche disk stabilizer co podnosi jego temp. Edytowane 17 Lipca 2007 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 (edytowane) Mam okolo 28 *C w pomieszczeniu z kompem. Fander skrecony na min jak daje na maxa to temp spada do okolo 32*C. Edit maly blad :] Edytowane 17 Lipca 2007 przez mib Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 mib - nie pomyliłeś się czasem? ;) Kyle - hmm... czyli ze wymiana kabla jest konieczna? jakie sią konsekwencje niewymiany? ;) Odwróciłem wiatrak. Na full jego obrotach (3000) dysk ma ~37, ale tłucze się jak samolot. skręciłem na 2000 i zobaczymy ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 Kyle - hmm... czyli ze wymiana kabla jest konieczna? jakie sią konsekwencje niewymiany? ;)Błędy podczas zapisu/odczytu, w ekstremalnym przypadku bad sectory ( oczywiście na prawdę są sprawne ale i tak będziemy tracić miejsce po wypełnieniu obszaru zarezerwowanego ). Słyszałem że jeden z moich kolegów ma/miał ( jeszcze jak używaliśmy EIDE/PATA ) taśmę bezbłędnie psującą dyski ( nie do zidentyfikowania przez serwis ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quisto Opublikowano 17 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2007 oo... no to szykjuje się wymiana... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
