Gość Kaaban
Wielki Problem Z Dyskiem
Witam!
Mam taki problem: w lapku kiedy chcę uruchomić windows wszystko przechodzi normalnie, pokazuje się ten ekran z paskiem ładującym i jak kończy się ładować wyskakuje bluescren:
[...]STOP: 0x00000050 (0xFFFF014, 0x00000001, 0xF71EBBEF, 0x00000000)[...]
Na necie wyczytałem, że to może być wirus jakiś tam-ale jak ma mgo do cholery usunąć, skoro windows nie działa w żadnym trybie (zawsze to samo), a jak bootuję z cd to dochodzi do menu napraw/instaluj nowy/wyjdź instalacji i co bym nie wybrał to ten sam blue screnn... W akcie desperacji wyciągnąłem dysk i podpiąłem do kompa siostry, bootuję z jej dysku i to samo, ten sam blue screnn <_< nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, jak do jutra tego nie naprawię to zostaje chyba tylko gwara? :(
Czyli jak rozumiem nie da rady nawet w Awaryjnym :rolleyes: Generalnie ten błąd wg. bazy ze stron MS wyskakiwał przy niezgodnościach: stery od jakiegos urządzenia vs. nowy ServicePack.
Jak chcesz wykluczyć wirusa, a nie możesz zbotowac kompa do którego podłączysz ten HDD, to IMO zostaje skołowanie od kogos obudowy/przejściówki IDE/SATA (bo nie napisałeś jaki ten dysk) <-> USB i wtedy walczysz z dyskiem na juz uruchomionym kompie (a przynajmniej masz szanse żeby zgrać wazne dane i cyknąc format, a potem wrzucić preinstalkę z płytek dołączonych do lapciaka).
Niewiem czy jeszcze aktualne ale...
1.Wloz plyte z XP za bootuj
2.Zlokalizuj instalacje XP (zwykle c:)
3.nie instaluj systemu od nowa a jedynie wybiez naprawe ale nie NAciskaj R w pierwszym pytaniu (na pierwszym ekranie) Gdyz przejdziesz nie do naprawy a do recovery console.
4.Odpal naprawe - system podmieni wszytkie pliki systemowe na te z plyty zachowujac bierzace dokumenty oraz sterowniki
5.Powinien odplaic sie System
Sposob 2.
Znajdz na necie jakis Program z Boot Cd (gazety chipa,Bart PE,Hirens) i przezkanuj z poza systemu.Prawda jest taka ze jak virus kladzie powaznie system ,nawet jak ten sie uruchamia, to jedynym sposobem jest walka poza granica windows gdyz wtedy czesc mechanizmow obronnych(lub 100%) virusa,trojana itp jest nieaktywna np autokopiowanie i masz duze szanse pozbycia sie szkodnika.
Sposob 2.
Wpadłem do kaabana, wgrałem ubuntu. System znalazł jakieś błędy na dysku, naprawił i wszystko śmiga :)
