marjuszo Napisano 19 Września 2007 Zgłoś Napisano 19 Września 2007 Hej Mam maly problem. Po ostatnich burzach spaliło mi router asmax 804u i karty sieciowe w komputerach. Zakupiłem nowy router: http://return.com.pl/tow_szczegoly.php?tow...u_id=28,109,115 wprowadziłem dane z neostrady no i problem jest taki,że jest Skype, GG a nie wczytują sie strony w obojetnie jakiej przeglądarce !!!! Tak jest na wszystkich komputerach. Czyzby router blokował niektóre porty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzynek1 Napisano 19 Września 2007 Zgłoś Napisano 19 Września 2007 (edytowane) do www nic nie trzeba odblokowywac jak masz ustawiona przegladarkę u ustawieniach polaczenia ? powinno byc polaczenie bezposrednie wyglada na problem z dns, jak masz skonfigurowany protokol tcp/ip ? na routerze wlacz dhcp na lanie, a na kompie konfiguracje automatyczna tcp/ip Edytowane 19 Września 2007 przez Krzynek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 19 Września 2007 Zgłoś Napisano 19 Września 2007 a więc: przeglądarka jest domyślnie,jak zawsze,przeciez wczesniej mialem router asmax 804u i wszystko bylo OK,nic nie trzeba bylo zmieniac. tcp/ip jest na automatycznie bo wlasnie dhcp jest wlaczone na routerze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OpenEX Napisano 21 Września 2007 Zgłoś Napisano 21 Września 2007 A ja mam lepszy bajer. Mam net24 Netii 2 mbity i jadę po routerze tp-link TD-W8910G zakupionym na Allegro. Łączę się z dwóch komputerów: laptop - z legalną Vistą i stacjonarny: linux ubuntu. Był pan z serwisu netii ze swoim routerem by znaleźć przyczynę kłopotów i okazało się, że to mój router wprowadza błąd. Jaki błąd? Niektóre strony się wczytują - jakieś 80-90%, a niektóre nie - pozostałe procenty. GG, Skype, ICQ chodzi, ale MSN i strona www msn.com nie chodzi. Inne strony nie chodzące na moim routerze: www.itvp.pl, www.modarchive.com, www.speedtest.pl (ten z tp.pl chodzi). Dla porównania onet, wp, bbc, cnn chodzą. To nie jest wina mojego konta i czegokolwiek, tylko routera!!! Ale router jest mocno konfigurowalny, więc wierzę, że jest na to rada. Testowane przypominam było na innym routerze (speedtouch) na dwóch kontach - moim i do testów i było cacy. Łapy mi opadają. Czy ktoś zna odpowiedź na tą fascynującą nierozwiązywalną zagadkę? Już wysłałem o poradę na "support" firmy gdzie to kupiłem i do Was. Help! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzynek1 Napisano 22 Września 2007 Zgłoś Napisano 22 Września 2007 sprawdz wszelkie ustawienia jakie masz odnosnie dns w routerze i napisz je tutaj, na probe mozesz ustawic statyczne tepsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OpenEX Napisano 23 Września 2007 Zgłoś Napisano 23 Września 2007 sprawdz wszelkie ustawienia jakie masz odnosnie dns w routerze i napisz je tutaj, na probe mozesz ustawic statyczne tepsy No więc tak: jeśli to było do mnie to już rozwiązałem problem. Aktualizowałem firmware zgodnie z poradą otrzymaną w odpowiedzi na oddzielny topic. Przepraszam za zaśmiecanie :oops: jeśli kogoś to interesuje i się wciągnął to można to znaleźć na tej stronie na purepc trochę więcej, ale w sumie to samo http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=245187 Na specjalne życzenie moderatora można usunąć powiązane ze mną posty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
