asdfman1 Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 (edytowane) Toshiba A100-036, napęd MATSHITA DVD-RAM UJ-850S atapi Port 1 ID 0 DMA: On Przegrywam płytkę DVD (film z wesela, bez zabezpieczeń), wszystko idzie jak należy, aż na końcu pojawia się błąd "Burn process failed". Płytka DVD R+. Przeinstalowanie Nero, nic nie dało. Dzieje się tak zarówno przy próbie skopiowania z płyty na płytę i z dysku na płytę. Coś z napędem ? Poradźcie :unsure: Log z Nero. Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-06-17 15:25:04 Nero version: 6.0.0.9 (Nero Express) Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.10 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.9 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.10 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.9 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : TOSHIBA MK1032GSX atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-850S atapi Port 1 ID 0 DMA: On ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1013MB (1038316kB) Free physical memory: 509MB (521676kB) Memory in use : 49 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 30.9.2007 UDF/ISO compilation 17:00:15 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 DVD-Video files reallocation started 17:00:15 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 540 Content of VIDEO_TS.IFO has been modified 17:00:15 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 540 Content of VIDEO_TS.BUP has been modified 17:00:15 #4 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 540 Content of VTS_01_0.IFO has been modified 17:00:15 #5 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 540 Content of VTS_01_0.BUP has been modified 17:00:15 #6 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 DVD-Video files reallocation completed 17:00:15 #7 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5748 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 17:00:15 #8 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 DVD-Video files sorted 17:00:16 #9 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 17:00:16 #10 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-850S running 17:00:16 #11 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854 First writeable address = 0 (0x00000000) 17:00:16 #12 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854 First writeable address = 0 (0x00000000) 17:00:16 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173 Turn on Disc-at-once, using DVD media 17:00:16 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28) Last address to be written: 2184031 (485:20.31) 17:00:16 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233 Write in overburning mode: FALSE 17:00:16 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1722 Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 17:00:16 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 768 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2184032 (2184032) = #2184032/485:20.32 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2184032 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ] -------------------------------------------------------------- 17:00:16 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 937 Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4473204736, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 2184032 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 17:00:16 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Caching of files started 17:00:16 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Caching of files completed 17:00:16 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Burn process started at 8x (11 040 KB/s) 17:00:16 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2130 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 17:00:16 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7906 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Media Specific: 00 07 4D 43 43 00 00 00 - 00 00 30 30 34 00 38 23 ..MCC.....004.8# 54 37 15 02 3C 6E 02 84 - 68 15 15 0B 0B 08 08 01 T7..<n..h....... 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................ 17:00:16 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 6:54,385 (414385ms) -> OK 17:00:16 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 553 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 17:15:16 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113 <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S > start writing Lead-Out at LBA 2184032 (215360h), lenght 0 blocks 17:15:16 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227 all writers idle, stopping conversion 17:15:21 #28 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1205 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x04 CDB Data: 0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04 17:15:21 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 17:15:21 #30 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620 Session fixation error 17:15:21 #31 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620 Could not perform end of Disc-at-once 17:15:21 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 17:15:21 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 17:15:21 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Burn process failed at 8x (11 040 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 01:51:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 01:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Edytowane 30 Września 2007 przez asdfman1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvazi555 Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 moze masz lipne plyty, sprobuj nagrać Tdk, verbatiwach moze nosnik jest skopany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 Najpierw to by wypadalo sprawdzic innym programem. A na TDK to nawet nie ma co próbowac bo to jest jakosciowo takie samo jak płyty 'krzak' <1zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asdfman1 Opublikowano 30 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2007 Zapomniałem dodać, że dobrze nagrywa np. filmy, zdjęcia na DVD RW z dysku. Przegrałem film z którym miałem kłopot (z płyty na płytę i z dysku) na DVD + RW TDK i działa. Wychodzi na to, że to wina płytek, jakieś niebieskie w papierze TX - Think Xtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
