pysiul86 Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2007 Witam witam mama do was takie pytanko ponieważ posiadam zainstalowanego Windowsa XP, i mam problem z niektórymi grami komputerowymi, min: NEED FOR SPEED MOST WANDET I GTA SAN ANDREAS. Problem wygląda następujące że gdy gram sobie w daną gierkę to po pewnym czasie cały ekran staję się czarny i muszę zrobić reset komputera, dopiero wtedy jest wszystko ok, znów gram i znów dzieję sie dokładnie taka sama sytuacja. Niekiedy mam także niebieski ekran i wtedy pokazuje jakieś wykresy, nie wiem co mam robić czego to może być wina ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vennor Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2007 Co do kernel panic (niebieskiego ekranu), zrób tak: mój komputer->RMB->właściwości->zaawansowane->(uruchamianie i odzyskiwanie) ustawienia->(awaria systemu) automatycznie uruchom ponownie - odznacz tę opcję. Kiedy kolejny raz ujrzysz niebieski ekran komputer nie zresetuje się automatycznie. Na samym dole powinna (choć nie musi) widnieć nazwa pliku, z którym wystąpił problem. Jeżeli tak będzie - podaj ją, może coś się uda zrobić. No i przede wszystkim: czy działo się tak wcześniej? Czy obecnie z każdą grą występuje taki problem, czy też z niektórymi, jak to zaznaczyłeś? Pozostaje jeszcze zmiana sterowników karty graficznej, po wcześniejszym usunięciu poprzednich driver cleanerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysiul86 Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2007 znaczy powiem szczerze ze dzieje sie to tylko z tymi właśnie 2 gierkami jak narazie zauwayzłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2007 (edytowane) Takie problemy występują z różnych powodów. Tu masz bardzo przydatny poradnik napisany przez jednego z naszych użytkowników. http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=104416 Powodem może być jakiś wadliwy sterownik (np do karty dźwiękowej) , oprogramowanie ,robak. Może też to być problem ze strony sprzętowej. Masz tam napisane co i jak. Mnie ten poradnik bardzo pomógł. Ostatnio miałem dość często restarty i blue-screeny. Dzięki Debugger Windows dowiedziałem się ,że problem stanowił plik z Firewalla ,który mam zainstalowany od niedawna. Instalacja innej wersji i jak ręką odjął. Edytowane 4 Listopada 2007 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2007 (edytowane) Sprawdź też stabilność procesora i pamięci - to od tego również mogą zależeć wszelkiego rodzaju zwisy i BSODy. Najlepiej zapuść ORTHOS'a/Stress Prime 2004 na kilka godzin i zobacz czy nie wyrzuci błędu. Jeżeli wyrzuci - to prawdopodobnie masz winowajcę. Pzdr. Edytowane 4 Listopada 2007 przez obiboqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
