ghost1511
Problem Z Konfiguracja Ap
!Mam pewien problem kupilem dzisiaj modem Cerberus P-6331-072 tak wiec postanowilem zamienic ten ktory dostalem od dostawcow internetu sagem 800-840 tak wiec odinstalowalem sagema podlaczylem Pentagrama i nie wiem co dalej w panelu sterowania nie mam zadnego polaczenia nie wiem jak skonfigurowac nowe polaczenie aby dzialalo... Prosze o instrukcje jak utworzyc to polaczenia aby dzialalo
z gory dziekuje :)
Edytowane przez ghost1511
Jeśli zainstalowałeś już sterowniki od modemu to: http://www.tech-portal.pl/content/view/99/32/
Odnośnie właściwości połączenia to odhacz opcję monitorowania o podanie hasła i zaznacz opcję ponownego połączenia.
Edytowane przez Dj_AnT
Tak tez wlasnie robilem...
Gdy utworze takie polaczenie pojawia sie blad nastepujacej tresci:
Trwa łaczenie przez MiniPort WAN (PPPOE)
Błąd 769: określone miejsce docelowe jest nie osiągalne
Nie mam pojecia co zrobic
Otorz przebrnalem przez pierwszy problem (brak sterownikow do karty sieciowej ... tak prosty blad ze az sie wierzyc nie chcialo i nie sprawdzalem :P) jestem przy konfiguracji serwera...
otorz screen ze sprawdzenia konfiguracji:
Dołączona grafika
Prosze o pomoc nastepne screeny
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
dodam rowniez ze wszystkie kontrolki na modemie nie wskazuja na jakiekolwiek bledy a wiec blad konfiguracji po utworzeniu polaczenia szerokopasmowego wystepuje blad 678-komputer zdalny nie odpowiedzial macie jakies pomysly ?
nie podales dostawcy interenetowego
5 razy sprawdz login i haslo oraz ustawienia enkapsulacji, vci i vpi
1.Neostrada...
2.ustawienia enkapsulacji, vci i vpi - moge sprawdzic ale jakie powinny byc parametry ?
edit//
Wielkie dzieki :D cos chyba jednak z haslem bylo :D
A wiec modem dziala... podlaczam Linksys WRT54G i niby wszystko ladnie pieknie ale nie moge sie polaczyc z internetem ... Linksys nie moze pobrac IP nie wiem dlaczego ... moze dlatego ze to modem pobiera IP ? jezeli tak to jak to ustawic zeby dzialalo ?
