Bula i spula Opublikowano 24 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2008 Tak więc sprzęt jest opisany w sygnaturze. W tej chwili tak działa: -CPU: 2000MHz@2800MHz 1.25V@1.40V AC Freezer 64PRO -FSB: 280 -DDR: CPU/8 tj. 350MHz efektywnie 700Mhz 1.8V@2.1V 2T CAS 5, reszta najdłuższe możliwe, 195ns -HT: 280*3=840MHz Temp. CPU w stresie na 1.40V nie przekracza 50*C na niskich obrotach wiatraczków w obudowie (Bravo big+7xFander). C'n'Q oczywiście wyłączone. Jak dobrze podkręce wiatraczki, to temp. jest znacznie niższa. Nie jest to również wina RAMu, bo ten ustawiam na czas testów na dzielnik CPU/10. Jak tak patrzę na wyniki innych w O/C 3600+/3800+ to bez względu, czy Brisbane, czy Windsor, 3GHz to mniej więcej dolna granica. Ja na 2900MHz dostaję BSOD a na 3000MHz łapię restarty przy boot'ie Windowsa XP. Zmiany mnożnika w BIOSie (na niższy, oczywiście) nie przynoszą efektu tj. procesor nadal chodzi na mnożniku 10x, więc nie mam możliwości, aby sprawdzić możliwości płyty, ale nie wierzę, że KN9 wysiada przy FSB 280MHz. Ma ktoś jakiś pomysł, co źle robię? Przejrzałem wątki o KN9 i x2, ale nic ciekawego na ten temat nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FatAlbert Opublikowano 24 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2008 widocznie potrzebujesz 1.5v żeby jeszcze coś wykrzesać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaRuH Opublikowano 24 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2008 Tak więc sprzęt jest opisany w sygnaturze. W tej chwili tak działa: -CPU: 2000MHz@2800MHz 1.25V@1.40V AC Freezer 64PRO -FSB: 280 -DDR: CPU/8 tj. 350MHz efektywnie 700Mhz 1.8V@2.1V 2T CAS 5, reszta najdłuższe możliwe, 195ns -HT: 280*3=840MHz Temp. CPU w stresie na 1.40V nie przekracza 50*C na niskich obrotach wiatraczków w obudowie (Bravo big+7xFander). C'n'Q oczywiście wyłączone. Jak dobrze podkręce wiatraczki, to temp. jest znacznie niższa. Nie jest to również wina RAMu, bo ten ustawiam na czas testów na dzielnik CPU/10. Jak tak patrzę na wyniki innych w O/C 3600+/3800+ to bez względu, czy Brisbane, czy Windsor, 3GHz to mniej więcej dolna granica. Ja na 2900MHz dostaję BSOD a na 3000MHz łapię restarty przy boot'ie Windowsa XP. Zmiany mnożnika w BIOSie (na niższy, oczywiście) nie przynoszą efektu tj. procesor nadal chodzi na mnożniku 10x, więc nie mam możliwości, aby sprawdzić możliwości płyty, ale nie wierzę, że KN9 wysiada przy FSB 280MHz. Ma ktoś jakiś pomysł, co źle robię? Przejrzałem wątki o KN9 i x2, ale nic ciekawego na ten temat nie znalazłem. Nic nie robisz źle, po prostu skończył ci się proc, taka sztuka nic nie zrobisz. Ja mam brisbane i na 3Ghz ni h nie chce iść, po prostu nie wstaje, na 2,9 wstaje ale potrzebuje dużego napięcia, tak więc też nie najlepsza sztuka mi się trafiła :wink: . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bula i spula Opublikowano 24 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2008 (edytowane) Bo u mnie jak ustawię na 3GHz to nie ma znaczenia, czy jest 1.4V, czy 1.6V. Zawsze BSOD podczas startu Win. Czyli to kwestia procesora i się już nic nie zrobi? Edytowane 24 Lutego 2008 przez Bula i spula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg505 Opublikowano 24 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2008 zmien dzielnik dla ramu, pewnie pamieci tez sie koncza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bula i spula Opublikowano 25 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2008 (edytowane) zmien dzielnik dla ramu, pewnie pamieci tez sie konczaProszę najpierw przeczytać przynajmniej pierwszy post, a dopiero później się wypowiadać: Nie jest to również wina RAMu, bo ten ustawiam na czas testów na dzielnik CPU/10. Edytowane 25 Lutego 2008 przez Bula i spula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
