sirVir
Problem Z Ga-ep35-ds3r + E8200 + 8800gt
Witam
Parę dni temu zamówiłem części do kompa, wczoraj go złożyłem. Niestety nie obyło się bez problemu :(
Zestaw to:
GA-EP35-DS3R rev. 2.1 (45nm support - napisane na pudełku :/)
PALIT GF 8800GT 1024mb
Zasilacz: Coesair 550W
RAM 2x2GB DDR2 800mhz OCZ Vista Upgreade
Reszta chyba nie ma znaczenia już.
Złożyłem wszyściutko, zastanawia mnie fakt, że na płycie jest złącze ATX_12V 4PIN, którego nie posiada zasilacz, podłączyłem więc tylko ATX. Do Grafiki dodatkowe zasilanie, niestety nie mam monitora z DVI, więc podpiąłem przejściówkę analogową, włożyłem RAM itd.
Odpalam i.. nic. Wiatraczki się kręcą (grafika trochę jak suszarka :D), wszystkie lampki przy procu się świecą (tak jakby było obciążenie), nie ma obrazu na monitorze. By sprawdzic, czy działa głośniczek podpięty, odłączyłem zasilanie od grafiki, pisk obudził lokatorów sąsiedniego pokoju ;). Po wyjęciu całkiem karty graficznej komp bootuje, pracuje pare sek, wyłącza się i znowu - w nieskończonośc. Wyjęcie i kombinacje z RAMEM nic nie zmieniają.
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=452351 -> identyczny problem, tylko moja MOBO powinna już 8200 obsługiwac :/. Wątpię, żeby był problem z Grafą, bo sprzedawca ją uruchamiał, i twierdził, że działała (używka). Reszta nowa.
Co robic ;(?? Bardzo potrzebuję miec szybko sprawny komputer.
PS, pytanie jeszcze - czarny kolor oznacza raczej + czy minus? Bo kabelki od obudowy nie są podpisane. I jescze, DX+ to to samo co D2+. A DY- co D3-? Kolejne oznaczenia kabelków z obudowy.
Z góry dzięki za odpowiedzi, problem jest naglący i może będę musiał coś reklamowac, pytanie tylko, co? Jestem jeszcze w 10 dniach i mogę zwrócic coś (będzie mniej roboty).
Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź
EDIT: Tu ten sam problem: http://forums.pcper.com/showthread.php?p=4223024, ale na starej rewizji 2.0. Czy powinienem spróbowac zresetowac BIOS? Jest szansa, że kupiłem jakiś lipny procesor (ESC Computers)? One są testowane przecież :/. Objawy, jakby był niopsługiwany model procesora są...
Edytowane przez sirVir
Jak zasilacz może nie mieć takiego złącza 4 PIN?Właśnie ono jak mnie moja wiedza nie myli daje zasilanie procesora i bez niej komp nie ruszy bo nie ma dostatecznej ilości prądu.Ogólnie rzecz mówiąc bez podłączenia jej Twój komp nawet nie ruszy.Tak więc albo zmień zasilacz na taki z taką wtyczką albo jej poszukaj bo każdy zasilacz musi ją mieć boi każda płyta takie złącze ma.
Edytowane przez gomez1982
Mieliście rację z tą wtyczką :damage_wall: . Nie zwróciłem uwagi, że można ją rozłączyć.
Z kabelkami metodą prób i błędów sobie poradziłem. Komp startuje, bios działa (ustawiłem mnożnik porca na taki, jaki powinien być) i... nie da się nic zrobić. Ubuntu nie chce się załadować (wywala jakieś nieokreślone informacje), NavynOs pisze, że nie może zamontować nic, Windowsowy instalator w pewnym momencie daje czarny ekran, a memtest z Ubuntu daje błąd w RAMie (zawsze w tym samym miejscu). Tak się dzieje na deflautowych tamingach (5 5 5 15) jak i na tych z pamięci (5 6 6 18) - zarówno na 667 mhz, jak i po przetaktowaniu proca na 800 mhz. Pytanie, jak to skonfigurować, żeby ruszyło (a może to nie jest RAM?)? OCZ są teoretycznie testowane, a kupiłem nowe :/
Dzięki za odzew na maje poprzednie pytanie.
  panfranek napisał(a):
Zresetuj BIOS zworką lub wyciągnij baterię, jak to nie pomoże to zwiększ napięcie na RAM.
Niestety nie pomaga :/
Wyjęcie stacji dyskietek zmienia rodzaj błędu przy ładowaniu Ubuntu, ale błąd w Mem Teście pozostaje, i dalej nic nie chce się odpalić :(.
Zaktualizowałem. Błędów z RAMEM już nie ma, dzięki :).
Natomiast Ubuntu i inne systemy dalej nie chcą się odpalić. Wciąż wyskakuje BusyBox z initramfs i innymi.
Mam stację dyskietek, dysk twardy na SATA (bez zworek) i DVD na IDE (zworka na master). Jak powinienem to poustawiać? Czy to może być wina tego, że nic nie chce się odpalić?
