Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..
Ok.Jak juz bedzie gotowy biosik to sprobojemy.A tymczasem chcialbym sie dowiedziec co myslicie na ten temat.Otoz chodzi o to iz moj mobil chodzi na 12.5x200mhz~1.7V pamiatki do tego sa TwinMos 400mhz cl 2.5 i do tego dochodzi zasilka Modecom350W pfc chlodzi to wszystko pentagram freezone q80cu(ten miedziany w calosci).No i wystepuje taki problem ze jak dam 202mhz fsb to komp sie restartuje chocbym nie wiadomo jak napiecie zwiekszal...aaa moze to wina pamieci??jakie timingi mam ustawic i czy warto zwiekszac dla nich napiecie....moze zasilka puszcza??nie wiem juz sam doradzcie cos !!:)
1237846[/snapback]
No wiec ja mam tak samo powyzej 230 dam na 231 i juz Zonk nawet na napieciu 2V nic nie daje ani podniesienie napiecia do 2.9V na pamieciach po prostu stwierdzam moge sie mylic ale wydaje mi sie ze to gorna granica na tym Sempronie :).
Jak narazie poczekam az -=Merlin=- udostepni nowego bioska moze bedzie mozliwosc taka zeby obslugiwal 3.2V na pamieci i 2.3V na proca bylo by pieknie :)
Edytowane przez domeryk
Mam juz bios od merlina i jak narzie nei ma zadnych problemow:) Jutro czyli dzis z rana wezme sie za ostre testowanie wszelkim mozliwymi benchmarkami. zmnijsze mnoznik i bede  magistrale do gory ciagnal.
1238427[/snapback]
Swietnie mozna prosić o podanie linku albo przeslanie na domeryk@go2.pl dziekuje serdecznie :)
Naprawde jak profesjonalista to profesjonalista Merlin jestes wielki :) 2250 az mi braklo szyny :P Abity moga sie schowac;P hee i 45C jestem pod wrazeniem:) Szkoda ze nie mam wiekszej szyny poszlo by pewnie 2300-2350 :)
hi
chlopaki prosze mi zrobic pics cpu-z czy rozpoznaje AMD Athlon XP-M
a teraz do biosu bylo kawal cieszkej roboty z tym biosem , myslalem ze nie skoncze (niemam takjego Mobo !!!) alle sie udalo ja dziekuje serdecznie WJELKIE DZIEKI DLA @wisnia666
Beta Testa @wisnia666 ( http://forum.purepc.pl )
!!! USE AT YOUR OWN RISK !!!
!!! BETA !!!
- Indifikation Mobeil AMD Athlon XP-M
- Romsip Bios Tables Cpu Interface 133 & 166 & 200 MHz
-- TaiPan 0.1 [EB] (Optimised 200FSB Register)
- L12 mod built-in
- Bpl 3.09 Cpc On (T1)
- Alpha Timing 3-0-2-2-5-3-2-3
- T(ras) - 11 Default
- T(rcd) -- 3 Default
- T(rp) --- 3 Default
- Cas ----- 2.5 Default
- CPU Interface Enabled
!!! BETA !!!
8RDA+ TaiPan 0.1 [EB] Bpl 3.09 26.01.05 by -=Merlin=-
by -=Merlin=- :wink: :banana:
Edytowane przez by -=Merlin=-
Jak narazie wszystko ladnie smiga, rzez noc szło united device, off koz full stable :) Po powrocie z uczelni powalcze z mnoznikiem i dopiero się zacznie zabawa :D Jeszcze raz dzieki merlin za spoko biosik!!
Zapraszam wszyskich chetnych do testowania, bios se wgrya i działa super, także nic tylko ssac i flashowac!!
1238484[/snapback]
No niezle niezle:D To sie nazywa wysoka szyna:D Tylko moge pozadroscic bo moje GoodRamy napewno tyle nie wytzrymaja co twoje hynixy. A mam jeszcze pytanko: jakie masz napięcie na mostku bo nie dowidzę, 1,58 jakos?
Pozdrawiam!
no prosze 250 fsb na epoxach myslalem ze nie dozyje :)
1238665[/snapback]
No jednak dalo rade :D Paczka wgrałeś biosa od merlina? Proszę spróbój i wrzuc screena z cpu-z jak indentyfikuje Bartona mobile.
Pozdrawiam!
@wisnia666
nie mam FDD  :)  , ale moze w weekend bede mial to odrazu wgrywam
napiszcie jak zminila sie wydajnosc odczyt / zapis w porownaniu bios normalny i by Merlin
1238902[/snapback]
No to ja Ci powiem że jestem ryszykant i wgralem winflashem, nie bylo zadnych problemow B) Testy mysle ze wieczorem wrzuce.
Pozdrawiam!
1238665[/snapback]
Nie wiem jakie miał osiągi wcześniej domeryk, ale jak widac na jego screenie chodzi mu na fsb 250, czyli masakra i pełen respect! :D
Chłopaki ma ktoś może jakieś porównanie wyników bez O/C na tym biosie do biosu oryginalnego? :razz:
1238820[/snapback]
masz nagrywarke , jak masz to cie zrobie Boot_Iso i sobie nagrasz na Cd izrobisz sobie Flash
by -=Merlin=-
to chyba o mnie chodzilo a nie djsainta , bo to ja nie mam jak go wrzucic, mam nagrywarke, wiec bardzo prosilbym o zrobienie czegos takiego, i jak jeszcze mozna to mala instrukcje jak to zaladowac :) pozdrawiam
boje sie spod windozy, bo mam smietnik w systemie i czeka mnie format na dniach, boje sie ze sie wylozy
Edytowane przez paczka01
No dobra, ale co to sa Taipan mod, L12 soft mod - szyfrem gadacie :-) Ulatwiaja wylacznie OC, czy tez wplyna na wydajnosc niepodkreconego systemu ?
Na dobra sprawe przypominaja mi sie czasy jak za pomoca WCPREDITa manipulowalo sie w ustawieniach chipsetu na Asusie K7V pod pierwszego Athlona Slot A :-) no i jeszcze pod fatalny chipset VIA Apollo Pro 133 byly specjalne ustawienia, ktore dawaly niezle przyspieszenie o 200 MB/s, w stosunku do standardowych ustawien, w tescie Memory Bench w Sandrze :-)
Edytowane przez limerro
Na początku wielkie dzięki dla Merlina za kolejny Bios :-P
Mam jedno pytanie, co robić jak coś nie pójdzie (wiem, że jest sprawdzony, ale tak na wszelki wypadek), resetowanie biosu nie pomoże. Czytałem, żeby sobie przygotować dyskietke ze starym biosem, hotflasha ewentualnie zrobić, są jeszcze jakieś możliwości, tak, żeby nie trzeba było do serwisu oddawać
1238484[/snapback]
I co z tego, ze 45C jak przy 7000 rpm - szalenstwo, szlag by mnie trafil po minucie takiego wycia.
Cze, własnie jestem po nieudanym flashu, <span style="color:red;">ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span></span> sie komp i prosi o dyskietke.
NA dyskietce jest Awadrflash <span style="color:red;">ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ktury</span> sie uruchamia, wpisuje nazwe biosu ktura jest na dysku i tu sie proces zawiesza, co mam robic pomocy???????????????
zobacz winflashem, masz go na plycie
to ja moze dam linkado mojego 250 fsb
1239116[/snapback]
przychodze z dziecmi z spaceru a tu schok 250Mhz
no to ladnie to mi sie udana robota , siedzialem nocami myslalem ze z tego juz nic nie wyjdzie
Wiecej pics maximalnego FSB jest to bardzo wazne , bo nie wiedzialem ze na 250mhz pujdzie , mozna konkurencje robic ABIT DFI
by -=Merlin=-
Naprwde potrzebuje puilnej pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Komp startuje, ale zrobiłem kilka dyskietek a awardflashem i tylko w z jednej po uruchomieniu awardflasha da sie wpisac nazwe inne nie reguja na klawiature dlaczego???????????/
A jak juz uruchomie z tej topo wpisaniu nazwy biosu wyskakuje komunikat "ten obraz biosu jest tylko dla nforce" tylko ze tam w wersij angielskiej.
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z ta konkurencja to ja narazie bym poczekal, bo u mnie zadne testy stabilnosci chodza, prime wywala ten test ramu super pi 1m doszedl do polowy pentli
nie wiem czego to wina, tzn domyslam sie ze pamieci, to sa zwykle twinmosy na mtecach sprawdzalem przy timingach tych co ustawiles 2,5....-11
teraz musze sie uczyc, ale jak bede mial to zaczynam testy
edit:
jak sie weźmie prawym na ikonke moj komputer to nie widac jaki procek , tylko ile ramu, nawet info w Mhz
Jak chcesz więcej szyny to spróbuj 8RDAVcore, ja także prosiłbym o biosik, najlepiej jak by ktoś na serwer wrzucił.
1238497[/snapback]
Dzieki potestuje wieczorkiem z tym 8RDAVcore szkoda ze max FSB to 250 musze zrobic chyba Mobile i Drudmoda i moze wyciagne z 2400-2500 :)
w tei chwili zaluwazylem ze mozna w Inclu. [(register code) TaiPan 0.4 [E4][ED]] ze mozna go przyspieszyc to jest register z mojego DFI LP i by ladnie chodziel .
chyba bede robil poprawke TaiPan 0.4 [E4][ED]
by -=Merlin=-
czekam z niecierpliwoscia
jest jeszcze jedno cos: nie da sie uruchomic obslugi IrDy tej na plycie, ja taka posiadam i ie moge jej uruchomic da sie to poprawic?
testuje 240 fsb primem testem gdzie testowany jest ram, jak narazie stabilnie
1239214[/snapback]
w biosie mozesz z mieniec IrDy
jak skoncze testy to poszukam, jesli dziala to sorry , mnie sie wydawalo ze jest takie niebieskie, ale niewazne, sprawdze to powiem
pytanko, czy bios jest optymalizowany dla jakiegos konkretnego mnoznika?
mozne dac juz wiecej vcore? - wiem ze moge sam sprawdzic, ale mam wc w kompie, i kompa w bardzo dziwnym miejscu, ostatnio po zmianie i niewstaniu kompa godzine bawilem sie ze zworka
