Micho1010
Problem Z Kompem
Witam wszystkim mam ogromny problem mianowicie gdy chce zainstalować widowsa xp podczas instalacji pokazuje mi sie komunikat na niebieskim tle cos takiego "PRACA ZOSTANIE WSTRZYMANA ZEBY NIE USZKODZIC KOMPUTERA SPRAWDZ NOWO ZAINSTALOWANY SPRZęT"czy coś takiego sprawdzałem wszystko bralem nowa plytke rozkladalem komputer na czynniki pierwsze i nic nie pomoglo po jakims czasie pojawił sie błąd podobny taki ja wczesniej na niebiskim tle z tym ze napisane bylo ze cos zebym zaktualizował bios bo plyta nie obsługuje APCI cos takiego.... Myśle ze to przez nagłe wyłączenie prądu go grałem w csa :razz: i nagle wyłączyli prąd i podczas ponownego włączenie komputera windows sie nie ladowal napisane bylo ze nie mozna znales sys.cofing i musialem windowsa dlatego zainstalowac.Sprawdzalem mialem taśme zepsuta wymienilem i tez nic . MOja plyta głowna to ESC K7S5A prosze o odpowiedz
NO z tym też prubowałem wyjołem tą baterię z płyty głownej ale mam do tego pytanie czy mam włączyć kompa bez bateri czy wyjąć baterię a potem włorzyć na miejsce to drugie robiłem i nawet bios się nie zresetował wszysto było tak samo jak wcześniej przed wyjęciem.Udało mi sie uruchomić komputer i zainstalować windowsa ale nadal komputer mulasto chodzi :sad: i gdy zainstalowałem wszystkie sterowniki w tym catalista komp sie zawiesił i musiałem z reseta go pociągnąć i przy uruchamianiu windowsa komp sie nie włączyć napisane bylo nie mozna odnales windows/win32/configure plik jest usuniety lub uszkodzony.Nie mam sił już na tego złoma może mam wirusa w płycię głownej albo na jakkimś innym sprzecie po formacie 2ch dyskow zadnej poporawy nie ma co to może być proszę o pomoc pozdrawiam
odłączasz kabel zasilania
wyjmujesz baterie
odczekujesz chwilke
podłączasz kabel zasilania
bios zrestartowany
można też zworką
podaj całą konfiguracje
zainwestuj w słownik, bo tego się czytać nie da :|
Edytowane przez greg505
  marecki48 napisał(a):
Jezeli Twoje umiejetnosci manualne sa na takim samym poziomie jak ortograficzne i gramatyczne, to przewiduje uszkodzenie rdzenia, badz tez inny problem sprzetowy.
hehehe sory za to że tak bez sęsu pisałem ale śpieszyło mi się....
  greg505 napisał(a):
:kijem:
dobra sory za ta gramatyke ale teraz mam pytanie po długim czasie zauwarzyłem ze awarią moze byc 1dna kostka ramy włorzonego do mojej jednostki czy istnieje możliwość ze moje 256MB moze być zararzone jakimś wirusem :blink:
  greg505 napisał(a):
:kijem:
Jeśli już to ortografię - gramatyka to inna bajka.
RAM to pamięć ulotna - jest kasowana po wyłączeniu zasilania. Nie można jej zarazić wirusem - nie na stałe.
Wgrywanie biosu proponuję powierzyć komuś bardziej obeznanemu w temacie.
Na początek reset ustawień biosu przy pomocy zworki. Odłączasz wtyczkę z kontaktu, przekładasz zworkę na 10 sekund, przekładasz z powrotem i włączasz kompa. Następnie ustawiasz bios (w Sieci jest pełno przewodników i opisów poszczególnych opcji).
Następnie instalujesz system, formatując wcześniej dysk C z poziomu instalatora.
A jak gdzie ta zworka sie znajduje w ECS K7S5A wiecie może bo ja tylko umiem zreseować bios przez wyjęcie bateri .
słuchajcie a czym może być spowodowane to że jak gram zazwyczaj przy ładowaniu jakiegoś poziomu lub nawet siedzę sobie spokojnie na kompie to wyłacza mi sie dysk (master) i chyba 2gi też wyłaczają mi się dyski czy to zasilacz pada czy wina dysków lub jakiś inny problem :blink: komputer się uruchamia ponownie i w biosie dopiero się właczają słychać ten charakterystyczny dzwięk włączenia dysków
Edytowane przez Micho1010
  greg505 napisał(a):
jakos nie widze zebys podal konfiguracje komputera...
Moja konfigurwacja ECS K7S5A athlon 2000+XP 512MB Good ram+256MB Vdata 2x40GB Senegate Baracuda i Hitashi Zasilacz 350Wat nie pamiętam firmy GF2 MX400(wczesniej mialem R9550 i to samo było)
skup sie i sobie przypomnij
albo zerknij do budy...
