Maciej_27 Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 (edytowane) Kupiłem wczoraj monitor samsung SM 2232bw po kilku godzinach pracy zauważyłem jakby obraz w dolnej części ekranu była jaśniejsza niż górna i rzeczywiście. przesuwając czerwony gadżet kalendarza z Visty, z góry na dół zmieniał kolor na dole był lekko pomarańczowy a u góry mocna czerwony. Myślałem że to kwestia ustawienia ale nie patrząc prostopadle na monitor wzrokiem ustawiony ma środek ekranu widać właśnie taki efekt przekłamania. Złożyłem reklamacje, sprzedawca sprawdził rzeczywiście coś nie tak, podłączył drugi taki sam to samo, w sklepie na wystawie jest ok 25 monitorów 22calowych w przedziale cenowym 800-1400zł różnych marek Samsung, HP, Philips i w każdym było to samo jedynie w jednym za ponad 2500zł obraz był równy. Dodam że gdy ekran ustawie na cały czerwony czy zielony, żółty czy niebieski to nie widać tego przekłamania. Moje pytanie czy można to jakoś ustawić, może jest jakiś program który to trochę koryguję ? Edytowane 23 Lipca 2008 przez Maciej_27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 (edytowane) Witam kolejnego NIE ślepego użytkownika forum. ^_^ To co widzisz i o czym napisałeś jest efektem słabych charakterystyk kątowych matryc TN - one tak mają. To między innymi z tego powodu nie są używane do prac z grafiką (no chyba że ktoś robi byle jak i byle co) Jeśli nie chcesz takiego efektu to musisz zakupić LCD z matrycą S-IPS/H-IPS lub S-PVA ew. A-MVA. Do 1400 zł, z panoram 22" na lepszej matrycy niż TN można kupić Lenovo L220x (22" S-PVA 1920x1200) Edytowane 23 Lipca 2008 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 Po pierwsze, prawidłowe ustawienie monitora jest takie, aby linia wzroku była na poziomie górnej krawędzi monitora. Po drugie, ustawienie jasności i mocy lamp wpływa na to jak postrzegamy obraz (równomiernie czy nie) i tymi parametrami trzeba ewentualne niedoskonałości korygować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 Dodam że gdy ekran ustawie na cały czerwony czy zielony, żółty czy niebieski to nie widać tego przekłamania.Na intensywnych kolorach mniej to widać .... ale wyświetl "delikatnie zielony" itp. Po pierwsze, prawidłowe ustawienie monitora jest takie, aby linia wzroku była na poziomie górnej krawędzi monitora.Tak mówią może książeczki z księgarni "do nauki informatyki" - takie ustawienie przypadkowo często się sprawdza ale nie można ustawienia ekranu sprowadzić do tej zasady ... a co jeśli masz model 30" ? ... też byś tak ustawił ? - Ja nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 (edytowane) Kontrast ma znaczny wpływ na kąty w pionie! trzeba utrzymywać go na MAX + patrzeć na monitor z górnej krawędzi ekranu ew drobna korekcja barw RGB - tak należy pracować na TNkach Edytowane 23 Lipca 2008 przez gmfriend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej_27 Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 A czy ktoś orientuje jak trzeba to ustawić takie same jest jeszcze zielone i niebieskie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 A czy ktoś orientuje jak trzeba to ustawić takie same jest jeszcze zielone i niebieskie.Suwakami korygujesz tak aby pole kreskowe najbardziej zlewało się z polem gładkim. Chodzi o to by wypadkowa barwa była jednakowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej_27 Opublikowano 23 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Lipca 2008 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. :) Trzeba się jakoś przyzwyczaić do tego LCD, choć w starym CRT LG Flatron 700B, obraz bardziej mi się podobał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
