Jump to content
Dynia1
Resety Podczas Gry
Recommended Posts
Witam, zakupiłem wczoraj komputer o podanej poniżej konfiguracji
Intel C2D E8400
Asus P5Q Deluxe
PowerColor Radeon HD4870
OCZ Reaper 2x1GB 1066MHz EPP
Seagate ST3500320AS
Nagrywarka liteona
Corsair HX 520W
Antec Three Hundred.
Komp miał służyć do gier, dlatego od razu po przygotowaniu kompa do działania zacząłem grać w najbrdziej wymagające gry (Crysis, GRID, Assassin's Creed)
Niestety coś jest nie tak: z gier co chwila mnie wywala do Windowsa, czasem komputer się resetuje...
Mój kolega kupił identyczny sprzęt i u niego występuje ten sam problem.
Co może być powodem tych resetów?
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Share on other sites
Temp. grafiki - około 75 stopni - wydaje mi się, że o wiele za dużo, może to być kwestia za słabego chłodzenia? dokupienie jakiegoś innego rozwiąże problem?
Procesor:
50 stopni
mobo: 38 stopni.
No niestety Radki sie bardzo grzeja do 100 stopni Ci nawet moze dojsc, a 75 stopni to luz, to i moja karta na tylu pracuje w grach malo wymagajacych:). Co to znaczy, ze procesor 50 stopni czym odczytywane, czy to temperatura rdzeni? Jezeli to temperatura "ogolna" to bardzo duzo, bo to daje jakies 70-75 stopni na rdzeniach, a to juz bardzo sporawo...
Edited by File
Share this post
Link to post
To temperatura na rdzeniach - na kazdym po 50 stopni.
Czyli pewnie trzeba będzie kupić chłodzenie do karty, tak? Słyszałem, że accelero s1 + wiatrak jest bardzo dobre... wejdzie na radka 4870?
A jeśli to nie przez kartę, to przez co?
Dodam, że w pokoju, w którym komputer jest trzymany, jest bardzo ciepło.
Edited by Dynia1
Share this post
Link to post
75 na tego radka to nie jest zle - na pewno to nie tego wina ta karta moze spokojnie dociagnac do 100 stopni. Jesli to by byla wina grafiki to by sie wieszal obraz a nie restartowal. 50 stopni na rdzeniu tez OK dla tego proca. Dziwi mnie, ze u Twojego kumpla tez nie dziala, wylacz mozliwosci restartow po bledzie w control panel/system/Zaawansowane/Uruchamianie i odzyskiwanie/Automatycznie uruchom ponownie. To Ci sie BSODy powinny zaczac pojawiac z cennym komunikatem o przyczynie.
Edited by File
Share this post
Link to post
Intel C2D E8400
Asus P5Q Deluxe
Seagate ST3500320AS
Nagrywarka liteona
Corsair HX 520W
Pozdrawiam
na pamięci spróbuj dać 2,1V
Share this post
Link to post
W temacie kart 4850/4870 w 1 poscie jest napisane jak zwiekszyc obroty wiatraka radka. Uwazam ze zrobienie tego jest konieczne, gdzyz u mnie w takie upaly to podczas pocinania w wymagajace gry komp potrafi sie wylaczyc, grafa sie zrestartowac. Dokonanie fan fixa pozbawia zwisow itp.
Share this post
Link to post
Na pamięciach miałem ustawione 2.1 V. A więc to nie to.
Spróbuję jeszcze z tym fan fixem.
EDIT: Fan fix nic nie dał, temp. gpu spadła do 50 stopni. Ale po kilkunastu minutach wywaliło z gry.
Nikt nie wie, co mam z tym zrobić?
@down ta... tylko żebym ja wiedział jak się aktualizuje biosa :P
Może ktoś mi wytłumaczy, podrzuci jakiś aktualny artykuł na ten temat?
Pozdrawiam
Edited by Dynia1
Share this post
Link to post
Nowe egzemplarze płyt potrafią mieć to do siebie, że na starszych wersjach bios potrafią mieć takie właśnie exclusive'y. Takie rzeczy działy mi się już na kilku płytach i zazwyczaj po aktualizacji biosa ustepowały. Czyli poprostu wydaje mi się, że zaktualizowanie biosu powinno pomóc.
Także warto zaktualizować sterowniki do wszystkich podzespołów w Twojej maszynie. Nie rzadko i takie rzeczy mogą być źródłem problemów. Nie zapomnij także o aktualizacji sterownika dla karty graficznej. Najnowsza wersja w tej chwili to chyba 8.7.
Share this post
Link to post
Właśnie ustawiłem, aby nie resetowało kompa automatycznie, tylko wywalało bsody, ale, co dziwne, żadnych bsodów nie wywala, tylko resetuje się tak, jak wcześniej.
Ktoś ma jakieś pomysły, czemu tak się dzieje? Myślałem, że komunikat z bsodów by pomógł...
pozdrawiam
Share this post
Link to post
Ja proponuje tak:
1) Ustawić napięcie dla pamięci 2,3v
2) Ustawić parametr TRFC na 52
3) Zmienić bios (albo dos albo narzędzie Asusa pod windowsa)
4) Przejechać pamięci GoldMemory lub orthos test Large
5) A potem puścić orthosa na noc z testem Blend (testuje jednocześnie CPU i pamięci)
6) Sprawdzić jeszcze HDD jakiś programem diagnozującym.
7) Odpalić kompa na jednej kości pamięci.
To tak w ramach pierwszej pomocy ;)
Edited by Fredek
Share this post
Link to post
@UP a możesz mi powiedziec, jak to narzędzie pod win się nazywa?
1) Przy 2.3V PC nie ruszył. Dałem na 2.2 i zaraz potestuję.
Edit: z 2.2V to samo.
Gdzie w biosie jest to trfc? nie mogę tego znalezc
Edit 2: Chyba udało mi się naprawić :D
Ustawiłem napięcie pamięci na 2 V. Grałem w wymagającą grę przez 45 min i wszystko ok.
Edit 3: Tak, naprawiłem, po przestawieniu napięcia na 2.0 V wszystko chodzi idealnie
Dzięki wszystkim za chęci pomocy :]
pozdrawiam
Edited by Dynia1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
