Asmante Napisano 13 Września 2008 Zgłoś Napisano 13 Września 2008 Hej! Mam problem jakiś miesiąc temu drukarka przestała mi drukować kolor Magnat :sad: Próbowałem drukarkę naprawić, ale bez skutecznie. Podczas napraw zauważyłem, że jeżeli opróżnię rurkę od "M" koloru i tak z czasem się ona napełnia, czyli pompowanie musi działać, problem musi być na 100% gdzieś w głowicy. Jednak chciałbym uniknąć rozbierania jej jak nie wiem, gdzie szukać w niej nawet tej usterki. Czekam na rady, może ktoś już miał podobny problem w swoim DCP Brother i zna szybkie i mało bolesne rozwiązanie. Acha zapomniałem dodać próbowałem ją najpierw wysłać na gwarancję, ale otrzymałem z powrotem. Powód: nieużywanie oryginalnych tuszy (doszli do tego mimo iż wysłałem im tylko drukarkę i karton), także prawdopodobnie przy zamiennych tuszach musi to być częsta usterka <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzeinik Napisano 17 Października 2008 Zgłoś Napisano 17 Października 2008 Hej! Mam problem jakiś miesiąc temu drukarka przestała mi drukować kolor Magnat :sad: Próbowałem drukarkę naprawić, ale bez skutecznie. Podczas napraw zauważyłem, że jeżeli opróżnię rurkę od "M" koloru i tak z czasem się ona napełnia, czyli pompowanie musi działać, problem musi być na 100% gdzieś w głowicy. Jednak chciałbym uniknąć rozbierania jej jak nie wiem, gdzie szukać w niej nawet tej usterki. Czekam na rady, może ktoś już miał podobny problem w swoim DCP Brother i zna szybkie i mało bolesne rozwiązanie. Acha zapomniałem dodać próbowałem ją najpierw wysłać na gwarancję, ale otrzymałem z powrotem. Powód: nieużywanie oryginalnych tuszy (doszli do tego mimo iż wysłałem im tylko drukarkę i karton), także prawdopodobnie przy zamiennych tuszach musi to być częsta usterka <_< Hmm, zapewne masz zaschniętą głowicę, też to miałem przy dłuższym nieużywaniu drukarki. Proponuję zakupić specjalny płyn do czyszczenia głowic. Bierzesz taki płyn, wstrzykujesz do pustego pojemnika po tuszu, wkładasz do drukarki i dajesz czyszczenie głowicy tego określonego koloru. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, czasem trzeba po ~10 czyszczeniach po prostu zostawić na następny dzień i od nowa. Ja tak wyczyściłem swoje głowice w DCP-115C. Płyn powinieneś dostać w firmie Printland (chyba żółty). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tical Napisano 17 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2008 Hmm, zapewne masz zaschniętą głowicę, też to miałem przy dłuższym nieużywaniu drukarki. Proponuję zakupić specjalny płyn do czyszczenia głowic. Bierzesz taki płyn, wstrzykujesz do pustego pojemnika po tuszu, wkładasz do drukarki i dajesz czyszczenie głowicy tego określonego koloru. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, czasem trzeba po ~10 czyszczeniach po prostu zostawić na następny dzień i od nowa. Ja tak wyczyściłem swoje głowice w DCP-115C. Płyn powinieneś dostać w firmie Printland (chyba żółty). Pozdrawiam Ja mam rowniez podobny problem z tym samym problemem, opisalem go tutaj - http://forum.purepc.pl/Skanery-drukarki-ko...19#entry3147919, podejrzewam, ze u mnie to rowniez moze pomoc, jak myslisz? Mozesz podac jakies konkretniejsze namiary gdzie szukac tego plynu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pazuzu Napisano 18 Grudnia 2008 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2008 Troche stray temat ale moze sie komus przydac. Mialem identyczne problemy ale z kazdym kolorem (uzywalem tylko czarnego). Mialem isc po ten plyn ale profilaktycznie zrobilem kikla razy czyszczenie glowicy i po jakims czasie (ok 10 cyklow) pojawil sie jakis kolorek, wiec czyscilem glowice chyba z 2 godziny i zadzialalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tical Napisano 6 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2009 Troche stray temat ale moze sie komus przydac. Mialem identyczne problemy ale z kazdym kolorem (uzywalem tylko czarnego). Mialem isc po ten plyn ale profilaktycznie zrobilem kikla razy czyszczenie glowicy i po jakims czasie (ok 10 cyklow) pojawil sie jakis kolorek, wiec czyscilem glowice chyba z 2 godziny i zadzialalo. A ile razy w karierze swojego Brotherka uzyles zamiennikow? I jakich uzywales jesli mozna wiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adabrowski Napisano 13 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2009 Hmm, zapewne masz zaschniętą głowicę, też to miałem przy dłuższym nieużywaniu drukarki. Proponuję zakupić specjalny płyn do czyszczenia głowic. Bierzesz taki płyn, wstrzykujesz do pustego pojemnika po tuszu, wkładasz do drukarki i dajesz czyszczenie głowicy tego określonego koloru. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, czasem trzeba po ~10 czyszczeniach po prostu zostawić na następny dzień i od nowa. Ja tak wyczyściłem swoje głowice w DCP-115C. Płyn powinieneś dostać w firmie Printland (chyba żółty). PozdrawiamWitaj, takie przypadki maja miejsce podczas stosowania tuszy pigmentowych tzw. atramentow. Na Allegro sa dostepne zamienniki, gdzie technologia produkcji jest oparta na alkoholu i rozpuszczalnikach. Nie bylo do tez pory ani jednego tego typu problemu, przy stosowaniu tych zamiennikow. Cena ich jest wyzsza od zwyklych zamiennikow, ale warto je miec, by nie byc narazonym na tego typu problemy. Znane sa tez przypadki, ze te tusze udroznily kanaly ujscia tuszy, po stosowanych wczesniej zamiennikach pigmentowych. W przypadku pytan prosze o mail. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pazuzu Napisano 12 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 12 Lutego 2009 A ile razy w karierze swojego Brotherka uzyles zamiennikow? I jakich uzywales jesli mozna wiedziec? Caly czas uzywam:) Tzn drukarke mam juz 1,5 roku, pierwszy komplet tuszy wystarczyl jakos na 3-4 miesiace, a od tamtej pory caly czas na zamiennikach. Bo jak tu nie kupic zamiennikow jesli za 51 zl (wraz z przesylka ) dostalem 4x czarny 2x po kazdym kolorze, lacznie 10 pojemniczkow. Choc musze przyznac ze pojenosc tych tuszy jest troche mniejsza niz oryginalow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzeinik Napisano 24 Lutego 2009 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2009 Ja mam rowniez podobny problem z tym samym problemem, opisalem go tutaj - http://forum.purepc.pl/Skanery-drukarki-ko...19#entry3147919, podejrzewam, ze u mnie to rowniez moze pomoc, jak myslisz? Mozesz podac jakies konkretniejsze namiary gdzie szukac tego plynu? Witam, przypadkiem znów trafiłem na ten wątek. Otóż płyn można dostać tutaj: płyn żółty wewnętrzny natomiast zamienniki już od jakiegoś czasu kupuję od tego sprzedawcy na Allegro: e-tusze Pozdrawiam, tylko raz musiałem czyścić głowicę. Teraz od czasu do czasu po prostu daję cokolwiek do druku i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tical Napisano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, przypadkiem znów trafiłem na ten wątek. Otóż płyn można dostać tutaj: płyn żółty wewnętrzny natomiast zamienniki już od jakiegoś czasu kupuję od tego sprzedawcy na Allegro: e-tusze Pozdrawiam, tylko raz musiałem czyścić głowicę. Teraz od czasu do czasu po prostu daję cokolwiek do druku i po kłopocie. Dzieki wielkie za te informacje :) Napewno skorzystam. A czyszczenie glowicy to trudna sprawa? Mozesz opisac po krotce czy nie ma sensu? Wczesniej pisales o czyszczeniu glowicy plynem, ktory wstrzykujesz do pustego pojemnika po tuszu i dajesz czyszczenie w drukarce, a teraz podajesz link do plynu, ktorym namacza sie jakis recznik i kladzie sie na to glowice na jakis czas, to jak okreslic jakiego typu plynu musze uzyc? Bo mi nie drukuje 1 koloru (Magenta) i nie wiem czy to glowica przyschnela w miejscu 1 tego koloru czy kanal, ktorym plynie ten kolor sie zapchal? Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez Tical Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
