skyline2000 Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 w tym tygodniu złożyłem swoje pierwsze WC, które składa się z: Laing DDC + OCZ lab top, Prison pro v2, BWU 123, o tank 170, króćce to SM 8/11 i wąż cellfast. WC ma chłodzić procka AMD x2 3800+ (może nie demon wydajności ale robi te 3,2 GHz na AC). zestaw jest podłączony w następujący sposób : pompka -> blok -> chłodnica -> rez. Złożyłem wszystko do kupy zalałem płynem FESER zielonym i odpaliłem. Problem jest w tym że w płynie który wraca z chłodnicy są pęcherzynki powietrza (wszystcy mam nadzieje wiedzą o co chodzi ;]) i 1/5 rezu jest wypełniona tymi pęcherzykami. I nie wiem dlaczego bo z niczego nie cieknie, wszystkie gwony pokryłem teflonem i przez założeniem zestawu do PC przetestowałem na zwykłej wodzie i nie było problemu z pęcherzykami, i było widać w rezie "wir" który robi pompka a teraz go nie widać ;/ Dodatkowo temperatury są jak dla mnie (moge sie mylić) za wysokie, bo 36* w IDLE przy Vcore 1,54 to chyba dużo?? biorąc pod uwage ze na scythe infinity było okolo 35*. Natomiast w stresie mam 49*. Problem mam też ze "znikającym" płynem w rezie, nie wiem czy on paruje czy co ale od wczoraj przykładowo ubyło mi około 0,5 cm (to chyba troche duzo). Niestety zdjęć nie moge zamiescic dzisiaj bo niemam aparatu w domu, postaram się cos jutro skołować. Może ktoś wie w czym tkwi problem ... bo ja już dostaje gorączki ;/ P.S. sry za kolejną epopeje, ale krócej nie umiałem :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba84_2005 Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 Problem polega na tym że masz źle odpowietrzoną chłodnicę i dlatego ubywa płynu w rezie. Postaraj się potrząsać chłodnicą na tyle żeby wyleciało całe powietrze, następnie zalej reza prawie na full i niech tak pracuje układ. Po pewnym czasie bąbelki same znikną ze ścianek reza :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajeto75 Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 Problem polega na tym że masz źle odpowietrzoną chłodnicę i dlatego ubywa płynu w rezie. Postaraj się potrząsać chłodnicą na tyle żeby wyleciało całe powietrze, następnie zalej reza prawie na full i niech tak pracuje układ. Po pewnym czasie bąbelki same znikną ze ścianek reza :wink: zaczynasz taniec szamana z budą :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 4 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2008 Tak bywa jak uklad ma duzy flow.. plyn Ci sie spienia, troszki zle napelniales i tyle. Odpal sama pompke, zalej reza prawie do pelna, odpal pompke, pomachaj obudowa i wylacz pompke. Dzieje sie tak jak wypychane do reza powietrze jast zasysane z powrotem. Trzeba to pare razy powtorzyc: 1. dolewasz plyn 2. odpalasz pompke 3. machasz obudowa 4. jak zobaczysz duzo bombli w tezie wylaczasz pompke i dajesz im spokojnie bez ponownego zassania wyleciec I tak z 10 razy i bedzie ok. Tak bywa w niektorych ukladach przy duzym przeplywie i Feserze, jest zasysany zanim wyleci i przez to sie spienia jeszcze bardziej... Nie ubylo Ci plynu, tylko zwyczajnie powietrze wylecialo... jak przestanie spadac poziom plynu to znaczy ze odpowietrzyles dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyline2000 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 wykonałem "taniec szamana" :P i faktycznie chlodnica była zapowietrzona , ale nie rozwiązało to mojego problemu do końca gdyż w płynie który wychodzi z chłodnicy i trafia do rezu nie ma juz pęcharzów powietrza , ale w rezie są ;/ fakt ze mniej ale dalej są ;/ nie mam pomysłu co dalej robić ;/ i te temp sa troche wysokie w IDLE 38* to mnie też martwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba84_2005 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 wykonałem "taniec szamana" :P i faktycznie chlodnica była zapowietrzona , ale nie rozwiązało to mojego problemu do końca gdyż w płynie który wychodzi z chłodnicy i trafia do rezu nie ma juz pęcharzów powietrza , ale w rezie są ;/ fakt ze mniej ale dalej są ;/ nie mam pomysłu co dalej robić ;/ i te temp sa troche wysokie w IDLE 38* to mnie też martwi Rurką w rezie jest płyn wciągany czy wyrzucany? Spróbuj wkręcić rurkę w otworek tak żeby pompka wciągała płyn przez nią :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyline2000 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 (edytowane) rurką w rezie jest płyn wlatujący do reza, myślisz że to coś da ?? Edytowane 5 Października 2008 przez skyline2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sPw Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 a jak masz ustawiony rez, króccami do góry czy na dól?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyline2000 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 standardowo krućcami w dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 Rurka w rezie plyn musi wlatywac i tyle... Jak zrobisz odwrotnie bedzie 10 razy gorzej... ja miale mtaki genialny pomysl coby ciagnac przez rurke a wpychac dolem (coby ewentualny syf sie zatrzymywal ponizej rurki) i nie dalo sie ukladu odpowietrzyc wogole... (w ukladzie O-tank, D-Tek, BIX 480 i MCP-655) Po prostu przeplyw za duzy byl... Ostatecznie pusc pompke na 5V przez jakis czas, spadnie flow i nie bedize zasysac bombelkow, pochodzi pare godzin i bedize ok. Ewentualnie poczekaj pare dni i po woli sie ustabilizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zulusman Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 O tanki sa obrzydliwe dla duzych flowow. Mialem uklad z 5vioma blokami i przy DDC mialem taki flow ze musialem uzyc o tanka 400 gdy byl wypelniony do polowy, mialem fontanne w srodku - naturalnie podlaczenie takie jak kolega pisze - wyplyw do reza od strony rurki - zamiana moze dac poprawe, ale nie wiem czy nie zrobi sie wir i nie zacznie zasysac powietrza. Obecnie uzywam reza od EK o budowie podobnej do Otanka - krocce ustawione z boku a nie od dolu i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. flow ogromny utrzymuje sie, a zadnego problemu z powietrzem nie mam - sytuacja unormowala sie sama po 1h pracy ukladu. takie moje przezycia z Otankiem moge zapodac filmik z udzialem o tank 400 wypelniony do polowy niezla fontanna :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Celin Opublikowano 5 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2008 pytanie tylko czy pompka wystartuje na 5v, u mnie nawet na 7 nie chce ruszyc. co do EK vs Otank to moim zdaniem Ek lepszy. u siebie mam jeszcze te mala przegrodke wsadzana do srodka reza, rewelacja, zadnego wiru, powietrze jak wpadnie do reza to juz nie jest zasysany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedras77 Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 heh Ty miales problem na 5 blokach i DDC, ja sie mordowalem na MCP655 i 1 bloku :) O-Tank 250. Nawet na 1 biegu bylo kiepsko... Podlaczenie wlotu otworem bez rurki to masakra, jak pisalem wczesniej probowalem i tak, nie da sie ukladu odpowietrzyc... DDC mi bez problemu wstaje na 5V Na 7 nie radze podlaczac pompki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 Ja jestem pełen podziwu że te otanki mimo tak złych opinii sprzedają się jak głupie...lepiej dołożyć do ek i mieć więcej możliwość w układaniu lub oszczędzić i kupić mcresa który ma genialną budowę zresztą... http://www.swiftnets.com/assets/images/pro...RO/P1010003.mpg tyle w temacie wirów , czarnych dziur i zassysania powietrza nie wiadomo skąd :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyline2000 Opublikowano 6 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2008 jakbym wiedział że takie wynikną z tego problemu to też bym EK kupił ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
