Smok
Smocza Przymiarka Do Wc
Witam,
na poczatek konfiguracja komputera:
Intel Core 2 Q9550 Quad Core
Asus Striker II Extreme
2x2GB RAM - OCZ Nvidia SLI Ready
ZOTAC GF GTX 280 AMP Edition
2x Seagate Barracuda 750GB
Obudowa: Cooler Master Cosmos S (LINK)
Zasilacz: Cooler Master Real Power M850 (LINK)
Konfiguracja WC (zaproponowana przez sklep):
3 x Feser Xtender - Radiator Shroud RED LED
1 x Feser Xchanger Triple Radiator 360
1 x Swiftech Apogee GTZ
1 x EK Water Blocks EK-FC GTX 280/260 Acetal
1 x EK Water Blocks EK-FC GTX 280 Backplate
1 x Swiftech pompa MCP350 12V (Laing DDC 1T)
1 x EK AKC EK-DDC X-RES Laing 140 Acetal
6 x XTHERMAL BTF 120 PRO
Zalozenia dla WC:
- nie musze liczyc sie z kosztami (oczywiscie w granicach rozsadku)
- uklad ma byc nastawiony na cisze pracy a nie na bardzo wysoka wydajnosc (komp nie jest przeznaczony do OC)
Pytania:
- czy ten zasilacz wyrobi taka konfiguracje przy zalozeniu dolozenia drugiej takiej samej karty grafiki (przyszlosc)
- czy mozna cos poprawic w tym ukladzie tak by byl cichszy i nadal dal rade schlodzic ta konfiguracje rozszerzona o druga karte.
Pozdrawiam
Smok
Cisza WC zależy od pompy i wentyli na chłodnicy. Te części napisane przez Ciebie zaliczają się do cichych, więc będzie cicho nie ma obaw ;)
Hałasować może jedynie zasilacz i dyski.
Rozumiem, że posiadasz już podzespoły takie jak proc i grafika oraz obudowę i zasilacz, mam rację??
Sklep, który zaproponował te części to cooling, zgadza się? :D
Zasiłka spokojnie pociągnie też drugą taką kartę.
Chłodzenie również.
Dyski Seagate sa praktycznie nieslyszalne wiec o to sie nie martwie :) Obudowa ma w sobie kosz na nie majacy na celu takze tlumienie drgan - przynajmniej taka jest teoria :)
Owszem sklep ktory to proponuje to cooling.pl :) Chce sie zorientowac czy mozna tu cos poprawic :)
Czesci jeszcze nie mam ale to nie stanowi problemu bo sa dostepne w dystrybucji praktycznie od reki :)
Co do zasilacza zastanawialem sie czy nie bedzie potrzebny mocniejszy - CM ma rowniez model M1000
Pozdrawiam
Smok
Nie masz części wszystkich czy tylko tych do WC i zasilacza? Bo jakos nie mogę zrozumieć ;)
Kwestia ciszy to pojęcie względne. Seagate 7200.11 750gb nie są zbyt głośne, ale moim zdaniem jeśli nie umieścisz ich w Scythe Quiet Drive to będą przeszkadzać.
Do poprawy jest niewiele, bo bloki są najlepsze, pompa i top - wystarczające i generalnie świetne produkty, chłodnica lepsza była Thermochill 120.3. Wypada minimalnie wydajniej i moim zdaniem lepiej zrobiona.
Mocniejsza zasiłka niepotrzebna, ale można by się pokusić o model innej firmy - Polecam Enermax, BeQuiet, Topower i Antec :)
Potwierdzam zdanie ajeto. Odpowietrzyć jest trudniej.
Top Koolance, xspc i ek dają w praktyce identyczną wydajność chłodzenia całego układu, wiec wybierasz pomiędzy: plexa, acetal, stal.
A tuba 25cm będzie świetnie wyglądać w Cosmosie. ;)
@Savka:
Nie mam jeszcze zadnych czesci :) To jest komp montowany dla kogos z zyczeniem by bylo WC i by bylo cicho.
SQD sobie raczej daruje - Seagate emituje tak niski poziom halasu ze nie ma potrzeby pchania ich w toto IMO.
Co do zasilacza - mam dokladnie taki w swoim kompie i jestem z niego zadowolony - poza dzialaniem jego niezglebionym plusem jest modularnosc - dzieki temu mam niezbedna ilosc kabli w kompie a nie tyle ile sie wymyslilo producentowi :)
@ajeto75:
Padaly jeszcze sugestie o rezie aluminiowym zamontowanym na zewnatrz obudowy - obudowa ma ten plus ze ma wyprowadzenia na przewody WC ale nie bardzo wiem jak mozna taki rez zamontowac na obudowie - bardzo nie chcialbym w niej wiercic :P
Ten rez ktory mi zaproponowano ma podobno wlasciwosci wygluszajace pompke :)
@ajeto75:
miałem ten top-rez i jakoś nie zauważyłem tych właściwości
na pewno ma właściwości wkur******ące z powodu odpowietrzenia układu :angry:
Czy jest jakas wygluszajaca obudowa na ta pompe? Tak kontrolnie pytam na wypadek gdyby sie okazalo ze jednak za glosno pracuje :)
Watercool robi takie wynalazki na DDC
Zdarzało się, że DDC w tym pudełku i tak powodował drgania na budzie o bardzo nieprzyjemnym dźwięku
Na razie najlepiej się sprawdza zwykła gąbka lub jakieś zestawy dodawane do np. MCP350
interesuje mnie jeszcze UN Bracket montowany do wentyla z tymi podkładkami - ale to sprawdzę wkrótce :rolleyes:
Edytowane przez ajeto75
Top z mozliwoscia montazu w zatoce 3,5 cala na gumowym zestawie montazowym troszki pomaga, u mnie sprawdzil sie dosc dobrze, zawsze taki BOX na DDC mozna sobie zrobic jak by tego bylo malo, jednak ja bym nie rozpedzal sie z tym az tak, pompka tez troszki sie grzeje i warto by miala troszke dostepu powietrza, ja prawie sobie zalatwilem swoja jak oblozylem ja matami itp... top i zestaw montazowy daly podobny efekt, do tego pompka ma troszke chlodniej (od spodu potrafi ladnie sie nagrzac przy rozbudowanym ukladzie - spore obciazenie)
@Savka:
@ajeto75:
Czyli komp nie jest dla Ciebie? ;> składasz ten zestaw na czyjeś zamówienie :wink:
Zasilacze które Ci proponowałem są również modularne, a do tego z pewnością CICHSZE, nie wiem kto wykonuje ten model CoolerMaster, ale nie jest to jakość top :razz:
Przy WC i cichej zasiłce dyski niestety dają w kość... pomyśl o SQD
Wyprowadzenia węży na zewnątrz imo nieprzydatne. Rez najlepiej umieścić w tacce, obok płyty głównej. Wystarczą dwie dziurki na śrubki i gotowe.
Właściwości wyciszające - jakaś niedorzeczność..
Ha ... czyli jednak ma jakies wlasciwosci dodatkowe :P
Żeby nie przenosiła drgań na obudowę to najlepiej zawiesić ją na wężu pod rezem. Z tego co się orientuję patent Malika. Ja sam też mam tak zapontowanego Lainga i spisuje się super. Po dobrym odpowietrzeniu układu sam wirnik pracuje cichutko. Wygłuszająca obudowa zbędna.
@Savka:
Wracajac na chwile do kwestii mocy zasilacza ... w/g tego kalkulatora (LINK) potrzebuje zasilacza o mocy co najmniej 945W (przy zalozeniu malej rezerwy na starzenie sie) lub 1020 (przy wiekszej) - Co wasc na takie dictum ? Czyzby jednak 850 byla ciut za slaba?
Pozdrawiam
Smok
Te kalkulatory do lepiej sobie w d...uszy zachować ;]
850W spokojnie styknie do Quada w 45nm i GTX280 SLI
powiedziałbym nawet, że to za dużo zważając na fakt, iż nie będzie OC..
Przy takich podzespołach można być rozrzutnym i kupić zasilacz na 850W, ale wtedy polecam Antec Signature 850W - w 100% ideał, cichutki, genialnie wykonany, modularny i 5 lat gwary ;)
Nie odpowiedziałeś na pytanie czy komp jest dla Ciebie czy składasz go dla kogoś ;)
Przeciez wczesniej napisalem ze na zamowienie i z zyczeniem ze ma byc WC i cisza :)
Moj ma podobna konfiguracje tylko ze ma Q9450 a nie 9550, Asusa GF9800 GX2 zamiast 280 i 4 dyski SATA - 2x500, 250, 200. No i nie ma WC jak na razie ... ale bedzie mial z czasem na pewno - bardzo mozliwe ze podobna konfiguracje tylko nastawiona na OC zdecydowanie - w tej chwili udalo mi sie rozpedzic swojego do 3.5GHz na referencyjnym AC - oczywiscie tylko na chwile :P
Anyway ... jak w ten kalkulator wbilem swoja konfiguracje razem z poprawkami (2 karty 280 OC zamiast 9800GX2 + OC proca) to wyszlo z niego ze powinienem miec ponad 1000W mocy zasilacza. Jak zrobilem to samo na stronie Anteca to nie dobralo mi modelu zasilacza (z 1 karta 280 pokazalo 1200W :P)
Co do zasilacza: CM M850 ma 6 torow (chyba tak sie to tlumaczy na polski) 12V, wiatrak ma 135mm czyli pracuje na wolniejszych obrotach, a do tego w Cosmosie S jest zamontowany na dole i zasysa powietrze bezposrednio spoza odbudowy ... w swoim kompie praktycznie go nie slysze :P
A i jeszcze jedno ... wlasnie sie doczytalem ze plyny sie rozciencza - moge sie zapytac dlaczego? a jak juz to czym je rozcienczac? Moge miec do dyspozycji nawet wode o opornosci 18MOhm - to jest woda laboratoryjna do badan genetycznych i takich tam :P Nie wiem tylko czy taka woda nie skonsumuje mi od razu blokow i wezy - one raczej nie sa dostosowane do czegos takiego ...
Pozdrawiam
Smok
Edytowane przez Smok
Napisałeś, że komp dla kogoś kto chce WC i ciszę, myślałem, że masz może na myśli siebie ;)
Kalkulatorów nie ma co słuchać, niezależnie z jakiej strony. Słuchaj tego co ci piszę :D 850W to absolutny max dla tego konfigu
ilość linii 12v nie ma znaczenia, liczy się tylko łączne maksymalne natężenie na 12v.
Może ty go nie słyszysz bo zagłuszają dyski i chłodzenie powietrzne które masz. ;]
Jestem pewien, że jak złożysz WC na tych komponentach to właśnie zasilacz i dyski będą najgłośniejsze - miałem kontakt z wieloma modelami (CoolerMAster także) i ten antec bije go pod każdym względem, a ciszy szczególnie
Płyny: nic się nie rozcieńcza, a od wody to się trzymaj z daleka ;p
do takiego układu potrzebny jest FESER ONE - najlepszy płyn do WC jaki wymyśliła ludzkość
najważniejsza jego cecha - NIE PRZEWODZI PRĄDU!!
W tej kwestii nie ma innej opcji ;)
Edytowane przez SaVkA
Bez przesady ... nie jestem Cezarem zeby pisac o sobie w 3 osobie :P
Komp jest dla kogos kto przesiadac sie bedzie z jakiegos straszliwego zabytku wiec i tak dla niego to bedzie nieslyszalne w porownaniu z poprzednim :P
Martwi mnie tylko ze to laik jesli idzie o sprzet i ciagle sie zastanawiam jak mu zrobic to WC tak zeby bylo calkowicie bezobslugowe i kompletnie idiotoodporne :P
Aaaa... i jeszcze jedna ciekawostka ... woda o opornosci 18MOhm tez nie przewodzi pradu :P Ale ok ... nie bede mieszal drinkow :)
Pozdrawiam
Smok
No wiesz, widząc taki high-end i brak OC to myślę o osobie, dla której cisza jest absolutnym priorytetem. Mi się zdarzają tacy klienci, więc już wiem jak takiego zadowolić ;)
Jeśli ma być idiotoodporne to zalecam skręcane złączki :P powiedz czy mieszkasz gdzieś w pobliżu tej osoby, żeby w ostateczności móc jej pomóc?
Czy układ WC będziesz składał samodzielnie?
WC jest bezobsługowe jeśli idzie o dobre komponenty: płyn taki jak Feser nie wymaga wymiany ani uzupełniania, wlewasz raz a to chodzi i chodzi samo ;)
Jeśli znajomy nie będzie grzebał przy wężykach to będzie ok :)
Co do tej wody to się nie znam, z chemii rewelacyjny nie byłem, ale myślę, że tą oporność to ona może stracić po jakimś czasie.
Feser poza absolutny brakiem przewodzenia zawiera również glikol, który smaruje łożysko w pompie, obniża temperaturę w porównaniu z wodą, niewiele ale jednak (sam to ostatnio sprawdzałem) i genialnie wygląda (można go dostać naprawdę w wielu kolorach, które dodatkowo reagują w UV)
Looknij za chwilę w PW, bo coś ci chcę przesłać ;)
Cisza jest absolutnym priorytetem ale jak juz wspomnialem przesaidka nastepuje z czegos co ma co najmniej 3-4 lata i na pewno nie mialo WC :P
Mieszkamy obaj w Stolycy wiec z ewentualna pomoca nie bedzie problemu :)
Tak. Uklad WC mam zamiat skladac samodzielnie :)
OK. Przekaze instrukcje by nie kombinowal przy wezach :)
No to udowodnij mu, że komp nawet nie piśnie ;) skoro możesz mieć, taniej niż coolermastera, Anteca Signature o tej samej mocy, który jest cichszy to chyba warto :D
Heh, ja co prawda nie mieszkam w w-wce, ale często bywam ;)
No przekaż koniecznie.
Hmmm...
Jakos nie widze tego taniej:
Antec Signature 850W SG-850 - 849PLN - cena za cooling.pl
vs
Cooler Master Real PSU Pro 850W Modular - 594,01PLN - moja cena zakupowa w dystrybucji :P
Albo mam zajebista cene na CM albo cos sie tu nie zgadza :P
Pozatym z tego co widze po fotkach Antec Signature nie jest tak bardzo modularny jak CM :)
Pozdrawiam
Smok
pierwsza sprawa to po co ci te shroudy. rzecz zbedna. kolejna sprawa to chlodnica TC nie koniecznie jest lepsza od TFC. roznica raptem 1-2 stopnie na rzecz TC ale za to TFC jest w normalnym rozstawieniu wentyli. obie chlodnice sa zatem porownywalne. i na koniec nie sluchaj bzdur ze faser nie przewodzi pradu. widocznie koledzy jeszcze nie doswiadczyli tego, ale jak sie zaglebisz w lekture forum to znajdziesz przypadki ze juz nie raz prad poszedl. wystarczy ze plyn bedzie mial stycznosc z wieksza iloscia kurzu i masz gotowe zwarcie. ja osobiscie mialem 3 "powodzie" z faserem i wszystko dziala ok, ale jak to sie mowi "i slepej kurze trafi sie ziarno". ogolnie klocki wporzadku.
kwestia ciszy, to tak jak Arni chyba juz gdzies wspomnial. jak ktos mowi ze ma bezglosnego kompa to znaczy ze ma problemy ze sluchem :) zgadzam sie w 100%. teraz dyskow nie slyszysz ale zalozysz wc to sie odezwa. osoba ktora zlozyla Ci zlecenie moze tez miec wyczulony sluch. przy bardzo dobrze wyciszonym kompie z wc i na przyklad sqd na dysku zaczynaja denerwowac cewki na plycie :)
o ile za dnia nei uslyszysz tego to w nocy moze denerwowac jak cholera :D
Tak wiec tutaj zgodze sie ze sqd koniecznie jak chce miec ta osoba cisze.
O shroudach uslyszalem ze zwiekszaja przeplyw powietrza przez chlodnice czy odpowiednio je nekierowuja co zwieksza mozliwosci wymiany ciepla - dodatkowo mam liczone 6 wentyli na chlodnice - po dwa z kazdej strony jeden wpycha drugi wyciaga powietrze - rozumiem ze tak jest najefektywniej ?:)
Wyjasnij prosze o co Ci chodzi z chlodnicami - rozmawiasz z dziewica WCkowa (czy jak to inaczej okreslic :P) wiec bardzo poprosze duzymi literami i w miare krotkimi zdaniami zebym mogl pojac :P
OK. Ponial - dobrze ze zostawilem rezerwe budzetowa bo SQD nie jest za darmo :P Cewek zdaje sie nie da sie juz wyciszyc ... no ale moze jestem w bledzie :P
Pozdrawiam
Smok
Masell "wyciszał" i nie było to jakieś popularne rozwiązanie ale ponoć działało ;) przy oc jakoś bym nie chciał tego zaklejać ale jeśli to pracuje "na pół gwizdka" i priorytetem jest cicha praca to można się pobawić.
Shroud możesz sobie zrobić ze starych wentyli a za cene wydaną na te kawałki plexi kupisz 2 chłodnice która polepszy temp niżeli ww wynalazek
Mam nastepne pytanie ... do montazu pojawi sie ich jeszcze pare pewnie :P
Tak sobie czytam i czytam tudziez przegladam oferte blokow i zdjecia w galerii Arniego ...
Jak zapewne wiecie albo i nie :) ASUS Striker II Extreme ma juz na sobie blok wodny na mostku polnocnym z radiatorami na mosfetach (bo chyba to wlasnie te radiatory przykrywaja) i heatpipe do radiatora na mostek poludniowy. Pytanie brzmi - czy bawic sie w demontaz tego wszystkiego i dokladac bloki na NB SB i mosfety czy zostawic tak jak jest?
Drugie pytanie: rozumiem ze gdybym na tej plycie chcial bawic sie w OC to nalezaloby calosc radiatora zdemontowac i nalozyc bloki na NB, SB i mosfety, tak?
Pozdrawiam porannie
Smok
TC - chłodnica thermochill
TFC - chłodnica fasera Xchanger
roznica w tem jest okolo 1-2 stopnie na korzyść TC, jednak jest wieksza, poniewaz wentylatory miedzy soba maja dosyc spore odstepy, za to TFC ma standardowe rozlozenie wentylatorow co ulatwia znacznie montaz chlodnicy w lekko ciasniejszych budach
NB tak, SB raczej w formie dodatku :D Edytowane przez Celin
