Callesson Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3332-27 Z tego testu wynika, że niczym specjalnym się nie wyróżniają. W zasadzie przydało by się oszczędzić trochę na RAMach, skoro karta graficzna wyniesie mnie więcej niż wcześniej zakładałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavel54 Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 Z tego co widzę 4850 GS w icomp kosztuje obecnie 483zł, a w Esc 465zł. Czyżby tej karty też nie mieli na magazynie w Esc? A co z GeForce? Z tego co się orientuję to w przedziale cenowym 350-500zł liczą się tylko 9600 i 9800 GT. Jednak jestem trochę uprzedzony do kart z serii 9xxx, wydaje mi się że to po prostu odgrzewane starsze modele. Poza tym wydaje mi się że najlepiej działają konfigurację Intel + Nvidia lub AMD + ATI. RAMy mógłbym wziąć z innego sklepu, zależy mi żeby dały radę zrobić chociaż 1000MHz i dobrze współgrały z podkręconym do ok. 3.4GHz Phenomem II X3 710. O Kingstonach słyszałem, że całkiem nie dają rady w podkręcaniu. 9800gt to odgrzewany 8800gt np. taki jak ja mam, tylko ja mam niereferenta z ciut większymi zegarami i lepszym chłodziwem :) w każdym razie 4770 i 4850 lepsze :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emil90 Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 (edytowane) Jednak jestem trochę uprzedzony do kart z serii 9xxx, wydaje mi się że to po prostu odgrzewane starsze modeleDobrze się tobie wydaje, bo 9800GT to jest to samo co 8800GT, a 9600GT to okrojony 8800GT z jednostek TMU i SP, lepszym wyborem pod względem poboru prądu i wydajności jest HD4770, ale w esc go nie ma to do wyboru masz HD4850 lub GF 9800GTX+/GTS250, jeśli Radeon jest tańszy to go bierz, a jak odwrotnie to bierz GF, obie karty są porównywalne. RAMy mógłbym wziąć z innego sklepu, zależy mi żeby dały radę zrobić chociaż 1000MHz i dobrze współgrały z podkręconym do ok. 3.4GHz Phenomem II X3 710. O Kingstonach słyszałem, że całkiem nie dają rady w podkręcaniu.Te ramy spokojnie starczą do takiego o/c. Edytowane 23 Maja 2009 przez Emil90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Callesson Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 Ok, co do karty graficznej jestem już zdecydowany na 4850. RAMy ostatecznie mogą być te Kingstony. Orientujecie się może czy z 2x2GB jest coś wartego uwagi poniżej 200zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 Poniżej 200zł do oc nic nie kupisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Callesson Opublikowano 23 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2009 W bachcomp znalazłem G.Skill 4GB 1000MHz CL4 taniej niż te Kingstony na Esc. Nie wiem tylko czy jest to ta świetnie podkręcająca się seria PK. Jest też wersja 1066, ale chyba przy podkręcaniu nie robi to różnicy. Z resztą Kingstony też są tu sporo tańsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
