andrew777 Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 1. Raczej nie. 2. Powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodi Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 Może ktoś inny sie jeszcze wypowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OCM4n14k Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 1. Nie stracisz na wydajności. 2. Wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 :wink: Tak - stracisz w syntetykach (sandra everest superpi), nie, nie zauważysz tego w normalnym użytkowaniu. Tak, pociągnie i sli z quadem. Co do ctrl + F1: podejrzewam, że wchodzisz w opcje oc i wtedy naciskasz a to trzeba zrobić w głównym oknie biosu - obraz powinien się odświeżyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodi Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 Co do ctrl + F1: podejrzewam, że wchodzisz w opcje oc i wtedy naciskasz a to trzeba zrobić w głównym oknie biosu - obraz powinien się odświeżyć.Robie to w głównym oknie, fakt obraz tak jakby sie odswieża ale co to ma niby dać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 Nowe opcje w biosie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 (edytowane) Odszukaj na jakim napięciu powinny chodzić te pamięci bo tu pewnie jest problem (już to powiedziano). Następnie będąc w biosie ctrl + f1, później Advanced Clock Control, oszukujesz napięcie DRAM Voltage i ustawiasz domyślną wartość dla tych pamięci. Performance enhance na standard. I to powinno rozwiązac domniemany problem z pamięciami. Timingami na razie się nie przejmuj. Mogłem cos pokręcic bo nie mam tej płyty (posiłkuję sie manualem) w każdym razie musisz się dobrać do napięcia dla pamięci DRAM Voltage ;) Edytowane 24 Maja 2009 przez q8ic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodi Opublikowano 24 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2009 (edytowane) Odszukaj na jakim napięciu powinny chodzić te pamięci bo tu pewnie jest problem (już to powiedziano). Oto co jest napisane na pamięciach: W biosie znalazłem opcję "DRAM Voltage", wartość napięcia jest ustawiona na 1,800V [Auto]. Zamiast [Auto] jest jeszcze opcja [Normal], a później już można zmieniać napięcia ręcznie. Zgodnie z tym co podają na załączonym screenie to troche za mało jest ustawione na [Auto]. Jak mam teraz ustawić to napięcie, żeby mi sie pamięć nie spaliła lub żeby mi nie sypała artefaktami w 3dmarku? Edytowane 24 Maja 2009 przez Włodi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2009 2,1 - 2,3 ? :ph34r: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodi Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2009 (edytowane) Tak, moje pamieci powinny pracować na napieciu od 2,1V do 2,3V. Jak mam teraz w biosie ustawić DRAM Voltage, żeby sie coś nie zjarało? Teraz mam ustawione 1,800V [Auto]. Edytowane 25 Maja 2009 przez Włodi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatroX13 Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2009 Tak, moje pamieci powinny pracować na napieciu od 2,1V do 2,3V. Jak mam teraz w biosie ustawić DRAM Voltage, żeby sie coś nie zjarało? Teraz mam ustawione 1,800V [Auto]. Ustaw sobie 2,2V i nic Ci sie nie zjara. Producent tych pamięci zapewnia poprawna prace pamięci na napięciu 2,1-2,3V. Jeśli miało by się zjarać to chyba producent by nie umieścił takiego infa na naklejce na ramach? Jak myślisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Włodi Opublikowano 25 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2009 Słuchajcie ustawiłem najpierw 2.1V, później 2,2V i nic to nie dało. Resety, zwiechy,bluescreeny jak leciały tak lecą nadal. Gość w serwisie mi powiedział że jest to nie zgodność pamięci z płytą główną. Powiedzcie co mam dalej zrobić bo ja już zwariowałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 26 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2009 To tylko świadczy o tym, że problemu z napięciem pamięci prawie na 100% nie ma. Wypadało by jeszcze sprawdzić na obniżonej względem standardowej częstotliwości, bo pamięci czasem wbrew zapewnieniom producenta nie chcą robić tyle ile mają zapisane w spd. To było robione dalej na zasilaczu noname ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest kila zbila Opublikowano 26 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2009 u mnie udało mi się dojść do tego co powoduje takie oporne wstawanie po nocy - pamięci. na 2x1GB komp botuje za pierwszym razem. na 4x1GB zajmuje mu to już dłużej. nie chce mi się nad tym siedzieć ale - znajdę czas - coś wykombinuję ;) z timingów nie zejdę przecież, szczególnie że pięknie lecą memki i jak juz złapią temp pracy jest okej ;) w tej chwili 510mhz 5-4-4-4-14 i reszta też przycieśniona, 2,16v ;) teraz trochę żałuję że nie zostawiłem sobie 2x2 kingstonów value na fatbody. robiły to samo a moje jakiś czas już nie chcą na pierwszej 4 wystartować ;) no i moje powyżej tego już się grzeją bez nawiewu a fatbody miały to gdzieś i latały i 2,3 ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
