hugoo
Lg Gh-22np20 - Problem Po Podłączeniu
Kupiłem dzisiaj napęd LG DVD Recorder GH-22NP20 pod IDE, bo mam starszy sprzęt. Po podłączeniu (dodam że nie ja to robiłem) i po uruchomieniu komputera pokazał się napis:
Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable but Disable
Po chwili pojawia się:
Sec Slave Drive - ATAPI IncompatiblePress F1 to Resume
Po tym system włącza się normalnie.
Próbowałem nagrać płytę DVD, lecz nie dało się, gdyż płyta 'nagrywała się', lecz cały czas wskaźnik wskazywał 0%. Z nagrywaniem CD taki problem nie występuje.
Później chciałem zrobić formata. Przeszedłem do BIOSU -> Advanced BIOS Features -> 1st Boot Device z zamiarem ustawienia tego z 'Floopy' na 'CDROM'. Nie udało mi się to, gdyż jedyne opcje do wyboru to 'Floopy', 'IDE-0' oraz 'Disabled'. W czym tkwi problem? Z niepoprawnym podłączeniem napędu czy może w czymś jeszcze innym? Z góry dzięki.
EDIT. Właściwie to problem został rozwiązany, wystarczyło zresetować ustawienia biosu. Tylko teraz pojawił się kolejny problem. Przy włączaniu komputera w celu formata (1st Boot Device ustawione na 'CDROM') szuka płytę z Windowsem w napędzie (która jest włączona i działa), ale pisze że takiej płyty nie ma, po czym system uruchamia się normalnie? Jak roziwązać ten problem, aby Windows wczytał się z płyty?
Edytowane przez hugoo
w windowsie płytę czyta?
sprawdź jak masz podłączony napęd w kompie
Edytowane przez pkomp
Płyta nie jest bootowalna lub jest zbyt porysowana w okolicach sektora rozruchowego. Sprawdź inną płytę.
Na wszelki wypadek dodam: To, że sama uruchamia się pod Windowsem nie ma tutaj nic do rzeczy - to 2 różne sprawy.
Sprawdziłem inną płytę, problem nadal występuje. Co dziwne, kiedyś na obydwóch płytach nie było tego problemu. Sprawdzę jeszcze raz podłączenie napędu i dam znać, czy to cokolwiek zmieniło.
Od czego zależy, czy płyta jest bootowalna czy nie?
