Enkrateia
Monitor 22", A Karta Graficzna
Kupilem panoramiczny monitor 22", Acer P221W, obslugiwany jest on przez biurowy komputer Compaq EVO, klasy Pentium IV i jakas zintegrowana grafike Intela. Monitor ma sluzyc jedynie ogladaniu filmow (DiviX) i codziennej pracy.
Zauwazylem ze podczas ogladania filmow (16:10/9) ich jakosc jest gorsza niz na moim starym LG L1930s (4:3) (tyle tylko ze wspolpracuje z innym, nowszym kompem). Chodzi mi o efekt, jaki wystepuje gdy na filmie pojawia sie czarne tlo, czyli cos na ksztal kwadratow i chwilowych rozmazan (efekt powszechnie spotykany w LCD). Jednakze, na nowym monitorze jest on znacznie wiekszy niz na starym, podczas ogladania tego samego filmu.
Czy za owe zachowanie odpowiada ustawiona rozdzielczosci i karta graficzna (podstawowa do bolu jak przystalo na tak stary i do tego biurowy komputer)? Filmy ogladalem na 1024x768.
Czy po zmieniniu rozdzialki, i/lub kart graficznej (w postaci nowego kompa) jakosc obrazu poprawi sie?
Masz monitor z matrycą o natywnej rozdzielczosci 1680x1050 i takiej rozdzielczosci musisz uzywac.
Rzoumiem ze kazda inna bedzie dawala w plecy na jakosci?
Teraz pytanie bo skaldam dziewczynie kompa pod ten monitor, jego jedyna funkcja multimedialna bedzie ogladanie filmow. Koszt calego zestawu pownienien byc maksymalnie zminimalizowany ;). Jak rozumiem zeby obsluzyc ww. rozdzielczosc musze miec karte graficzna HD?
Prosilbym o polecenie jakis modeli, mozliwe najtanszych, ktore poradza sobie z filmami w tej rozdzialce.
Za to odpowiada matryca , a dokladniej jej wielkosc - 1680x1050. Od 19 calowek nie divx , a 720/1080p.
No z jak najwieksza checia, ale niestety nie dysponuje wieloma filamami z HD. Ale, czy po osiagnieciu wlasciwej rozdzialki 1680x1050, jakosc Div'xa, tez sie poprawi?
Ps.
U siebie mam karte ATI RX2600PRO (chipset HD2600) i masymalna rozdzialke jaka moge ustawic (XP) to 1280x1024. Czy do wyswietlenia wyzszej rozdzielczosci niezbedne jest polaczenie przez DVI?
Nie. Bedziesz widziec "mocne" (czytaj - wielkie) kwadraty , no chyba ze odpalisz divixa w oknie i da sie w tym ogladac z pasami na boku , ale to zadna wygoda.
Edytowane przez Firekage
Przesadzasz troche. Obecne filmy ladnie się skalują w góre i wygladają dobrze. Chyba ze ktos ogląda divxy z okolic 2000-2001. Czegos takiego rzeczywiscie nei da się oglądac na monitorze 22".
Edytowane przez SGJ
SGJ , mam tuner tv - nagranie standardu tv i juz problem ; nawet filmy , ktore maja w tytule hd , a zabieraja po 200-max 300MB tez wala kwadratami. Pewnie duzo zaezy od kompresji , ae z 720p tego problemu nie ma.
Dodam ze problem pojawia sie w zasadzie tylko na czarnym tle, w inej sytuacji obraz daje rade, ale jak ma sie poprawic to bedzie jeszcze lepiej.
