ecthelion Opublikowano 2 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2009 Witam Mój problem przedstawia się następująco. Mój drugi komputer, z którego korzystała praktycznie tylko siostra postanowił odmówić posłuszeństwa. Konkretnie po włączeniu zaczynają startować wiatraczki i tak jak zawsze zaczynają od najwyższych obrotów i w sekundę później zawsze zwalniały, włączał się monitor i było słychać "piknięcia". Jednak teraz nic z tego wiatraczki startują, ale jest to jedyne co się dzieje, nie zwalniają, nie włącza się monitor, nie słychać żadnych "piknięć", tylko wiatraczki chodzą na maksymalnych obrotach. Jakiś pomysł co mogło się stać ? Komputer ma już coś koło 5 lat, przed dłuższy czas ja go katowałem, ale ostatnio był użytkowany spokojnie tylko do internetu przez max 2h dziennie. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piojak Opublikowano 3 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2009 Sprawdź zasilacz oraz odpal kompa na innej grafice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muniek131 Opublikowano 3 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2009 Tak jak mówi Piojak, ja bym spróbował jeszcze po takim zabiegu zresetować biosa, jeżeli to nie pomoże to sprawdź procka bo może robi spięcie. Miałem podobny problem, po wymianie problem ustał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 3 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2009 Ja bym raczej obstawiał zasilacz lub płytę. W pozostałych przypadkach płyta by piszczała, a przynajmniej zwalniała wiatraczki. Statystycznie przy normalnym użytkowaniu płyty są znacznie bardziej awaryjne niż procesory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecthelion Opublikowano 3 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2009 Jedyną rzeczą którą byłem w stanie sprawdzić "domowym" sposobem był zasilacz. Po wymianie o dziwo komputer za pierwszym razem odpalił bez problemu, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu nadal dzieje się to samo. Czyli z tego co się tam orientuje padnięty jest pewnie któryś kondensator, teraz pozostaje pytanie jak sprawdzić który, bo na oko wszystkie wyglądają ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Villentretenmerth Opublikowano 3 Lipca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2009 Takie trochę prozaiczne pytanie ... Masz między pg. a metalowymi kołkami (do których przykręcasz pg.) podkładki (na śrubkach którymi przykręcasz pg.) ? To może być albo jakieś zwarcie, słaba bateria, albo zasilacz niezgodny z pg. - powodów może być parę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
