hexor97
Monitor Samsung. Sm 940b Czy Sm 910t Który Lepszy
Witam.średnio zam się na monitorach i na pewniej aukcji na allegro kopiłem jeden z monitorów, czyli samsung 910T (używany), ale okazało się że dany monitor wcale nie jest tym który zakupiłem a mianowicie model który otrzymałem to SM 940b, i teraz moja pytanie brzmi czy ubiagc się o zwrot i nadeslanie tamtego monitora czy ten otrzymany jest lepszy i nie kręcić afery??
Dane monitora SM 910T
Model 910T
Rozmiar 19"
Typ matrycy a-si TFT/PVA
Rozdzielczość nominalna 1280x1024
Czas reakcji 25 ms
Jasność 250 cd/m2
Kontrast 1000:1
Rozmiar plamki 0.294 mm
Kąty widoczności (poziom/pion)[stopnie] 170 / 170
Częstotliwość pozioma (kHz) 30-81
Częstotliwość pionowa (Hz) 56-75
Kolory 16 M
Sygnał wejściowy Analog RGB
DVI Digital Link
Gniazda wejściowe 15 Pin D-sub
DVI-D
Pobór prądu (praca / spoczynek) 38 W / <1 W
Certyfikaty TCO-03
Wymiary (szer. / wys. / gł. [mm] (z podstawką)) 416.6 / 423.4 / 190.9
Pivot
Tuner TV Nie
Wejścia
Kolor obudowy (przód/tył) Srebrny / czarny
Multimedia
Inne VESA 100mm
Kompatybilność z komputerami MAC
19", plamka 0,294mm, 1280x1024, odchylanie 30-81 kHz, odświeżanie 56-75 Hz, pasmo 140 MHz, TCO-03, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1, DVI.
Dane monitora 940b
od producenta LS19HABTSQ
Model 940B
Przekątna 19"
Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024
Typ matrycy TN
Czas reakcji 8 ms
Jasność 300 cd/m2
Kontrast 700:1
Kąty widzenia 160 poziomo
160 pionowo
Pivot Tak
Tuner TV Nie
Wbudowane głośniki Nie
Złącza 1 x D-Sub
1 x DVI-D
Kolor srebrny
Wielkość plamki 0.294 mm
Obszar widzialny 376.3 x 301 mm
Format 5 : 4
Częstotliwość pozioma 30 - 81 kHz
Częstotliwość pionowa 56 - 75 Hz
Ilość kolorów 16.2 mln
Pasmo przenoszenia n.d.
Funkcje dodatkowe MagicColor
MagicBright2
MagicZone
MagicTune with Asset Management
Safe Mode(Down Scaling in UXGA)
Wyposażenie Kabel zasilający
Kabel D-Sub
Kabel DVI
Oprogramowanie Driver CD
Normy bezpieczeństwa TCO 03(opcja), TCO 99
Pobór mocy 38 W (praca)
poniżej 1 W (czuwanie)
Wymiary 407.6 x 408 x 200 mm
Ciężar 5.5 kg
Możliwość powieszenia na ścianie VESA 75 mm
Polityka martwych punktów Norma ISO 13406-2 definiuje monitor jako sprawny jeżeli mieści się w podanych parametrach:
3 świecące lub nieświecące piksle,
7 świecących lub nieświecących subpikseli,
3 świecące lub nieświecące piksle w bloku 5 x 5 pikseli
Edytowane przez hexor97
SM 910T jak widać w opisie jest na PVA a 940b na najtańszym TN - ja bym odesłał złoma i poprosił o zwrot gotówki ew. niech dadzą model o podobnej specyfikacji co model 910T (PVA / IPS ew. A-MVA .... ale NIE TN)
Ten, który dostałeś (940b) ma lepsze parametry.
NIE Edytowane przez Kyle
NIE
proszę jeszcze jakieś opinie???co byście na moim miejscu zrobili
W pracy używam samsunga 943sn... Shit jakich mało, ten monitor jest dodatkowym powodem do nienawidzenia przeze mnie mojej pracy. Jak wy możecie czegoś takiego używać? To co te urządzenia od siedmiu boleści sobą prezentują jest poniżej jakichkolwiek norm które normalny człowiek może znieść. Ja bym na Twoim miejscu żądał zwrotu pieniędzy i dozbierał do czegokolwiek dużo lepszego albo kupił używanego, dobrego crt na allegro.
