baazar
Problem Z Internetem
Witam zacznę od tego że zalogowałem się z 5 min temu więc nie wiem czy taki temat był jeżeli tak to bardzo przepraszam, jak nie ten dział to nie wiem gdzie napisać. No to wstęp napisałem a teraz o co mi chodzi.
Więc tak mam 2 komputery połączone przez ruter Edimax BR-6104K. Na 1 komputerze internet śmiga ale z drugim jest problem po reinstalacji windowsa, a mianowicie instaluje sterowniki itp. ale internetu nie ma :( jak już się z tym uporałem to pisze "pobieranie adresu sieciowego" a potem "ograniczony dostęp lub brak łączności" coś w tym stylu i teraz nie wiem co mam robić. Bardzo bym prosił o jakiegoś tutka albo pomoc.
Z góry dzięki!
PS. Jak czegoś ważnego nie dopisałem to napiszcie co a dopisze.
PS2. Nie piszcie że może być kabel zrąbany bo jest dobry podłączałem nim ten 1 komputer i wszystko jest ok :)
Czy masz na kompie nr 2 jakiś antywirus itp? Jeśli tak, to odinstaluj i sprawdź bez niego.
Łączysz się z routerem po kablu czy bezprzewodowo?
Jeśli obydwa komputery są na kablu, to spróbuj podłączyć kompa nr 2 kablem od pierwszego. Jeśli zadziała, to coś nie tak z kablem.
Spróbuj też przepiać komp nr 2 do innego gniazda w routerze.
Komp nr 1 łączy się automatycznie czy ma na sztywno ustawione IP? Sprawdź to we właściwościach połączenia.
1.Jak pisałem świeżo zainstalowany windows więc antywira nie ma
2.Z routerem łącze się przewodowo
3.Też pisałem że kabel jest działający ale spróbowałem i nadal to samo
4.nic nie daje ale to jest raczej nie możliwe ponieważ przed formatem działało normalnie
dzisiaj zrobiłem reinstall na nowo bo pomyślałem że może to coś da ale nie :(
Nie wiem co mam już robić jestem dosłownie załamany. :damage_wall: :sad:
Wpisuj do wiersza poleceń a nie uruchom. Dla mnie wygląda to na brak serwera DHCP, pewnie miałeś statycznie ustawiony adres. Zobacz jakie masz IP na działającym i przepisz dane do nie działającego zmieniając końcówkę na o jeden większą (np. 10.0.0.5->10.0.0.6).
