izded Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 Piszę w imieniu koleżanki która jest w UK i ma następujący problem. Strony z szyfrowaniem czy bezpiecznym logowaniem typu strony banków, gmail, hotmail, i wszystkie strony szyfrowane nie otwierają się. Pojawia się taki komunikat: Nie udało się nawiązać połączenia Firefox nie może nawiązać połączenia z serwerem www.ipko.pl. * Witryna może być tymczasowo niedostępna lub zbyt obciążona. Spróbuj ponownie za kilka minut. * Jeśli nie można otworzyć żadnej strony, należy sprawdzić swoje połączenie sieciowe. * Jeśli komputer użytkownika jest chroniony przez zaporę sieciową lub serwer proxy, należy sprawdzić, czy program Firefox jest uprawniony do łączenia się z Internetem. System Vista, połączenie przez dostawcę GSM "3" tj. typu Play, Era itd Nie pomaga zmiana przeglądarki, czyszczenie ustawień przeglądarki jak i połączenia. Po odinstalowaniu antywirusa w ogóle żadna strona nie działa. Jak rozwiązać ten problem bez formatowania? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 Sprawdź czy usługa HTTP SSL jest włączona oraz czy port 443 nie jest zablokowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izded Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 Sprawdź czy usługa HTTP SSL jest włączona oraz czy port 443 nie jest zablokowany.Dzięki, dobrze by było gdybyś mógł opisać dokładnie jak i gdzie, ja się na tym słabo znam tym bardziej dziewczyna nie będzie miała pojęcia jak to sprawdzić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 Nie napiszę, nie mam visty :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izded Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 (edytowane) Ja mam xp ale sposób chyba jest podobny :) Wiesz ja sobie to mogę znaleźć, ale wytłumacz to później dziewczynie która ma blade pojęcie o komputerach, spoko może ktoś inny napisze. Więc proszę o opisanie w przystępny sposób jak sprawdzić czy usługa HTTP SSL jest włączona oraz czy port 443 nie jest zablokowany. Z góry dziękuję. Edytowane 3 Września 2009 przez izded Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 (edytowane) Google zasypuje odpowiedziami na pytanie "vista usługi" "jak sprawdzić port"> Nic mądrzejszego nie napiszę. Pogogluj 5 minut i wybierz to co uznasz za wytłumaczone najprościej. Edytowane 3 Września 2009 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izded Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 (edytowane) Wiesz Google zasypuje też odpowiedziami na pytanie "jak myć zęby" i co z tego? Potrzebuję przystępnego opisu w jednym miejscu jak naprawić dany problem dla kogoś nieobeznanego, jak nie napiszesz nic mądrzejszego jak sam powiedziałeś to proszę nie udzielaj się w tym temacie. Czy ktoś poza Klausem może mi pomóc rozwiązać problem z 1 postu? Edytowane 3 Września 2009 przez izded Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfgz Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 Tu można sprawdzić czy dany port jest otwarty http://www.whatsmyip.org/ports/ (custom port test). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izded Opublikowano 3 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2009 (edytowane) Dzięki Dj Ant, znalazłem też sposób poprzez wpisanie w pasek adresowy np "https://www.microsoft.com:443" Znalazłem tez poradnik w języku angielskim jak aktywować SSL w Viście może się komuś przydać Klik Teraz poczekam aż koleżanka wypróbuje te sposoby i czy to coś rozwiąże. Edytowane 3 Września 2009 przez izded Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izded Opublikowano 13 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2009 odświeżam temat Koleżance przy sprawdzeniu portu 443 pojawia się timeout, czyli port zablokowany. Jak go odblokować? Google nie dało żadnej sensownej odwiedzi, poza dodaniem do wyjątku zapory tego portu co nie sprawdza się podobnie jak całkowite wyłączenie zapory. W dodatku po odinstalowaniu antywirusa dostęp do wszystkich stron jest zablokowany. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 13 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2009 Może to kwestia konfiguracji tego tajemniczego antywirusa? Może w nim trzeba pogrzebać w konfiguracji... Ups... miałem się już nie odzywać w tym temacie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
