fafaraffa Opublikowano 17 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2009 Witam, mam pytanie odnośnie konfiguracji BIOSu. Czy jeśli zmienię częstotliwość pracy RAMu na 1066 MHz to komputer będzie chodził nieprawidłowo/niestabilnie? Jeśli tak to jaką częstotliwość najlepiej ustawić? Aktualnie wszystko jest ustawione na Auto i podejrzewam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie... Kolejne pytanie to czy najlepiej kupować pamięci, których częstotliwość pracy odpowiada częstotliwości pracy magistrali CPU? Poniżej zamieszczam informacje na temat CPU, Mobo i Pamięci. Intel Core2 Duo E8600 3,16GHz Asus Rampage Formula X48 Kingston HyperX DDR2 4x 1GB 1066MHz CL5 (KHX8500D2k4/4g) Za odpowiedź z góry dziękuję Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 17 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2009 Na początek przeczytaj manual do swojej płyty , szczególnie rozdział dot. biosu . Skoro wszystko jest na auto to pamięć prawdopodobnie działa na 1066 Mhz z napięciem 1,8 V . Jedynie napięcie może powodować problemy , mimo że def. dla DDR2 jest właśnie 1,8 V to lepsze pamięci potrzebują więcej prądu . Dla pewności przetestuj kompa za pomocą Orthosa - opcja do testowania ramu , nie pamiętam jak ona się nazywa , nie ma teraz dostępu do swojego kompa . Jak będą błędy to podwyższaj napięcie na ram o 0,1 V i znowu test , i tak aż komp będzie stabilny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 17 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2009 Ściągnij i zainstaluj program CPU-Z. W zakładce "memory" będzie pokazane z jakimi timingami i częstotliwością działają Twoje pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
