kaykay Opublikowano 10 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 10 Października 2009 Witam, przy starcie kompa pojawial mi sie napic "brak pliku ntldr, wcisnij ctrl+alt+delete by zrestartowac". Restart to byla jedyna opcja wiec chcialem po prostu sformatowac dysk ale program instalacyjny z plyty z windowsme zaladowal wszystko a przy oknie gdzie wybieram czy naprawiac dysk czy isc dalej komputer sie sam wylacza... Przy probie z windowsem 7 przy ladowaniu wyrzuca mi blue screena z informacja ze wystapil jakis nieoczekiwany fatal error ale nie wylacza sie ani nie restartuje. Ma ktos na to jakis pmysl? Moj sprzet: Abit IP35P C2D e5200 GoodRam 2x2GB GR800D264L5/4GDC - ATI R4850 512 Gigabyte (625/1920) (Zalman) CHIEFTEC 350W GPS-350EB-101A WD 250 AAKS DVD-R DH-20A4P Pentaragrm KARAKORUM HP-120 AlCu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 11 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2009 Jesli sprzęt podkręcany to może byc niestabilny. Ewentualnie awaria ramu. Jednej lub obu kości co należałoby sprawdzić wyjmując po jednej, przekładając do innych slotów a na końcu sprawdzić obie u kogoś innego jesli komp nie wstanie. Poza tym zasilacz to masz taki na styk do tej konfiguracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaykay Opublikowano 13 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2009 (edytowane) Znalazlem rozwiazanie problemu. Czujnik temperatury w biosie pokazuje non stop 98'C. Wyjalem proc, okazalo sie ze jest zimny, wylaczylem czujnik i instalacja systemu przebiegla bez problemu. Speed fan pokazuje mi temperature na CPU 98'C a na core0 i core1 jest po 31'C. Po polgodzinnym meczeniu programem OCCT na cpu ciagle bylo bez zmian 98'C a na corach doszlo do max 46'C. Da sie zrobic cos z tym czujnikiem? Moge krecic tego proca czy lepiej najpierw cos zrobic z tym czujnikiem? W te chwili nic nie jest krecone. Edytowane 13 Października 2009 przez kaykay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
