Raus Opublikowano 11 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2009 Witam! Posiadam 2 sztuki karty SB Live 5.1 model sb0220 plus do nich głośniki Creativa 5.1 - bardzo stary już model SBS 560 Na szczęście posiadam również oryginalne sterowniki do nich ponieważ żadne z netu nie pasują, ale to inny problem. Chodzi o to że w moim kompie (Gigabyte P31-DS3L + reszta z sigu) ogólnie karta ta sprawuje się jak na moje oczekiwania bardzo dobrze i dźwięk jest lepszy niż z integry z P31-DS3L. Jednak problem jest w grach - w bardzo dużej ilości gier jeżeli mam ustawione w EAX dźwięk na 5.1 to w ogóle nie mam dźwięku - pomaga dopiero ustawienie na 2.0 co oczywiście pogarsza dźwięk, a w np PES 2009 dźwięk się "zawieszał" po kilku meczach i miałem albo jakieś trzaski albo w ogóle brak dźwięku. W demku PES`a 2010 to już w ogóle nawet na 2.0 nie ma dźwięku tylko trzaski i uderzenia jakieś. Na wstępie napisałem że mam 2 sztuki i są one z różnych źródeł i na obu to samo dlatego możliwość uszkodzonego egzemplarza odpada. Jako że ŻADNE stery z netu nie wykrywają karty oprócz tych oryginalnych z płytki to niestety update sterów też odpada. Więc chyba jedynie zostanie mi wymiana. A tak jak pisałem - dźwiek z tego Live`a mi w zupełności wystarcza więc nie mam zamiaru wydawać za dużo kasy. Widzę że na allegro da się dorwać Audigy LS za około 30zł i tak samo Live 24bit. I teraz pytanie która lepsza? Co zyskam np po wymianie mojego live na live24bit? No i najważniejsze czy opisany problem z grami powinien zniknąć na tych kartach? Prosiłbym o pomoc, czy taka wymiana ma w ogóle sens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 (edytowane) Co do problemu z dźwiękiem to możliwe że jest to spowodowane tymi sterownikami. SB0220 jest chyba najgorszym z Live!'ów właśnie ze względu na sterowniki. Jeśli te problemy rzeczywiście są spowodowane tymi sterownikami to po wymianie karty oczywiście powinny zniknąć. Najlepiej sprawdź czy na integrze jest ok, jeśli tak to na nowej karcie prawdopodobnie też będzie ok. Odnoście wyboru karty to lepiej wziąć Live! 24-bit bo ma lepsze przetworniki niż Audigy SE więc powinna mieć lepszą jakość dźwięku. Natomiast co do tego co zyskasz na tej wymianie, to na pewno obsługę (tylko programowo) EAX 3 i 4, oraz lepszą jakość dźwięku. Ponadto możesz do niej zainstalować nieoficjalne sterowniki do X-Fi i korzystać (również programowo) z bajerów jakie ma X-Fi. A w przyszłości gdy zechcesz zainstalować viste/windows 7 to również nie będzie najmniejszego problemu ze sterownikami pod ten system. Natomiast ze sterownikami dla 16-bitowych Live!'ów podobno są problemy, w dodatku Ty posiadasz wersję SB0220 więc będziesz mieć jeszcze ciężej ze znalezieniem sterowników pod ten system. Edytowane 12 Października 2009 przez kamail86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raus Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 Co do problemu z dźwiękiem to możliwe że jest to spowodowane tymi sterownikami. SB0220 jest chyba najgorszym z Live!'ów właśnie ze względu na sterowniki. Jeśli te problemy rzeczywiście są spowodowane tymi sterownikami to po wymianie karty oczywiście powinny zniknąć. Najlepiej sprawdź czy na integrze jest ok, jeśli tak to na nowej karcie prawdopodobnie też będzie ok. Odnoście wyboru karty to lepiej wziąć Live! 24-bit bo ma lepsze przetworniki niż Audigy SE więc powinna mieć lepszą jakość dźwięku. Natomiast co do tego co zyskasz na tej wymianie, to na pewno obsługę (tylko programowo) EAX 3 i 4, oraz lepszą jakość dźwięku. Ponadto możesz do niej zainstalować nieoficjalne sterowniki do X-Fi i korzystać (również programowo) z bajerów jakie ma X-Fi. A w przyszłości gdy zechcesz zainstalować viste/windows 7 to również nie będzie najmniejszego problemu ze sterownikami pod ten system. Natomiast ze sterownikami dla 16-bitowych Live!'ów podobno są problemy, w dodatku Ty posiadasz wersję SB0220 więc będziesz mieć jeszcze ciężej ze znalezieniem sterowników pod ten system. @kamil86 - dzięki za wyczerpującą odpowiedź! Jest tak jak napisałeś - na integrze nie występują problemy w grach. Plus dodatkowo mam zamiar w przyszłości przesiąść się na W7 więc bez zastanowienia zamówiłem SB Live! 24bit. Wątek o przeróbce @Xi-Fi tez czytałem i mam zamiar takową zastosować. Jedynie ciekawi mnie to co piszesz o EAX 3 i 4, które powinna ta karta obsługiwać programowo - ja wyczytałem że SB Live 24bit obsługuje jedynie EAX 3 programowo chyba że czegoś nie doczytałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 EAX 4 to jak dobrze pamiętam nieco ulepszony EAX 3, i obsługują go wszystkie karty obsługujące EAX 3 tylko potrzebują nowszych sterowników z obsługą EAX 4. W dodatku jak sobie zainstalujesz sterowniki do X-Fi to będziesz mieć nawet EAX 5 ;) Tylko że wszystko obsługiwane programowo więc każdy z tych efektów będzie obliczany nie przez kartę a przez CPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raus Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 EAX 4 to jak dobrze pamiętam nieco ulepszony EAX 3, i obsługują go wszystkie karty obsługujące EAX 3 tylko potrzebują nowszych sterowników z obsługą EAX 4. W dodatku jak sobie zainstalujesz sterowniki do X-Fi to będziesz mieć nawet EAX 5 ;) Tylko że wszystko obsługiwane programowo więc każdy z tych efektów będzie obliczany nie przez kartę a przez CPU. Ok rozumiem - dzięki jeszcze raz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art385 Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 (edytowane) Kamail86 stary o jakim EAX5 ty bredzisz ? nie rozpędzaj się. Po modzie na X-fi jest eax4 i nawet działa :D i pod względem jakości dźwięku live 24bit wymiata bo dźwięk jest w pobliżu A2zs za sprawą dac'a a przy użyciu lutownicy można go jeszcze zdrowo podrasować wymieniając Op-ampy :) Edytowane 12 Października 2009 przez Art385 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 12 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2009 Myślałem że skoro Live 24-bit to to samo co X-Fi Xtreme audio, a Xtreme Audio teoretycznie obsługuje programowo wszystkie efekty co pozostgałe X-Fi, to myślałem że rzeczywiście są to wszystkie efekty. Ale z tego co widzę to nigdzie nie pisze by Xtreme Audio obsługiwał EAX 5, więc możliwe że rzeczywiście go nie obsługuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom256 Opublikowano 24 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2009 SB0220 na pewno działa z kx Drivers Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
