Ub3r pro
Monitor Lcd 22-24 Cale
Witam, padł mi niestety stary dobry monitor CRT LG Flatron F900P. Niestety jako, że monitorów crt nie można kupić już, więc jestem zmuszony do kupna LCD smilies/krzywy.gif
Więc mam do Was kilka pytań, jak to jest z tymi monitorami LCD w porównaniu do CRT ?
Jeszcze pamiętam, że 2 lata temu (CHYBA) to LCD nie były dobrymi monitorami raczej nazywanymi do biura niż gier czy multimedii.
Nigdy nie grałem w wysokich rozdzielczościach typu 19xxnaxxxxx, czy jeśli im większa rozdzielczość to tym lepsza grafika w grach ? czy dobrze to rozumiem ?
W jakim przedziale cenowym są monitory, gdzie nie odczułbym różnic pomiędzy swoim starym CRT a nowym LCD ?
O co chodzi z tym full hd ? Czy to ma zastosowanie w grach ?
Na co się powinno zwracać na uwagę w monitorach LCD ?
Bo jedyne co wiem, to matryca TN jest gorsza od IPS - czy ona jest lepsza lub równa tym matrycom co były w monitorach CRT ?
I jeszcze jedno - o co chodzi z tym 16:10 i 16:9 ??
Z tego co słyszałem to monitory LCD rozciągają obraz, to prawda ? czy są jakieś monitory, które nie rozciągają obrazu ? bo np. pracuję na laptopie obecnie, który ma szeroki ekran i rozciąga mi zdjęcia :|
Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś pomoże człowiekowi z epoki kamienia łupanego smilies/wink.gif
Polecacie jakieś monitory 24 cale z full hd (o ile to nie jest zbędny bajer) dobre do gier i nie rozciągające obrazu ?
NIE ... chyba że ustawisz na monitorze 16:10 rozdzielczość np. 5:4 czyli 1280x1024 . Niektóre stare gry mają na sztywno proporcje 4:3 i tutaj będzie rozciąganie ... ale w wielu przypadkach da się to obejść (np. w grze Hitman 1 czy Return To Castle Wolfenstein)
Zła konfiguracja ekranu.
1) monitor w formacie 16:10 jest nieco wyższy od monitora 16:9
2) bynajmniej FULL HD to nie jest zbędny bajer, i to nie jest nic innego jak wysoka rozdzielczość (1920x1080 lub 1920x1200) (tak w razie czego podam przykłady różnych rozdzielczości gdybyś nie widział co to jest: 1024x768, 1680x1050, 1920x1080 (FULL HD format 16:9), 1920x1200 (FULL HD format 16:10)
3) w monitorach 22 calowych nie zauważysz różnicy między FULL HD a 1680x1050 (minimum 23 cale)
4) musisz pamiętać że aby pograć w jakąś gre z wysokimi wymaganiami to potrzebujęsz lepszy komputer dla rozdzielczości np. 1680x1050 niż dla 1024x768
