rico88 Opublikowano 18 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2009 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50a2f80dac2b47d0.html wyskakuje mi taki o to komunikat po czym nie dzieje sie nic, raz na jakis czas uda mi sie wejsc do biosa ale nie wiem co dalej robic (a wszystko dlatego ze wlozylem do obudowy nowa plyte główna karte graf i zasilacz ?? tzn plyte i karta uzywana przez kogos innego byla) bios: 5.1.39 płyta główna: ASUS A8N-SLI Deluxe dysk Samsung SV0411N prosze o pomoc pozdrawiam kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 18 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2009 Ten obraz wyświetla każda płyta, lecz z powodu szybkości lub logo producenta nie widać go. Problemem jest natomiast, że później nic się nie dzieje. Winny może być zasilacz lub płyta. Przeczytaj przyklejony temat. Zacznij od sprawdzenia wszystkich kabli. Następnie spróbuj na innej karcie graficznej. Zrestetuj też ustawienia bios przez zworkę na płycie (patrz google lub instrukcja do płyty) lub opcję w bios o nazwie "load setup defaults" lub podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico88 Opublikowano 19 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2009 (edytowane) zresetowalem przez zworke wyskakuje mi takie cos http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff3c92a874651d02.html ciskam F1 i wskakuje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5bfab87a9c61d94.html gdy dam jedno lub drugie wtedy wyskakuje mi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53cddae6dd6e4dea.html gdzie nic nie dziala jedynie czasem wejde z ted do biosa co robic pomocy moze sprobowac przez baterie zresetowac biosa da to cos wiecej niz przez zworke ?? Edytowane 19 Października 2009 przez rico88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 19 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2009 Czyli dysk 40GB na złączu ATA. Wejdź do biosu i wyłącz kontroler RAID/SATA. Ustaw przy okazji bootowanie z dysku twardego w pierwszej kolejności. Jeśli nie ruszy, to trzeba będzie pobawić się programem TestDisk lub włączyć instalator i naprawić/postawić od nowa system. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
