dumpmuzgu
Sens Bloku Na Southbridge
Czy masz blok na southbridge'u?
39 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy masz blok na southbridge'u
    • Tak
    • nie
      25
Wiec tak. Moj southbridge ICH9R troche sie grzeje. Tak gdzie po 5s zaczyna parzyc w palucha. Na chwile obecną nic nie jest podkrecone. Postawiony, tylko Raid0. Nie pamietam czy bez raidu tez mial podobne temperatury.
Stad pytanie, czy jest sens pchac sie w kolejny blok. A moze dolozyc tylko maly wentyl na istniejacy juz radiator.
Swoja drogą zawsze ciekawilo mnie czy ludzie chlodzą southbridge. Widywalem foty z blokiem w tych okolicach, jednak czasami wydawaly sie one przesadą. Zwlaszcza kiedyś. Stad sonda. Dzieki za oddane glosy :)
Edytowane przez Sarkazm
az z ciekawosci zmierze za chwile temp na moim ICH9R :P
a też mam postawiony Raid0 ;)
Płyta Gł - Asus P5E-VM DO
Temp Powietrza w obudowie - 32.3C (Bo mam zatkane prawie wszystkie dziury w obudowie = prawie zero wentylacji :D)
Temp na SB - 37.2C
U mnie lepsze chłodzenie SB jest zbedne :P
Edytowane przez Precello
Temp Powietrza w obudowie - 32.3C (Bo mam zatkane prawie wszystkie dziury w obudowie = prawie zero wentylacji :D )
Temp na SB - 37.2C
Hmm o ile wiem to ICH9 nie ma czujnika temperatury. Co innego ICH10.
Miałem blok na SB na dfi p35 jakoś wielkiej różnicy nie odczułem.
IMO jak masz blok to załóż jak nie masz to nie zakładaj. Blok na SB może pełnić większą funkcje ozdobniczą niż funkcjonalną. Wszystko zależy od układu jaki masz.
ad sarkazm - zwykły radiatorek Asusa, czyli nie ruszane
ad mib - wiem, ze ich9r nie ma czujnika a temperatury mierzyłem cyfrowym termometrem. poprostu przylozylem sonde do radiatora sb i czekałem az temperatura przestanie się podnosić :P trzeba dodać, ze i tak mierzenie temperatury radiatora nie jest w 100% miarodajne, poniewaz rdzen zawsze może miec wieksza temperature niż radiator (jakosc pasty termoprzewodzacej)
