Aviel
Problem Z Seagate Barracuda 500gb Ata
Witam
Mam następujący problem z dyskiem:
Kiedy komputer chodzi i dysk nagrzeje sie wystarczy że lekko dotkne komputer lub przesune i dysk zaczyna "mysleć" i po paru chwilach zawiesza sie lub restartuje. Po ponownym uruchomieniu komputer nie moze wykryc dysku i musze wylaczyc go na jakies 10 minut zeby ostygl(przynajmniej tak mysle), niestety to i tak nie zawsze dziala i musze poruszac tasma i zasilaniem, az w koncu za ktoryms razem wykryje go. Dodam jeszcze ze napewno nie jest to tasma bo juz wymienilem ja kilka razy.
Prosze o pomoc
Wkleje jeszcze screena z everesta moze sie przyda :rolleyes:
Dołączona grafika
Edytowane przez Aviel
1. Nie podałeś, jaki masz zasilacz.
2. Obstawiam raczej zasilacz lub kabel od niego.
3. Masz płytę MSI - przesądny niej jestem, ale lubią się psuć.
4. Pobierz HD Tune, zainstaluj, przeskanuj dysk w zakładce Error Scan, a na koniec pokaż screeny z zakładek Error Scan oraz Health.
5. Ta karta graficzna to wersja bez wiatraka?
ad 1
zasilacz: ropla 300w
ad 4
screeny
Dołączona grafika
Dołączona grafika
ad 5
Jest wiatrak w tej karcie graficznej. To gf fx 5200 ultimate
Witam
HDD niezbyt dobrze nadają się do przemieszczania podczas pracy (zwłaszcza 3.5" z 3 lub więcej talerzami)
Ten dysk ma G-Force Protection, czyli system zmniejszający ryzyko uszkodzeń HDD w wyniku
wstrząsów podczas pracy. Najprawdopodobniej te przesunięcia i dotknięcia były zbyt silne i G-Force zadziałało.
Jeśli naprawdę bardzo lekkie dotknięcie obudowy powoduje blokadę G-Force Protection to może
HDD jest źle przykręcony i wpada w wibracje z byle powodu.
Edytowane przez dwaIP
Właśnie postanowiłem zrobić mały teścik:
Jeśli restartuje komputer to dysk wykrywa bezproblemowo. Natomiast kiedy wyłącze komputer i po kilku sekundach włącze to dysk nie zostaje wykryty. Musze wyłączyć i poczekać kilka/kilkanaście minut i wtedy wykrywa. Nie mam pojęcia co jest nie tak :?
Upewnij się, że dysk jest dobrze przykręcony i prosto (nie powinien być pod skosem).
Obstawiam winę zasilacza. Podłącz inny zasilacz i sprawdź na nim.
Można by też obstawiać wtyczkę, ale z opisu wyżej wynika, że to raczej sam zasilacz, niż sama wtyczka.
