seiper
Problem Ze Stabilnością 2x2g
witam
problem dla pro userów:
przypadek1: 2x2G Patrioty Vipery (cl4-- --12) >> bios nie wstaje na DFI INF nF4-SLI; AMDx2 6000 >> po wyjęciu jednej kostki wszystko stabilne
przypadek2: konfig jak wyżej memtest lub orthos 1hour OK >>komp pracuje jeden dzień OK >> następnego dnia bios nie wstaje
co próbowałem: 1. możliwe timingi 55515, 66618, z spd 55512 itd przy cyklu 1 i 2T 2.rekonfig opóźnien od 21 do 26/ spd 23/ 3. Vmem 2,1 do 2,3 spd 2,1V. 4. będę próbował jeszcze z przestawieniem cykli czasowych tRC, tRFC, tRAS, tRRD w timingu 44415 2T; myślę też opóźnić komunikację z chipsetem do 350ns;
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły, bo być może przyczyna jest inna, prozaiczna i bardziej prosta. Co kilka głów to nie jedna! Być może ktoś rozwiązał podobny problem tzn. go olśniło i może się podzielić.
Może walnięty chipset / kurde to jest mobo DFI, stare bo stare ale wali 100/100 bez problemów nigdy /, może ramki za nowe do starego poczciwego nf4.... w każdym razie się uparłem i będę próbował do skutku, jak mi się uda to napiszę; międzyczasie proszę o pomoc
pzdr seiper
no, i wydaje się, że OK; podniosłem +0.1V ale ramki ustawiłem asekuracyjnie niskonapięciowo 55515 1.8V ( spd podaje 2.1V dla CL 4); mam podejrzenia o walnięty blok zasilający ram lub zbyt słaba zasiłka (OCz 500W)
dzieki wielkie pozdrawiam
seiper
seiper
Przesadzasz, mi na 550W chodzi Intelowy Quad i 4870 i raz słyszałem wyższe obroty wentylatora (4GHz @ 1,42V).
pewnie masz rację; wprawdzie w instrukcji mojej grafy ( Galaxy 9600GT 1G ) coś piszą o zasiłce 580W ale pewnie tym razem oni przesadzają. Chociaż w przeszłości miałem duże kłopoty z zasilaniem: niemarkowe, a nawet kultowy chiftech dawał mi w tyłek. Ale na ten model nie mogę narzekać.
Ocz robi spoko zasilacze, ja szukałbym raczej w okolicach kompatybilności płyty i RAMu. Może być tak, że płyta nie lubi się z RAMem, albo druga kostka jest zwalona. Rozumiem, że żeś resetował BIOS?
Posługiwanie się samą mocą zasilacza może być mocno mylące. Najistotniejsza jest obciążalność poszczególnych linii - szczególnie +12V. Im więcej amper mamy dostępne na tej linii tym lepiej. Jeśli są np. 4 linie +12V to ważne jaka jest łączna obciążalność bo nigdy nie wynika ona z sumy tych linii - czyli przykładowo 4x15 daje teoretycznie 60A ale faktycznie zasilacz odda np. tylko 45 czy 50A.
Zalecane przykładowe wymagania co do zasilaczy:
GTX 260 wymaga zasilacza około 550W z zastrzeżeniem że na +12V musi oddać minimum 40A. Naturalnie sama karta nie jest aż tak prądożerna, ale założenie opiera się, że pozostałe elementy klient może kupić z górnej półki. Szczególnie chodzi tutaj o CPU.
Radek 5970 600W i 50A
GTX 295 700W i 50A
Wszystko się zgadza; jest podejrzenie, że blok zasilający RAM nie trzyma napięcia / płyta już swoje przeszła / albo nf4 nie lubi viperów, może trochę za stary; Ale teraz wszystko OK, powtarzam config / może komuś, kiedyś pomoże /: 55515, tRC=24, 2T, 1.8V / tzn. zmniejszyłem napięcie w stosunku do spd = 2.1V, uzyskując mniejsze obciążenie dla zasilania ramków /, Vchip=+0.1V;
Dzisiaj testowo podkręciłem proca: fsb=214 >> CPU frq.=3.21GHz, 1.45V; w następnej kolejności spróbuję ustabilizować ramki na 44415 tRC=24/26, 2T, 1.9/2.0V.
A co do BIOSA to sprawa oczywista.
GTX 295 700W i 50A
Sprawa jasna; właśnie mam zamiar przesiąść się na X260 i się zastanawiam czy mój OCz 500W wydoli; Co myslicie?
Edytowane przez seiper
Zakładam, że masz wersję OCZ 500W StealthXStream ? Jeśli tak, to niestety do GTX 260 będzie na styk - tzn. z jakimś przeciętnym CPU da radę ale nie np. z 4 rdzeniowym podkręconym + oc karty bo posiada 2linie +12V po 18A, ale w sumie (tego producent nie podaje) jest w stanie oddać 34A (wynik z testu LINK, a to trochę mało w stosunku do 40A o których pisałem i które dają naturalnie pewien zapas. Dodatkowo tego zasilacza nie można obciążyć powyżej 500W bo się nie włączy lub wyłączy więc jeśli zestaw chwilowo przekroczy tą wartość to gra/zabawa skończona. Znakomita większość zasilaczy działa dalej dając z siebie więcej Watt choć czasem z dużo mniejszą skutecznością przez co zasilacz dodatkowo się grzeje ale przynajmniej działa.
Druga sprawa: czy posiadasz 2 wtyczki 6pin ? Wcześniejsze wersje tego zasilacza miały tylko jedną. W takim przypadku trzeba korzystać z przelotki.
No i lol; nie wiem czy próbować: posiadam dwa rdzenie i załóżmy, że pójdzie defaultowo i grafa bez oc; co myślisz??
Bez podkręcanie sprzętu powinno pójść. Nie wiem jaką wersję masz tego X2 bo jeśli należy do oszczędnych to może nawet z OC zasilacz sobie poradzi. Między procesorami są duże różnice w poborze energii, a przy OC szczególnie zwiększanie napięcia na CPU na to wpływa. Jeśli przy OC będzie niestabilnie (freezy, restarty, szarpanie obrazu) to wrócisz to ustawień fabrycznych i pomyślisz o mocniejszym zasilaczu :wink:
Obecnie najbardziej kosztowne jest podkręcanie Intela z serii Core. Przykładowo i7 870 przetaktowany z 2930 do 4130MHz z podniesionym V do 1.425, pobiera aż o 133W energii więcej od niepodkręconego CPU.
Ale piszecie bzdury odnosnie tego OCZ 500W StealthXStream, az dziw bierze ze nikt nie reaguje.
Nie chce mi sie cytowac tego wszystkiego co pisaliscie wyzej, odnosnie np. tego ze GTX260 potrzebuje min. 550W (lol), poprostu obczajcie moja syg.
Po co wprowadzac w blad skoro nie macie bladego pojecia o czym piszecie?
Edytowane przez kelcior
